TruMicro Serie 7000, costruita per massime prestazioni
Laser a impulsi corti e ultracorti
TruMicro Serie 7000
Costruita per massime prestazioni
Specializzata per grandi superfici
I laser a nanosecondi ad alte prestazioni della TruMicro Serie 7000 sono basati sulla tecnologia laser a disco e combinano impulsi brevi con elevate energie d'impulso anche ad alte frequenze. Sono quindi i laser ideali per la pulizia, l'asportazione o la strutturazione veloci su grandi superfici e con massima quantità di materiale lavorato.
Grazie alla guida del raggio flessibile, i laser possono essere integrati senza problemi nell'impianto di produzione e sono del tutto compatibili con le nostre ottiche a scanner della serie PFO; ciò permette di lavorare con precisione le superfici di grandi dimensioni.
Impulsi brevi - prestazioni elevate
La combinazione ideale per le esigenze del settore della microlavorazione.
Un disco - molti parametri e applicazioni
Pulite o la temprare anche i componenti con ampia superficie e trovate il giusto punto d'intervento.
Potenza piena
La regolazione interna della potenza fornisce tutta l'energia d'impulso necessaria per il vostro processo.
Un laser – fino a quattro uscite
La ripartizione configurabile della potenza consente un ottimo adattamento all'applicazione.
Struttura dell'ottica della TruMicro Serie 7000
I laser a impulsi brevi della TruMicro Serie 7000 sono particolarmente potenti e asportano velocemente strati da grandi superfici, forano o tagliano con produttività massima.  Con energie dell'impulso fino a 100 mJ si raggiungono altissime velocità di asportazione con eccellente rendimento. Il tasso di ripetizione dei laser può essere variato mantenendo inalterata la durata degli impulsi, riuscendo così a ottimizzare i processi di lavorazione. Grazie all'impiego di scanner, si possono eseguire asportazioni particolarmente efficaci da ampie superfici.
Spellatura di fibre in rame, esempio di impiego
Spellatura di hairpin in rame sensibili di motori elettrici
Il rame sensibile degli hairpin dei motori elettrici è protetto da ossidazione e danni grazie a uno strato di vernice. Per preparare la saldatura dei pin, lo strato di vernice viene rimosso in modo mirato con un laser a impulsi brevi senza danneggiare il rame sottostante. Questo procedimento fornisce risultati più precisi e veloci rispetto ai processi meccanici di rimozione degli strati. Gli hairpin vengono successivamente saldati con precisione per ottenere la massima conduttività.
Unione ibrida di materia plastica e metallo
Per ridurre i consumi e le emissioni di CO2 delle autovetture, i costruttori puntano sulla leggerezza delle strutture. L'utilizzo ibrido di metalli e materie plastiche sta assumendo un ruolo sempre più importante in questo campo, in quanto, ad esempio, l'elevata resistenza e rigidità dei metalli si unisce al peso ridotto e all'ampia libertà di progettazione della materia plastica. I laser a nanosecondi ad alte prestazioni della serie TruMicro uniscono metallo e materia plastica con precisione di forma e senza utilizzare altro materiale, come ad esempio viti, rivetti o collanti.
Strati marginali e isolamento dei bordi di moduli solari a film sottile
Strati marginali di moduli solari a film sottile
Per proteggere i moduli solari a film sottile dalla corrosione e da cortocircuiti di lunga durata, il sistema stratificato sul bordo dei moduli viene prima rimosso e poi laminato. In questa applicazione il laser penetra nel vetro e separa il sistema stratificato dal materiale portante, senza causare spaccature o fusioni sul vetro. Rispetto alla sabbiatura tradizionale, vengono a mancare i costi per la sabbia e il suo smaltimento. Le eccellenti proprietà del processo garantiscono inoltre elevati tassi di destratificazione.
Preparazione alla saldatura di lamiere in acciaio rivestite in AlSi
I laser a nanosecondi della TruMicro Serie 7000 sono ottimi per l'asportazione efficace di rivestimenti in alluminio-silicio, senza apportare variazioni al materiale di base. Proprio nell'industria automobilistica gli acciai sono rivestiti con alluminio-silicio (AlSi) che funge da anticorrosivo. Per ottenere i migliori risultati di saldatura, questo strato deve essere rimosso nella zona del giunto di saldatura.
