TruDisk 1020
TruDisk 1020
Laser a disco
TruDisk con lunghezza d'onda verde
Processing on the Green Side of Light
Laser da spettacolo verde spicca nel cielo sopra la fabbrica TRUMPF di Ditzingen
Laser a disco
TRUMPF-TruDisk-green-laser-product-picture
Laser a disco
Con i laser a onda continua verde TruDisk si ottengono su rame giunti saldati lineari di massima qualità, praticamente senza spruzzi e con elevata riproducibilità.
TRUMPF-TruDisk-3022-product-picture
Laser a disco
Ora potete saldare materiali altamente riflettenti con una potenza laser ancora maggiore. Con il TruDisk 3022 ottente una potenza laser fino a 3 kW.
Luce laser verde per saldare il rame
Con la lunghezza d'onda verde si possono saldare rame e altri materiali molto riflettenti non solo in modo efficiente, ma anche con alta qualità e redditività estrema: di fatto anche a prescindere dalla qualità della superficie del materiale. La formazione di spruzzi viene ridotta al minimo indispensabile. Allo stesso tempo si beneficia della massima riproducibilità. Che si tratti di saldatura a punti o lineare, la luce laser verde fa della saldatura a conduzione termica e della saldatura a profondità costante un processo affidabile. TRUMPF permette di beneficiare inoltre dei vantaggi di un pacchetto completo basato sulla consolidata tecnologia dei laser a disco TruDisk, di più uscite per cavo in fibra ottica, di sistemi ottici di lavorazione e di sistemi a sensori intelligenti.
La migliore qualità
I laser verdi sono considerati la base per una saldatura di alta qualità di rame con spruzzi minimi.
Per qualsiasi finitura superficiale
Che si tratti di una superficie di rame lucidata, ossidata o levigata, la luce laser verde permette di ottenere risultati sempre eccellenti.
Flessibilità totale: a onda continua o pulsata
Anche con la luce laser verde avete la possibilità di scegliere tra laser pulsati e laser a emissione continua, ovvero il laser che meglio soddisfa le vostre esigenze.
Massima riproducibilità
Beneficiate della stabilità della saldatura a conduzione termica e della profondità costante della saldatura di profondità.
Duraturo e affidabile
Durata e robustezza sono le doti principali dei nostri laser TruDisk a IR. I laser TruDisk con lunghezza d'onda verde vi garantiscono affidabilità al 100%.
Minima immissione di calore
La ridotta immissione di calore nel rame permette di ottenere minime deformazioni nei componenti, evitando inoltre di deformare i componenti di plastica circostanti.
Scoprite la nostra gamma di prodotti per la saldatura perfetta su rame con il laser. TruDisk 1020 specialista per saldature profonde e TruDisk Pulse 221 e 421 per saldature a punto.
Il TruDisk 1020 permette di effettuare saldature a conduzione termica e saldature di profondità su materiali molto riflettenti, sempre con eccellente qualità ed elevata velocità d'avanzamento.
Soprattutto nella saldatura di profondità di rame, spesso vengono prodotti molti spruzzi. Ma non è così con il TruDisk Pulse 421, che fornisce risultati puliti e di alta qualità per qualsiasi finitura superficiale.
Massimo assorbimento nel rame
Assorbimento ottimale
La lunghezza d'onda verde viene assorbita in modo ottimale nel rame: a temperatura ambiente l'assorbimento è otto volte superiore a quello dell'infrarosso. Con il TruDisk con lunghezza d'onda verde è possibile persino saldare rame con estrema stabilità e praticamente senza spruzzi. Si possono quindi soddisfare i massimi requisiti di qualità sia del giunto di saldatura sia del componente saldato stesso.
TruDisk con lunghezza d'onda verde, saldatura di rame
TruDisk 3022
Con una potenza laser di 3 kW, il laser a disco TruDisk 3022 è attualmente il laser con lunghezza d'onda verde più potente. Si beneficia allo stesso tempo dell'elevata qualità del fascio di 8 mm*mrad e di due uscite per cavo in fibra ottica. Il laser a emissione continua è perfetto per garantire stabilità nella saldatura a conduzione termica e profondità costante nella saldatura di profondità. Per farlo, procede con elevato avanzamento e in maniera del tutto indipendente dalla finitura della superficie.
