Eccitazioni del plasma
TruPlasma VHF Serie 3000
Adatto a tutte le esigenze
Innovativa, modulare, scalabile: la nuova piattaforma di generatori di TRUMPF Hüttinger
I generatori TruPlasma VHF Serie 3000 si basano su di un concetto di piattaforma innovativo che permette massimi valori di irradianza soddisfacendo i requisiti di processo più severi. La struttura modulare raffreddata esclusivamente ad acqua permette di riprodurre in scala la potenza di uscita sino ad 80 kW. Inoltre, i compatti generatori VHF convincono per la loro alta redditività e il loro robusto design.
Forma di impulso arbitraria, precisa e veloce
Ciò permette di ottenere il miglior controllo del processo al plasma per il pulsing single level e multi level.
Tempo di rampa minimo < 150 ns
Permette un controllo flessibile del comportamento d'innesco del generatore.
Auto Frequency Tuning intelligente
Adattamento automatico della frequenza per un'interazione ottimale fra il generatore e la rete di adattamento.
Controllo di processo affidabile e sofisticato
Risultati di processo eccellenti e riproducibili, grazie alla modulazione di frequenza digitale di alta precisione.
Indipendentemente dalla lunghezza del cavo
Non è necessario adattare la lunghezza del cavo HF in caso di cambi di processo, quindi tempi di attrezzaggio più brevi.
Design robusto
Funzionamento affidabile del generatore, anche in caso di disadattamento, grazie alla tecnologia CombineLine.
Produzione di celle solari
Nel settore del fotovoltaico, l'energia di processo su misura viene utilizzata in numerosi campi di applicazione. Per il riporto e l'asportazione di materiale trovano impiego diversi processi al plasma, ad es. i processi di sputtering, PECVD oppure di incisione. I generatori TruPlasma VHF Serie 3000 possono essere adattati in maniera ottimale ai rispettivi processi, mentre la gestione dell'arco permette un comando stabile del plasma. Questo garantisce eccellenti risultati di processo ed un'elevata produttività.
Produzione di semiconduttori
Nella produzione di semiconduttori trovano impiego diversi processi al plasma, dai processi di asportazione, passando per l'incisione a secco fino alla fusione a zone nella produzione di silicio puro. I generatori TruPlasma VHF Serie 3000 offrono tutti i presupposti per un'alimentazione elettrica stabile ed adattata alla perfezione al rispettivo processo, in modo da garantire risultati eccellenti e riproducibili.
Idoneità per il rivestimento di schermi piatti e di pannelli touch
I generatori TruPlasma VHF Serie 3000 sono ideali per processi al plasma quali RIE, ALD, PECVD e sputtering RF. Questi processi vengono impiegati fra l'altro nella produzione di elementi costruttivi a semiconduttore e di sistemi micromeccanici (MEMS) nonchè nel rivestimento di schermi piatti e di pannelli solari.
Adattamento flessibile al processo
Il concetto di piattaforma modulare del TruPlasma VHF Serie 3000 permette una realizzazione in scala della potenza di uscita sino a 80 kW. Grazie alla tecnologia CombineLine, il generatore si dimostra molto robusto anche in caso di disadattamento. Il suo ampio campo di frequenza come anche la tensione di rete e la lunghezza del cavo variabili permettono un adattamento flessibile ad applicazioni differenti e l'uso in diversi paesi.
Massima efficienza e redditività
I generatori HF TruPlasma VHF Serie 3000 sono realizzati completamente in base alla più moderna tecnica dei semiconduttori con transistor di potenza LDMOS.. La tecnica costruttiva planare ad alta integrazione permette massimi valori di irradianza e allo stesso tempo un'elevata efficienza energetica con ridotta potenza di raffreddamento. In tale maniera, questa famiglia offre in questo campo di frequenza una redditività mai vista prima e riduce i costi di esercizio che si riscontrano normalmente sul mercato.
