Il design innovativo della TruMark Serie 3000 con raffreddamento ad aria si contraddistingue per la compatezza. L'apparecchio di alimentazione si inserisce senza problemi nell'armadio dei comandi.
Il marcatore tuttofare
I laser della TruMark Serie 3000 sono disponibili nelle lunghezze d'onda verde e ultravioletto. Queste lunghezze d'onda consentono principalmente la marcatura e la lavorazione di polimeri e metalli non ferrosi, ad esempio rame e alluminio. Questo laser si contraddistingue per potenze di picco impulso che arrivano fino a 100 kW, nonché per l'elevata stabilità da impulso a impulso. Si ottiene così sempre il livello ottimale in termini di qualità e prestazioni per l'applicazione. Grazie alla struttura modulare, questo laser di marcatura si adatta ad ogni esigenza. Una comodità particolare: nonostante la straordinaria compattezza della TruMark Serie 3000, nella testa laser trovano spazio il sistema di adattamento della posizione focale controllato da software, il laser pilota e l'otturatore meccanico.
Ottima qualità del raggio, elevata stabilità da impulso a impulso, elevate potenze di picco impulso e impulsi brevi.
Le dimensioni compatte e la struttura modulare semplificano l'integrazione.
Lunghezze d'onda differenti (verde e ultravioletto) per polimeri e metalli non ferrosi come alluminio e rame.
Classe di protezione IP 54, raffreddamento ad aria, componenti elettrici e ottici rigorosamente separati.
A potenza moderata ed energie d'impulso alte la produzione è ancora più redditizia.
Consente di spostare rapidamente la posizione del fuoco grazie all'allargamento del raggio variabile.
![Scolorimento di materia plastica con la TruMark Serie 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Scolorimento
Se materiale e lunghezza dell'onda laser sono perfettamente armonizzati tra loro, si ottengono variazioni o sbiancamenti mirati delle molecole cromofore del materiale. La superficie rimane liscia.
![Abrasione laser, laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Ablazione
Con l'ablazione vengono parzialmente rimossi sottili strati di rivestimento dei materiali multistrato che sono applicati al materiale di base e dal quale differiscono notevolmente nel colore. Questo processo permette di ottenere, ad esempio, il cosiddetto "effetto giorno-notte", utilizzato anche in campo automobilistico.
![Schiumatura di materie plastiche con laser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_Lasers-applications-rear-light-casing_59b8ab7ed3_f10023feaf.jpg)
Schiumatura
Nella schiumatura il laser riscalda la materia plastica al punto da attivare un breve processo di fusione. Durante il processo conclusivo di raffreddamento, restano racchiuse piccole bolle di gas, che riflettono la luce in modo diffuso. Questo tipo di marcatura laser permette di ottenere una marcatura rialzata.
TruMark 3330
TruMark 3230
Parametri laser | ||
Qualità del fascio (M²) | < 1,5 | < 1,2 |
Lunghezza d'onda | 355 nm | 532 nm |
Frequenza di ripetizione degli impulsi | 1 kHz - 120 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Diametro min del fuoco | 16 μm con distanza focale 100 mm | 15 μm con distanza focale 100 mm |
Grandezza max area di scrittura | 220 mm x 220 mm con distanza focale 330 mm | 230 mm x 230 mm con distanza focale 330 mm |
Tipo di costruzione | ||
Dimensioni testa del laser (L x A x P) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Installazione | ||
Tipo di protezione | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Il software TruTops Mark semplifica al massimo la marcatura con i laser TruMark. Il programma TruTops Mark comprende il software di marcatura, l'editor CAD, la gestione di parametri laser e interfacce, la programmazione del processo con QuickFlow e un tool diagnostico. A tutte le funzioni si accede mediante un'interfaccia intuitiva. Con l'editor CAD è possibile tracciare e disporre in modo semplice gli oggetti grafici. La banca dati per i parametri laser permette di riutilizzare sempre i parametri ottimizzati. Con la programmazione di processi QuickFlow è possibile creare con "Pick-and-Drop" programmi per il controllo dell'intero ciclo di marcatura. Il tool diagnostico visualizza e analizza i valori analogici rilevati dai suoi sensori.
Le altre opzioni per la TruMark Serie 3000 ottimizzano il processo di produzione e contribuiscono a migliorare la semplicità d'uso.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine di TRUMPF permette di aumentare la sicurezza dei vostri processi. VisionLine riconosce la posizione dei componenti, permettendo così di eseguire la marcatura nel punto giusto. Altrettanto importanti sono la rilettura e la verifica del codice marcato. La struttura modulare offre svariate opportunità. La fotocamera può osservare attraverso la lente dello scanner, può essere installata di lato o si possono utilizzare due telecamere: tutto è possibile.
![Laser pilota dei laser TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_MS-options-marking-pilot-laser_63557b0fdc_8a20900a4c.jpg)
Con il laser pilota la marcatura viene simulata per mezzo di un diodo laser a luce rossa visibile. Si ottiene così un'anteprima del risultato della marcatura ed è possibile posizionare il componente nel campo di marcatura con maggiore facilità.
![Focus finder, TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
Il Focus finder è un supporto visivo per l'impostazione manuale della distanza di lavoro corretta per ogni applicazione. Può essere utilizzato per diverse ottiche di formazione dell'immagine.
Le interfacce determinano la facilità di integrazione di un laser in una macchina o catena di produzione. I laser della TruMark Serie 3000 possono essere inseriti in una rete Profibus/Profinet/EtherCAT che ne consentirà il comando. È inoltre possibile collegare dispositivi esterni e integrare la tecnica di automazione del cliente. La input/output extension offre ulteriori 16 ingressi e 16 uscite digitali, nonché 8 ingressi e uscite digitali High Speed per il collegamento ad apparecchi esterni e per l'integrazione nella tecnica di automazione.
Per tutte le lunghezze d'onda della serie TruMark sono disponibili svariate ottiche di focalizzazione con diverse distanze focali. Per ogni applicazione è dunque possibile scegliere la combinazione ottimale di lunghezza d'onda e dimensione del fuoco.
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Il pacchetto comandi comprende un monitor, una tastiera e un mouse, predisposti al meglio per le necessità della marcatura laser.
Nel nostro portafoglio di stazioni di lavoro c'è sicuramente la variante giusta per pezzi di ogni dimensione e complessità dell'applicazione. Tra queste vi sono stazioni di marcature e impianti piccoli e compatti per componenti di dimensioni particolarmente grandi. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di automazione.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