TruDisk Pulse
Con il laser pulsato ad alta prestazione TruDisk Pulse è possibile saldare efficientemente materiali molto riflettenti, come il rame. L'assorbimento ottimale e l'elevata potenza di picco impulso di 4 kW per durate di impulso nel range dei millisecondi permettono di ottenere risultati unici in applicazioni come la saldatura di punti e saldature corte.
Tecnologia consolidata del laser a disco
Robustezza, affidabilità e idoneità per utilizzo industriale sono le attendibili caratteristiche dei laser TruDisk di TRUMPF. Con i laser TruDisk a lunghezza d'onda verde vengono utilizzati gli stessi moduli di pompaggio dei laser TruDisk a IR. Affidatevi dunque alla potenza laser costante per l'intera durata utile. TRUMPF offre anche un pacchetto completo comprendente laser, cavo in fibra ottica, ottiche di focalizzazione e sistema a sensori: sviluppato e consolidato per la lunghezza d'onda verde.
Saldatura di rame: stabile e pressoché senza spruzzi
I laser TruDisk con lunghezza d'onda verde sono ideali per applicazioni di scanner ad alta produttività. Grazie all'alta qualità del fascio dei laser, si possono utilizzare anche scanner con elevata distanza di lavorazione e ampio campo di scansione. TRUMPF vi offre il pacchetto completo comprendente laser, cavo in fibra ottica, ottica di focalizzazione e sistema a sensori: il tutto messo a punto per la lunghezza d'onda verde.
Saldatura a conduzione termica di lamina di rame con il laser TruDisk 2021
Il TruDisk 2021 è perfetto per un'affidabile saldatura a conduzione termica di lamina di rame e lamiere sottili di rame con elevato avanzamento. Nella figura si vedono il giunto superiore di saldatura e la rettifica trasversale del giunto, saldati con un avanzamento di 10 m/min.
TruDisk con lunghezza d'onda verde, Direct Copper Bonds (DCB)
I laser TruDisk saldano con lunghezza d'onda verde anche materiali sottili senza intaccare la sottostruttura. In questo modo è possibile, ad esempio, realizzare il contatto tra conduttori di rame e substrati mediante bande o fili senza danneggiare la ceramica sottostante.
Placeholder
Saldatura di pack lamellari di batteria
Con il TruDisk 2021 si possono saldare pack di batteria composti da 100 lamine di rame. Si ottiene una superficie di giunzione uniforme e, grazie all'alta velocità del processo, l'apporto di calore è molto contenuto. L'immagine sulla sinistra illustra il cordone superiore saldato in modo uniforme senza risvolti. La vista trasversale sulla destra illustra una giunzione senza pori con ampia sezione di collegamento.
TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing
Stampa 3D di rame puro, leghe di rame e metalli preziosi
La combinazione unica di luce laser verde e sistema di lavorazione additiva permette di ottenere una stampa 3D stabile di rame puro, nonché una lavorazione con alta produttività di leghe di rame o metalli preziosi. La conduttività elettrica degli induttori in rame stampati in 3D o la conduttività termica dei dissipatori di calore per transistor stampati in 3D è identica a quella del rame tradizionale. Altrettanto convincenti sono la densità e la rugosità superficiale delle applicazioni. Con la TruPrint 1000 Green Edition TRUMPF offre una combinazione dei due prodotti TruPrint 1000 e TruDisk 1020.
TruDisk con lunghezza d'onda verde, saldatura di diverse superfici
Superfici diverse
Indipendentemente dalla finitura di superficie, il TruDisk con lunghezza d'onda verde salda giunti di rame a velocità costante, grazie al processo calmo con una lunghezza d'onda di 515 nm, e assicura una elevata resilienza in produzione. Non sono più necessarie lunghe preparazioni per ottenere una conformazione della superficie uniforme mediante sabbiatura, stagnatura o metodi simili.
Contatti elettrici saldati al laser
Con il TruDisk Pulse si possono saldare in modo sicuro anche componenti elettronici sensibili. Rispetto alla luce infrarossa, con la lunghezza d'onda verde si riesce a ottenere una riduzione degli spruzzi superiore al 95%. In questo modo si evitano efficacemente cortocircuiti e componenti difettosi dovuti ai cortocircuiti stessi.
