Riscaldamento a microonde omogeneo, preciso e riproducibile
Finora l'industrializzazione dei processi a microonde offriva poche possibilità di influire sui processi di riscaldamento in modo da generare una distribuzione mirata della temperatura e ottenere risultati riproducibili. Grazie a generatori basati su semiconduttori precisi e veloci da controllare, ora è possibile ottimizzare il processo di riscaldamento in modo mirato, senza dover ricorrere a componenti meccanici mobili o a complesse modifiche dell'applicatore. Con la TruHeat MW Serie è possibile abbinare con estrema efficienza la potenza e l'esatta frequenza di risonanza dell'applicatore, aumentando così in modo considerevole la potenza applicata. Per la prima volta si riescono a realizzare anche processi di riscaldamento complessi di materiali come ceramiche, materie plastiche o vetro di vario tipo con perdite dielettriche minime.
I circolatori integrati di serie permettono di mantenere sempre in funzione i generatori, anche in caso di disallineamento.
La veloce commutazione della frequenza permette di combinare distribuzioni del campo o modelli di riscaldamento differenti, al fine di ottenere una distribuzione mirata della temperatura.
In sistemi a più antenne è possibile attivare e pulsare in fasi sincronizzate diversi generatori. Variando le relazioni di fase tra i singoli generatori è possibile ottenere una notevole uniformità di campo/temperatura.
Grazie alla pulsabilità del generatore, è possibile controllare il plasma con estrema precisione entro il range dei nanosecondi, in modo da poterne regolare nel modo ottimale la temperatura e consentire la generazione di un plasma non termico.
L'interfaccia digitale EtherCat vi permette di controllare il dispositivo in un millisecondo, rendendo possibile un riscaldamento preciso e risultati di lavorazioni di estrema precisione.
Gli impianti esistenti e/o fermi possono essere convertiti con semplicità ed essere rimessi in funzione con considerevoli innovazioni tecniche. Un solo investimento può quindi generare anche un aumento di redditività, poiché l'impianto continuerà a funzionare senza interruzioni.
I generatori della TruHeat MW Serie raggiungono un numero di ore di esercizio superiore di circa venti volte rispetto a quello del comune magnetron.
