TruMark 7050
TruMark 7050
Laser di marcatura
TruMark 7050
Laser Marking meets Power
Beneficiate dei vantaggi dei laser multifunzione ad alte prestazioni di prossima generazione
Più potenza, più velocità, più flessibilità e più applicabilità: i requisiti di incisione laser in profondità, rapida asportazione, strutturazione di ampie superfici e pulizia crescono costantemente. La TruMark 7050 è stata concepita come utensile multifunzione ed è una soluzione chiavi in mano di facile utilizzo e di semplice integrazione. Il dispositivo offre un nuovo livello di prestazioni nella marcatura e apre quindi un ampio ventaglio di nuove applicazioni. La TruMark 7050 offre una eccellente qualità del fascio, essenziale per risultati ottimali in ogni settore. Il sistema laser raggiunge la combinazione ottimale di elevata potenza, elevata frequenza di ripetizione degli impulsi e durata regolabile degli impulsi.
Massima potenza
L'apparecchiatura laser con potenza media di 200 W e potenza di picco di oltre 10 kW raggiunge massime velocità di lavorazione e brevi tempi di ciclo.
Brevi tempi di processo
I requisiti di massima produttività sono soddisfatti dalla elevata potenza laser media e dall'alta frequenza di ripetizione degli impulsi.
Comando intuitivo
Il software TruTops Mark 3D comprende un editor CAD 3D completo e rappresenta componenti e contenuti di marcatura o fasi di lavorazione dei materiali in 3D.
Integrazione semplice
Grazie a molte interfacce, un cavo di connessione rimovibile e pannelli da innesto da 19", il laser può essere integrato con semplicità e rapidità in ogni catena di produzione.
Robusto e affidabile
Tecnologie di produzione all'avanguardia e potenti componenti ottici rendono il laser un'apparecchiatura industriale high-end.
Massima stabilità
Per una qualità stabile di marcatura e lavorazione è determinante la potenza costante del laser che viene verificata grazie al rapido sistema di misura interno della potenza.
Rapida disponibilità
Dopo la chiusura del circuito di sicurezza il laser è disponibile nell'arco di 50 ms. Tempi di ciclo illimitati garantiscono una produzione altamente efficiente.
Compatibile con Industria 4.0
Grazie alle molteplici interfacce, come OPC/UA, la TruMark 7050 può essere facilmente integrata in ambienti di lavorazione complessi.
Performance Level e
Con Performance Level e la TruMark 7050 soddisfa i massimi requisiti in termini di sicurezza e offre allo stesso tempo svariate possibilità di integrazione del laser di marcatura nei processi dei clienti.
Incisione in profondità, esempio di impiego
Nell'industria automobilistica la TruMark 7050 genera una incisione in profondità di alta qualità, ad es. del numero di identificazione del veicolo (VIN) sulla carrozzeria.
Esempio di impiego per saldatura a punti
Saldatura a punti
Le applicazioni e-mobility richiedono il collegamento di materiali uguali e diversi (tra cui rame con acciaio inox od ottone, alluminio con ottone) - la TruMark 7050 consente queste lavorazioni in tempi minimi
Esempio di impiego per irruvidimento di superfici
Strutturazione
La TruMark 7050 è particolarmente indicata per l'irruvidimento di superfici come prelavorazione dei seguenti processi di incollaggio.
Spellatura di fibre in rame
Nell'ambito della produzione di motori elettrici, la TruMark 7050 viene impiegata con risultati ottimali per la spellatura di cavi in rame (procedura anche definita "hairpin stripping"), rimuovendo il rivestimento in materia plastica.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Parametri laser
Qualità del fascio (M²) < 1,6 < 6
Tipo di fibra Tipo Z Tipo M
Lunghezza d'onda 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
Frequenza di ripetizione degli impulsi 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
Diametro min del fuoco 40 μm (Con obiettivo f=160 FS RF) 150 μm (Con obiettivo f=160 FS RF)
Grandezza max area di scrittura 285 mm x 285 mm 285 mm x 285 mm
Tipo di costruzione
Dimensioni testa del laser (L x A x P) 144 mm x 161 mm x 574 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) 446 mm x 222 mm x 495 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
Installazione
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
Campo di marcatura più grande
Il campo di marcatura disponibile può essere espanso a 285 x 285 mm2, per ottenere maggiore flessibilità nella dimensione del componente.
Vari sistemi bus di campo
Numerosi sistemi bus di campo come Profibus, Profinet, EtherCat ed EthernetIP semplificano l'integrazione del sistema.
Navigatore
Grazie al nostro modulo software NAVIGATOR, anche operatori senza esperienza pregressa possono trovare rapidamente le impostazioni del laser adatte ai diversi tipi di materiale.
Unità di alimentazione con protezione IP 54
Per requisiti più esigenti in merito alla protezione da spruzzi e polvere secondo IP 54, è disponibile un alloggiamento con unità di alimentazione da 19 pollici e calcolatore di controllo integrati.
Pacchetto comandi
Il pacchetto comandi comprende un monitor, una tastiera e un mouse per il comando del laser di marcatura.
Aspirazione esterna
Lavorate sempre in sicurezza con l'aspirazione a emissione opzionale disponibile anche esternamente del TruMark 7050.
Remote Services
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto
Applicazione di incisione TRUMPF
Incisione laser
Durante l'incisione il raggio laser asporta il materiale fisico in modo da generare una cavità con diverse strutture superficiali: si ottiene così la cosiddetta incisione laser.
Strutturazione laser
Durante la strutturazione il laser genera geometrie disposte con regolarità nelle superfici. Il singolo elemento di una struttura di questo tipo spesso misura solo alcuni micrometri. Una tale strutturazione laser è adatta, ad esempio, a preparazioni per l'incollaggio o a giunzioni tra metallo e materia plastica.
Sverniciatura laser
Il laser elimina gli strati funzionali e di vernice dai componenti rendendo pulita la superficie. Di fatto il laser viene utilizzato solo nei punti da giuntare oppure dove non è più necessario lo strato funzionale.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Pezzi di ricambio Maggiori informazioni Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni Monitoring e analisi Maggiori informazioni Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Ricerca prodotto Maggiori informazioni
Assistenza e contatto
