Il tipo di protezione IP 54, l'utilizzo a una temperatura ambiente massima consentita di 40 °C e altre misure precauzionali contro gli influssi ambientali, fanno dei laser One-Box la soluzione ideale per impieghi in ambienti industriali gravosi.
La soluzione all-in-one
Il laser One-Box è una soluzione all-in-one ricca di componenti che permette di integrare la marcatura laser in una catena di produzione o macchina già in uso. In uno spazio ridottissimo, oltre all'elettronica, allo scanner e al PC contiene anche la sorgente del raggio TruMark 5010 o TruMark 1110. Il laser One-Box riesce così a coprire un vasto campo applicativo. Poiché non necessita di apparecchio di alimentazione separato, questo laser di marcatura occupa davvero il minimo spazio. È semplice integrarlo nel sistema complessivo, grazie alle numerose interfacce. I componenti resistenti rimangono operativi a lungo senza richiedere manutenzione. L'eccellente rapporto prezzo-prestazioni fa dei laser One-Box la soluzione ideale per chi si avvicina per la prima volta alla marcatura laser.
La soluzione all-in-one perfetta: senza apparecchio di alimentazione separato e cavi extra.
Se utilizzati in ambienti sporchi, occorre sostituire soltanto gli elementi filtranti e il vetro protettivo.
I laser One-Box offrono un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile nell'utilizzo sia come prima soluzione, sia come integrazione.
In combinazione con la TruMark Station 1000 o 3000, si ottiene una vera e propria soluzione da tavolo.
Disponibilità di diverse interfacce: Profibus, Profinet o EtherCAT.
![Rinvenimento con i laser One-Box TruMark 1110 e TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/b/csm_MS-applications-annealed-data-matrix-code_e1efb52de2_1434ef6373.jpg)
Rinvenimento
L'immissione locale di calore fa cambiare colore alla superficie del pezzo. Il colore di rinvenimento cambia in base al materiale e all'apporto di energia. La superficie rimane liscia, impedendo così allo sporco di depositarsi.
![Incisione laser con i laser One-Box TruMark 1110 e TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/d/csm_Lasers-applications-engraved-tray-cover_2fba068fe4_a868bc05b7.jpg)
Incisione
Con l'incisione il raggio laser rimuove una parte del materiale di fondo producendo così un incavo, che può essere molto inclinato sui bordi oppure avere andamento obliquo.
![Scolorimento del materiale con il laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_Lasers-applications-discoloration-lipstick_424faf744e_0c17a22f14.jpg)
Scolorimento
Se materiale e lunghezza dell'onda laser sono perfettamente armonizzati tra loro, è possibile ottenere variazioni o sbiancamenti mirati delle molecole cromofore. La superficie rimane liscia. Si possono così marcare, ad esempio, nomi su rossetti, per renderli personalizzati.
![Laserabtragen, One-Box Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Abtragen
Beim Abtragen werden dünne Deckschichten mehrschichtiger Kunststoffe partiell entfernt, die auf dem Grundwerkstoff aufgebracht sind und sich farblich stark unterscheiden. Dieses Verfahren ermöglicht beispielsweise das sogenannte Tag-Nacht-Design, das unter Anderem in der Automobilbranche seinen Einsatz findet.
![Abrasione laser, laser One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/1/csm_Lasers-applications-plastic-business-card_9e6c0e540c_4fa4db7543.jpg)
Abrasione
Con l'abrasione vengono parzialmente rimossi sottili strati di rivestimento di plastiche multistrato che sono applicati al materiale di base e dal quale differiscono notevolmente nel colore. Questo processo permette di ottenere, ad esempio, il cosiddetto effetto giorno-notte, utilizzato anche in campo automobilistico.
Schiumatura
Nella schiumatura il laser riscalda la materia plastica al punto da attivare un processo di fusione temporaneo. Durante il processo conclusivo di raffreddamento, restano racchiuse piccole bolle di gas, che riflettono la luce in modo diffuso. Questo tipo di marcatura laser permette di ottenere una marcatura rialzata.
TruMark 1110
TruMark 5010
Parametri laser | ||
Qualità del raggio (M²) | < 1,5 | < 1,6 |
Lunghezza d'onda | 1064 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Frequenza di ripetizione degli impulsi | cw, 15 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
Diametro min. del fuoco | 50 μm con distanza focale 160 mm | 45 μm |
Max. controllo interno del dispositivo di focalizzazione | ± 7 mm con distanza focale 160 mm | ± 24 mm bei Brennweite 254 mm |
Grandezza max. area di scrittura | 110 mm x 110 mm con distanza focale 160 mm | 170 mm x 170 mm bei Brennweite 254 mm |
Tipo di costruzione | ||
Dimensioni testa del laser (L x A x P) | 172 mm x 236 mm x 333 mm | 250 mm x 175 mm x 430 mm |
Installazione | ||
Tipo di protezione | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Il software TruTops Mark semplifica al massimo la marcatura con i laser TruMark. Il programma TruTops Mark comprende il software di marcatura, l'editor CAD, la gestione di parametri laser e interfacce, la programmazione del processo con QuickFlow e un tool diagnostico. A tutte le funzioni si accede mediante un'interfaccia intuitiva. Con l'editor CAD è possibile tracciare e disporre in modo semplice gli oggetti grafici. La banca dati per i parametri laser permette di riutilizzare sempre i parametri ottimizzati. Con la programmazione di processi QuickFlow è possibile creare con "Pick-and-Drop" programmi per il controllo dell'intero ciclo di marcatura. Il tool diagnostico visualizza e analizza i valori analogici rilevati dai suoi sensori.
Le altre opzioni per il laser One-Box ottimizzano il processo di produzione e contribuiscono a migliorare la semplicità d'uso.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_MS-options-marking-pilot-laser_719ff88189_50d41affee.jpg)
Con il laser pilota la marcatura viene simulata per mezzo di un diodo laser a luce rossa visibile. Si ottiene così un'anteprima del risultato della marcatura ed è possibile posizionare il componente nel campo di marcatura con maggiore facilità.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_7c16322066_63379c371a.jpg)
Il Focus finder è un supporto visivo per l'impostazione manuale della distanza di lavoro corretta per ogni applicazione. Può essere utilizzato per diverse ottiche di formazione dell'immagine ed è attualmente disponibile esclusivamente nella TruMark Station 3000.
![Interfacce dei laser One-Box TruMark 1110 e TruMark 5010](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/3/csm_Lasers-options-One-Box-lasers-interfaces_1568e390fd_e54311c177.jpg)
Le interfacce determinano la facilità di integrazione di un laser in una macchina o catena di produzione. I laser One-Box possono essere inseriti in una rete Profibus/Profinet/EtherCAT che ne consentirà il comando. È inoltre possibile collegare dispositivi esterni e integrare la tecnica di automazione del cliente.
![Servizio remoto TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Per il laser One-Box TruMark 5010 sono disponibili svariate ottiche di focalizzazione con diverse distanze focali. Si può così scegliere la dimensione del fuoco giusta per ogni applicazione.
Il pacchetto comandi comprende un monitor, una tastiera e un mouse, predisposti al meglio per le necessità della marcatura laser.
Nel nostro portafoglio di stazioni di lavoro sicuramente c'è la variante giusta per ogni dimensione dei pezzi e complessità dell'applicazione. Tra queste vi sono stazioni di marcatura e impianti piccoli e compatti per componenti di dimensioni particolarmente grandi. Sono inoltre disponibili diverse opzioni di automazione.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