Parametri laser
Potenza laser 200 W 1 400 W 1 1000 W 1 2000 W 1 3000 W 1
Costanza della potenza tipica con potenza nominale per 8 ore a temperatura ambiente costante - - ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Costanza della potenza max con potenza nominale per 8 ore a temperatura ambiente costante - - ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Campo di potenza regolabile in continuo - - 30 W con regolazione della potenza attiva 60 W - 2000 W con regolazione della potenza attiva 90 W - 3000 W con regolazione della potenza attiva
Potenza max di picco impulso con lunghezza cavo in fibra ottica 10 m 2 kW 4 kW - - -
Energia dell'impulso max con lunghezza cavo in fibra ottica 10 m 20 J 40 J - - -
Rapporto di pulsazione max 10 % 10 % - - -
Durata impulsi regolabile 0,3 ms - 50 ms 0,3 ms - 50 ms - - -
Qualità del fascio sull'accoppiamento nel cavo in fibra ottica 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 6 mm▪mrad
Apertura numerica sul disaccoppiamento in base al cavo in fibra ottica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lunghezza d'onda 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm 515 nm
Diametro min cavo in fibra ottica 100 μm 100 μm 50 μm 100 μm 150 μm
Tipo di costruzione
Larghezza 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm 1340 mm
Altezza 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm
Profondità 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm
Quantità max cavi in fibra ottica 2 2 2 2 2
Installazione
Tipo di protezione IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
TruControl
TruControl è il software di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Le forme d'impulso possono essere programmate individualmente in base alla specifica applicazione. La potenza laser viene regolata in tempo reale per ottenere la massima riproducibilità dei risultati del processo. Per rintracciare importanti dati di qualità dei pezzi prodotti anche dopo anni, si può utilizzare il modulo software opzionale DataStore che registra tutti i dati relativi alla qualità.
Se sono presenti sistemi di controllo esterni, il sistema TruControl comunica con voi attraverso tutte le comuni interfacce. Le immissioni avvengono tramite il touchscreen del pannello di comando oppure tramite un PC a pannello. Potete collegare il vostro laser alla rete e collegare così via Ethernet più PC.
Regolazione attiva della potenza laser
La potenza del TruDisk con lunghezza d'onda verde può essere regolata in tempo reale, evitando il comando manuale. La regolazione attiva della potenza laser stabilizza la potenza laser con scostamenti pari a +/- 1%, mantenendo così costante il processo indipendentemente dai influssi ambientali. Questo laser è dunque la soluzione migliore esistente sul mercato, in grado di garantire stabilità di prestazione per tutta la durata utile del laser.
Diverse interfacce per semplificare l'integrazione
Per integrare un laser TruDisk in una macchina o catena di produzione sono indispensabili le interfacce. I laser a stato solido di TRUMPF offrono dunque interfacce per tutti i sistemi bus di campo comuni. Sono inoltre disponibili: interfaccia in tempo reale, I/O parallela digitale, interfaccia per sistema a sensori del processo, interfaccia software OPC UA, scheda d'ingresso analogica, interfaccia per sistemi ottici intelligenti TRUMPF.
Remote Services
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio. Ciò consente la massima disponibilità del laser.
Sistema ottico fisso combinabile con il TruDiode
Raffreddamento di sistemi ottici di lavorazione/cavi in fibra ottica
I sistemi ottici di lavorazione e i cavi in fibra ottica possono essere raffreddati in modo comodo e semplice con l'acqua di raffreddamento del laser. Non serve quindi alcun sistema di raffreddamento separato.
L'intelligenza arriva al pezzo
Un'interfaccia dedicata consente di sincronizzare i sistemi ottici intelligenti con il vostro laser. È quindi possibile utilizzare al meglio, ad esempio, l'ottica di focalizzazione programmabile PFO in base agli scopi specifici. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Non sono necessari altri PC o sistemi di comando.
