TruFiber P compact
Sia come utensili di precisione raffreddati ad aria con potenza fino a 500 W o come variante raffreddata ad acqua con potenza fino a 2 kW, i nostri laser TruFiber P compact sono la soluzione ideale per svariate applicazioni. Tra queste vi sono, ad esempio, la produzione additiva, la saldatura laser di precisione nel settore automotive o il taglio laser di precisione nella tecnica medicale.
I laser della serie TruFiber P compact fanno parte della "classe compatta" di laser CW di TRUMPF e sono disponibili nel pratico formato da 19 pollici con potenze laser fino a 2 kW.
Per i laser TruFiber P compact non sono previsti intervalli di manutenzione e grazie all'eccellente qualità di questi prodotti e alla loro lunga durata utile, è davvero raro che siano richiesti interventi di manutenzione non programmati.
I laser TruFiber P compact sono caratterizzati da una tecnologia brevettata, che non solo li protegge dagli effetti dannosi della luce retroriflessa, ma assicura anche una lavorazione produttiva e priva di guasti su materiali come rame, ottone o oro.
Il principio di sicurezza integrato offre il massimo livello di sicurezza (PLe) per il disinserimento automatico in caso di interruzione del circuito di sicurezza.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
Taglio laser di stent
Considerate le caratteristiche di delicatezza degli stent medicali, il loro taglio richiede non solo una precisione elevata nel posizionamento di un piccolo punto di taglio (~20 µm), ma anche un'altissima qualità della superficie di taglio, poiché il pezzo finito non deve presentare bordi grezzi o depositi che potrebbero staccarsi dopo l'impianto. L'eccellente qualità del fascio del laser a fibra Single Mode TruFiber P compact è l'ideale per questa applicazione.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
Taglio laser di materiali riflettenti, ad esempio l'ottone
Con i laser a fibra Single Mode TruFiber P compact si possono tagliare lamiere sottili in ottone di 1 mm di spessore e con diametro del fuoco ridotto (circa 30 µm). Con questi laser si ottiene un'elevata asportazione di materiale e allo stesso tempo una fessura di taglio (larghezza di taglio) sottile. Per materiali di spessore maggiore fino a 6 mm, sono idonei i laser 2 kW, che combinati al raggio Multi Mode e a una grandezza dello spot di 50 µm permettono di ottenere elevate velocità di taglio e tagliano bordi affilati di alta qualità.
![Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
Stampa 3D di prodotti dentali, ad esempio corone dentali
La stampa 3D di metallo si può realizzare sia in ambulatorio sia in laboratori dentistici specializzati. Con materiali come la lega di cobalto-cromo si possono stampare in 3D in modo conveniente e con risultati di alta qualità singoli prodotti dentali, come ad esempio corone o impianti. I laser a fibra TruFiber P compact vengono impiegati per fondere la polvere metallica e creare così i componenti strato su strato nel letto di polvere.
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
Confronta prodotto
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
Confronta prodotto
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
Confronta prodotto
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
Confronta prodotto
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
Confronta prodotto
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
Confronta prodotto
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
Confronta prodotto
Parametri laser | ||||||||||||||||||||
Potenza laser sul connettore cavo in fibra ottica | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Costanza della potenza tip. a potenza nominale | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Campo di potenza regolabile in continuo | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Qualità del fascio | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Campo di lunghezze d'onda | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Diametro cavo in fibra ottica | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
Lunghezza cavo in fibra ottica | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
Tipo di costruzione | ||||||||||||||||||||
Dimensioni (L x A x P) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Quantità max cavi in fibra ottica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Installazione | ||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Raffreddamento | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con le robuste ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità.