Asportazione di vernice con laser della TruMicro Serie 7000
Pulizia e asportazione di vernice con laser a impulsi brevi
Il laser a impulsi brevi permette la rimozione parziale o totale di vernici, residui di colla o strati di ossido dalle superfici, senza danneggiare il materiale di base. Soprattutto per quanto riguarda la qualità di piegatura e asportazione, il laser risponde in maniera ottimale alle esigenze estetiche degli utilizzatori, ma anche per quanto riguarda l'efficienza dei costi il processo laser è ottimo concorrente del processo tradizionale.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Parametri laser
Potenza di uscita media 1000 W 2000 W
Qualità del fascio 10 mm▪mrad , a seconda del cavo in fibra ottica utilizzato 10 mm▪mrad , a seconda del cavo in fibra ottica utilizzato
Lunghezza d'onda 1030 nm 1030 nm
Durata impulso 30 ns 30 ns
Energia dell’impulso max 100 mJ 100 mJ
Frequenza di ripetizione min 5 kHz 5 kHz
Frequenza di ripetizione max 100 kHz 250 kHz
Diametro min cavo in fibra ottica 300 μm 300 μm
Tipo di costruzione
Dimensioni per dispositivo in versione basic (L x A x P) 1340 mm x 1430 mm x 725 mm 1340 mm x 1430 mm x 725 mm
Dimensioni per dispositivo in versione Extended (L x A x P) 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm
Sistema di comando TruControl
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per poter ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. I laser dispongono di interfacce per il comando di sistemi ottici intelligenti TRUMPF, ad esempio l'ottica di focalizzazione monitorata CFO o l'ottica a scanner PFO. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Grazie al Teleservice di TRUMPF è inoltre possibile ricevere assistenza remota in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Maggiore efficienza e sicurezza di processo sono ottenibili mediante opzioni supplementari dei laser a nanosecondi ad alte prestazioni della serie TruMicro 7000.
TruMicro Serie 7000, guida del raggio
Guida del raggio integrata flessibile
Per poter pianificare con flessibilità le operazioni del laser, sono disponibili diverse opzioni per la guida del raggio. Il cavo in fibra ottica si collega semplicemente in plug&play a diverse stazioni di lavoro. Si può scegliere il numero di uscite in fibra da utilizzare tra le quattro disponibili. La potenza laser viene regolata per ogni uscita. In questo modo più stazioni di lavoro operano contemporaneamente con la potenza laser ripartita tra loro, oppure una alla volta in sequenza ciascuna con tutta la potenza laser. Questa ripartizione può essere definita anche successivamente grazie al concetto di sistema modulare.
TRUMPF Laser Network
Nella rete laser si possono inserire uno o più laser ciascuno con fino a quattro stazioni di lavoro. In questo caso il laser distribuisce la sua potenza su più stazioni, oppure le alimenta alternatamente a piena potenza. In questo modo è possibile persino combinare tra loro applicazioni differenti.
L'intelligenza arriva al pezzo
Un'interfaccia dedicata consente di sincronizzare i sistemi ottici intelligenti con il vostro laser. Potete così utilizzare in maniera ottimale l'ottica di focalizzazione CFO oppure l'ottica a scanner PFO per i vostri scopi. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Non serve un altro PC o altri sistemi di comando.
Remote Services
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
TRUMPF offre tutti i componenti necessari per la guida del raggio, dal laser al pezzo. Così come diverse ottiche di focalizzazione, che hanno dimostrato la loro precisione e affidabilità in molti anni di impiego industriale. I sistemi ottici possono essere integrati con semplicità, sia in stazioni di lavorazione stand alone sia in catene di produzione complete. La struttura modulare permette di adattare sempre i sistemi ottici ai tipi di laser e alle diverse situazioni di lavorazione.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con i sistemi ottici fissi di TRUMPF potete contare su risultati di alta qualità!
Ottica di focalizzazione BEO D70 con telecamera di monitoraggio, crossjet e ugello perlatore
BEO D70
Grandi distanze di lavorazione con piccolo diametro del fuoco
Ottiche di focalizzazione programmabili
I sistemi ottici ideali per la lavorazione remota
PFO 33
Per applicazioni con una potenza laser fino a 12 kW
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Lo scanner a piccolo campo PFO SF è lo scanner compatto e versatile con un'area di lavoro ridotta per l'oscillazione rapida del fascio.
Trovate subito il laser pulsato perfetto per le vostre esigenze!
Con l'aiuto della Ricerca prodotto potete trovare il laser pulsato più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto
Ottimizzazione dei processi
Consulenza applicativa
Il nostro know-how è a vostra disposizione per ottimizzare i vostri processi.
Microprocessing with TRUMPF products
Microlavorazione
Nella tecnica di microproduzione i laser a impulsi brevi vengono utilizzati ovunque sia richiesta una lavorazione controllata, di alta precisione e riproducibile.
Foto laser scientifici
Laser scientifici
TRUMPF Scientific Lasers sviluppa soluzioni su misura e innovative di massima qualità che trovano applicazione soprattutto nella ricerca.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Pezzi di ricambio Maggiori informazioni Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni Monitoring e analisi Maggiori informazioni Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Download
Assistenza e contatto