Rete laser TRUMPF
Nella rete laser si possono inserire uno o più laser ciascuno con fino a due stazioni di lavoro. In questo caso il laser distribuisce la sua potenza su più stazioni, oppure le alimenta alternatamente a piena potenza. In questo modo è possibile persino combinare tra loro applicazioni differenti, come ad esempio saldatura o taglio.
TruDisk con lunghezza d'onda verde, guida del raggio integrata flessibile
Guida del raggio integrata flessibile
Per poter pianificare con flessibilità le operazioni del laser, sono disponibili diverse opzioni per la guida del raggio. Il cavo in fibra ottica si collega semplicemente in plug & play a diverse stazioni di lavoro. Si può scegliere il numero di uscite tra le due disponibili. La potenza laser può essere distribuita sulle uscite con flessibilità. In questo modo più stazioni di lavoro operano contemporaneamente con la potenza laser ripartita tra loro, oppure una alla volta in sequenza ciascuna con tutta la potenza laser.
Weld Assist
La banca dati WeldAssist mette a disposizione parametri di saldatura per diversi materiali e diametri del fuoco. Ciò facilita l'allestimento nei casi di applicazioni laser che cambiano frequentemente.
Elaborazione delle immagini
L'elaborazione immagini VisionLine di TRUMPF riconosce le caratteristiche dei componenti e garantisce che la saldatura venga eseguita sempre nel punto giusto.
Elaborazione immagini, VisionLine Basic
VisionLine Basic
Un'immagine digitale della telecamera con reticolo nel fuoco del laser supporta l'operatore nelle fasi di osservazione del pezzo e di teaching.
Riconoscimento di caratteristiche con VisionLine Detect
VisionLine Detect
Il riconoscimento delle caratteristiche permette di integrare programmi di elaborazione immagini in modo semplice nel processo di produzione.
VisionLine Project
VisionLine Project
Con un pacchetto di servizi aggiuntivo, TRUMPF offre la soluzione completa per attività complesse di elaborazione delle immagini.
TRUMPF offre tutti i componenti necessari per la guida del raggio, dal laser al pezzo. Nonchè diverse ottiche di focalizzazione, che si sono dimostrate precise e affidabili in molti anni di utilizzo in campo industriale. I sistemi ottici possono essere integrati con semplicità, sia in stazioni di lavorazione stand alone sia in catene di produzione complete. La struttura modulare permette di adattare sempre i sistemi ottici ai tipi di laser e alle diverse situazioni di lavorazione.
Ottiche di focalizzazione
Che si tratti di saldare con laser a emissione continua o laser pulsato con lunghezza d'onda verde, con le ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità!
Ottica di focalizzazione BEO D35 per saldatura con laser a stato solido
BEO D35
Impiego versatile in taglio e saldatura fino al range dei kilowatt.
Ottica di focalizzazione BEO D70 con telecamera di monitoraggio, crossjet e ugello perlatore
BEO D70
Grandi distanze di lavorazione con piccolo diametro del fuoco
Ottiche di focalizzazione programmabili
I sistemi ottici ideali per la lavorazione remota
Ottica di focalizzazione programmabile PFO 20
PFO 20
Saldatura e foratura con l'ottica di focalizzazione programmabile PFO
PFO 33
Per applicazioni con una potenza laser fino a 12 kW
Note a piè di pagina
  • La potenza laser sul pezzo in lavorazione può discostarsi dalla potenza nominale a seconda della configurazione del sistema ottico.
E-mobility realizzata con il laser TRUMPF
Realizzare oggi le aspettative di domani. Scoprite come dare forma alla mobilità del futuro con le nostre soluzioni per la lavorazione.
Design del sistema ottico TruDisk
Laser a disco
Da fori del diametro di un capello a saldature di pannelli navali: i laser a disco del leader di mercato TRUMPF, presenti in diecimila installazioni in tutto il mondo, distinguendosi per l'altissima qualità dei componenti e l'estrema affidabilità dei laser.
Laser Metal Fusion (LMF)
Nella fusione laser sulla base di processi a letto di polvere, il laser crea un componente fondendo la polvere metallica strato su strato. Alla base c'è un modello CAD.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Pezzi di ricambio Maggiori informazioni Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni Monitoring e analisi Maggiori informazioni Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni Contratti di assistenza Maggiori informazioni
Download
Assistenza e contatto
