Laser di marcatura TruMark 3330
Laser di marcatura
TruMark 3330
Tuttofare per materiali e applicazioni
Panoramica
Applicazioni
Dati tecnici
Opzioni
Il marcatore tuttofare
Il laser UV TruMark 3330 è la soluzione ideale per la marcatura e la lavorazione precise di polimeri e metalli non ferrosi come rame e alluminio. Con potenze di picco impulso fino a 100 kW e un'elevata stabilità impulso per impulso, il laser offre sempre la migliore qualità di marcatura. Grazie al design modulare e alle funzioni integrate come la regolazione della posizione di messa a fuoco, il laser pilota e l'otturatore meccanico, TruMark 3330 offre elevata flessibilità e comodità di utilizzo.
Risultati di marcatura eccellenti
Ottima qualità del raggio, elevata stabilità da impulso a impulso, elevate potenze di picco impulso e impulsi brevi.
Semplice da integrare
Le dimensioni compatte e la struttura modulare semplificano l'integrazione.
Flessibile con il materiale
La lunghezza d'onda UV è indicata sia per i polimeri che i metalli non ferrosi come rame e alluminio.
Elevata disponibilità
Classe di protezione IP 54, raffreddamento ad aria, componenti elettrici e ottici rigorosamente separati.
Non teme nessun carico di lavoro
A potenza moderata ed energie d'impulso alte la produzione è ancora più redditizia.
Regolazione interna della posizione di focalizzazione
Consente di spostare rapidamente la posizione del fuoco grazie all'allargamento del raggio variabile.
TruMark 3330 in azione
Dimensioni compatte
Il design innovativo di TruMark 3330 con raffreddamento ad aria si contraddistingue per la sua compattezza. L'apparecchio di alimentazione si inserisce senza problemi nell'armadio dei comandi.
Uomo con pezzo esemplificativo davanti a TruMark 3330
Efficiente e potente
TruMark 3330 si contraddistingue per l'elevata stabilità impulso per impulso e l'eccellente qualità del fascio. Garantisce una produttività altamente redditizia rispetto ai costi di investimento.
L'utilizzo della TruMark Serie 3000 è flessibile.
Utilizzo flessibile
Con TruMark 3330 si è attrezzati al meglio sempre e ovunque: l'ingresso wide-range permette di ricevere l'alimentazione di tensione da ogni rete elettrica industriale e con il raffreddamento ad aria attivo il laser garantisce la massima affidabilità anche a temperature ambiente fino a 40 °C. E in caso di necessità, forniamo il nostro supporto in tutto il mondo tramite assistenza remota.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Marcatura laser con prodotti TRUMPF
Marcatura laser
Il laser riesce a marcare numeri, testi, codici e molto di più: è infatti un utensile di marcatura avanzato utilizzabile in molti settori, dove lavora esente da usura e senza contatto.
Opzione VisionLine per l'elaborazione delle immagini sulla TruMark Station 5000
Sistema di elaborazione delle immagini VisionLine
Aumentate la sicurezza dei vostri processi con il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine di TRUMPF. VisionLine riconosce ad esempio la posizione dei componenti, permettendo così di eseguire la marcatura nel punto giusto.
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Sistemi di marcatura
Non importa quale sia il volume dei componenti o la dimensione dei lotti: con i dispositivi laser di marcatura di TRUMPF il lavoro si svolge sempre in condizioni di ergonomia e sicurezza.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Monitoring e analisi Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Ricerca prodotto Maggiori informazioni
Download
