I laser della TruMicro Serie 8000 sono concepiti per la produzione di display OLED flessibili su vasta scala. In ciò svolge un ruolo fondamentale il cosiddetto processo Laser-Lift-Off: il laser allo stato solido UV stacca il foglio di poliimmide dal vetro portante, senza danneggiare lo strato semiconduttore organico sovrastante. I laser allo stato solido UV della TruMicro Serie 8000 sono particolarmente robusti, duraturi ed hanno costi operativi contenuti.
Massima produttività in applicazioni su ampia superficie
I laser a impulsi brevi ad alte prestazioni della serie TruMicro 8000 permettono di lavorare con alta produttività con lunghezza d'onda ultravioletta. Il TruMicro 8320 è il più potente laser allo stato solido UV del mondo e, grazie alla breve lunghezza d'onda, permette di ottenere un assorbimento molto migliore in determinati materiali. La combinazione di potenza laser media e lunghezza d'onda ultravioletta offre i presupposti ideali per la produzione di display OLED flessibili. Allo stesso tempo potete beneficiare della qualità e affidabilità industriali della consolidata tecnologia dei laser a disco TRUMPF. La sincronizzazione di più laser permette addirittura di aumentare ulteriormente la produttività già elevata.
La combinazione ideale per le esigenze del settore della microlavorazione.
La regolazione interna della potenza fornisce tutta l'energia d'impulso necessaria per il vostro processo.
![Prodotti TRUMPF nella produzione di display](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Industries-display_55519ef772_37755c6952.jpg)
Produzione di moderni display OLED
I laser a impulsi brevi ad alte prestazioni della TruMicro Serie 8000 rendono possibile la costruzione di moderni display flessibili. Grazie alla breve durata dell'impulso, i laser allo stato solido UV staccano il foglio sensibile del display dal substrato portante. Questo processo è chiamato Laser-Lift-Off.
TruMicro 8320
Parametri laser | |
Potenza di uscita media | 200 W |
Qualità del fascio (M²) | 22,5 ± 2,5 |
Lunghezza d'onda | 343 nm |
Durata impulso | 15 ns ± 3 ns |
Energia dell’impulso max | 20 mJ |
Frequenza di ripetizione min | 10 kHz |
Tipo di costruzione | |
Dimensioni testa del laser (L x A x P) | 810 mm x 450 mm x 2131 mm |
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) | 1090 mm x 1798 mm x 650 mm |
Installazione | |
Temperatura ambiente | 20 °C - 27 °C |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![Immagine del prodotto TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/6/csm_TruControl-product-picture-monitor_293f942a98_f76445f52e.jpg)
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. Grazie al Teleservice di TRUMPF è inoltre possibile ricevere assistenza remota in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Per realizzare processi ancora più produttivi, è possibile sincronizzare tra loro fino a quattro laser. Grazie alla potenza laser combinata, si può ottenere una maggiore produttività, ad esempio nelle applicazioni di ottica lineare.
Trovate subito il laser pulsato perfetto per le vostre esigenze!
Con l'aiuto della Ricerca prodotto potete trovare il laser pulsato più adatto alla vostra applicazione!
