Laser a fibra TruFiber G
Laser a fibra
TruFiber G
Unione di convenienza con versatilità e affidabilità
L'unione di convenienza e versatilità: l'affidabile laser a fibra della serie TruFiber G.
La serie TruFiber G offre un laser a fibra a modo multiplo con elevata qualità del fascio fino a 12 kW e varianti laser con BrightLine Mode fino a 6 kW. Il loro ampio campo di potenza e le funzioni speciali li rendono una soluzione estremamente conveniente per applicazioni di taglio e di saldatura di precisione.
Affidabile coerenza del processo
Risultati di alta qualità con potenza stabile a lungo termine
Standard di sicurezza PLe
Massimo livello di sicurezza (PLe) su cui integratori ed esercenti possono fare affidamento
Buona convenienza
Performance eccellenti a prezzi concorrenziali
Risultati di saldatura molto buoni
Con l'opzione BrightLine Mode si ottengono giunti di saldatura di alta qualità con spruzzi minimi.
TruFiber 3001 G
TruFiber 6001 G
TruFiber 12001 G
Parametri laser
Potenza laser sul pezzo lavorato 3000 W 6000 W 12000 W
Costanza della potenza tipica con potenza nominale per 8 ore a temperatura ambiente costante ± 1 % (± 0,5% configurabile) ± 1 % (± 0,5% configurabile) ± 1 % (± 0,5% configurabile)
Campo di potenza regolabile in continuo 2 % - 100 % 2 % - 100 % 2 % - 100 %
Lunghezza d'onda 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm 1080 nm ± 5 nm
Diametro cavo in fibra ottica 100 μm 100 μm 100 μm
Lunghezza cavo in fibra ottica 20 m 20 m 20 m
Tipo di costruzione
Larghezza 600 mm 600 mm 600 mm
Altezza 895 mm 895 mm 895 mm
Profondità 1150 mm 1150 mm 1150 mm
Installazione
Temperatura ambiente 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Laser MC II
Laser MC II è un software basato sul web facile da usare e flessibile che offre varie funzionalità e opzioni durante l'uso.
Regolazione della potenza laser
Risultati di processo totalmente costanti: la regolazione della potenza laser integrata misura e regola la potenza in tempo reale, con precisione di +/- 1%. In questo modo si ottengono sempre gli stessi risultati. La potenza laser viene regolata indipendentemente dalle condizioni ambientali. Grazie alla sua struttura particolarmente robusta, il laser TruFiber è in grado di resistere ottimamente a interferenze di disturbo e sollecitazioni esterne.
BrightLine Mode – Profilo di acciaio variabile per laser a fibra multikilowatt
Con BrightLine Mode è possibile saldare pressoché senza spruzzi materiali come rame, alluminio e acciaio inox. Il cavo in fibra ottica (LLK) 2 in 1 con nucleo a modo multiplo e anello Multi Mode è giuntato in modo fisso con il laser.
Il controllo laser consente, fra le altre cose, l'adattamento flessibile della distribuzione di potenza nel nucleo e nell'anello del cavo in fibra ottica per ottenere risultati ottimali nelle applicazioni di saldatura.
Ottimizzazione del fascio VariMode
La funzione VariMode permette di adattare la caratteristica del fascio del laser a fibra (a partire da 3 kW con fibra da 100 μm) alla propria applicazione. Si possono variare in primo luogo il prodotto dei parametri del raggio (BPP), ma anche il profilo del raggio e la densità di energia agente sul pezzo. Questo profilo del raggio controllabile dinamicamente offre notevoli vantaggi e permette di apportare modifiche "on the fly" alle fasi di lavorazione, al fine di aumentare la velocità di produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità del processo per svariate applicazioni di taglio e saldatura.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con le ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità!
Sistema ottico di lavorazione BEO D50
BEO D50
Il sistema ottico robusto e compatto
Anche questi argomenti potrebbero interessarvi
Vantaggi dei laser a fibra TRUMPF
Quali vantaggi offrono in generale i laser a fibra? Come funzionano esattamente e per quali campi del mondo produttivo sono particolarmente adatti? Scoprite in questa pagina cosa rende così speciali i laser a fibra TRUMPF e quale tipo di laser a fibra dovreste acquistare per la vostra applicazione.
Foto laser a disco TRUMPF
Laser
Tagliare, saldare, marcare, lavorare superfici: TRUMPF permette di beneficiare della flessibilità, versatilità e convenienza dell'utensile laser.
Saldatura laser con laser TRUMPF
Saldatura laser
Il raggio laser dischiude nuove possibilità per la giunzione di metalli e plastiche: salda infatti con precisione anche materiali con alta temperatura di fusione e alta conduttività.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Pezzi di ricambio Maggiori informazioni Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni Monitoring e analisi Maggiori informazioni Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Assistenza e contatto