TRUMPF SystemPort
La SystemPort permette di chiudere il circuito di regolazione misurando il segnale RF direttamente sull'entrata e sull'uscita della rete di adattamento. Tutti i valori rilevati vengono messi a disposizione del generatore RF. Sono così garantiti un controllo migliore dei parametri di processo, la protezione della rete di adattamento e un tempestivo riconoscimento di archi. L'intero sistema RF può essere controllato anche mediante una singola interfaccia del generatore.
Le diverse opzioni permettono di adattare in modo ottimale il generatore VHF all'applicazione specifica.
Gestione dell'arco
Il modulo Arc Management è la soluzione ideale per il miglior controllo del processo al plasma. Un riconoscimento mirato degli archi garantisce la massima produttività possibile e protegge contemporaneamente il prodotto e l'impianto.
Forma d'impulso flessibile
Forma d'impulso flessibile: la forma del segnale di uscita può essere adattata a piacere ai relativi requisiti di processo.
Smart Auto Frequency Tuning
La soluzione brevettata Auto Frequency Tuning permette l'adattamento simultaneo e veloce della frequenza e assicura un'interazione ottimale fra il generatore e la rete di adattamento. Grazie a questa tecnologia brevettata, condizioni minime locali non sono più un ostacolo: il sistema RF viene portato in stato ottimale, permettendo così di ottenere i migliori risultati di processo e un'elevata riproducibilità.
TruControl Power
Il software di comando user-friendly TruControl Power consente l'agevole messa in funzione comoda ed un controllo sicuro del generatore HF o dell'intero sistema RF TRUMPF nel processo corrente.
Tramite la selezione di componenti di sistema idonei è possibile adattare in maniera ottimale il generatore HF ai requisiti della propria applicazione.
Matchbox
Le reti di adattamento TruPlasma Match garantiscono un trasferimento ottimale della potenza dal generatore alla scarica. La rete di adattamento funziona autonomamente oppure mediante una connessione intelligente tra generatore e rete di adattamento stessa, la cosiddetta SystemPort.
Kit di accessori
È composto da adattatori per gli attacchi dell'acqua, dal kit per l'alimentazione in corrente alternata HARTING, dai ponticelli per la funzione di interblocco, dall'adattatore da LEMO EPL a BNC femmina (per connettori Clock and Pulse sync).
Oscillatori master
Gli oscillatori master consentono di stabilizzare ed ottimizzare processi al plasma sincroni critici. Un sintetizzatore digitale di frequenza e di fase integrato garantisce un'elevata stabilità di frequenza e di fase e permette la regolazione della posizione della fase ad intervalli ridottissimi. Per la frequenza 13,56 MHz, come anche per varie combinazioni di frequenze, sono disponibili diverse versioni di oscillatori master.
Commutatore HF
I commutatori ad alta frequenza permettono l'utilizzo multiplo di un generatore ad alta frequenza su diverse stazioni di processo al plasma, ad esempio per l'alimentazione elettrica di processi sequenziali oppure su sistemi con diversi punti di alimentazione. Sono disponibili diversi commutatori ad alta frequenza in due classi di potenza come anche con 2, 3 o 4 uscite.
Cavo coassiale
Per la trasmissione della potenza ad alta frequenza, TRUMPF Hüttinger offre cavi coassiali sviluppati specificamente per l'impiego in sistemi da 50 ohm.
Abbinamento perfetto: il sistema RF di TRUMPF
I processi al plasma si comportano come un carico complesso e variabile a cui il generatore deve fornire continuamente alimentazione elettrica. Ciò avviene tramite reti di adattamento attive, le cosiddette matchbox, che garantiscono un preciso adattamento all'impedenza ottimale di 50 ohm in qualsiasi momento. Nasce così un sistema perfettamente abbinato, il sistema RF TRUMPF. Le varie interfacce, come ad es. EtherCAT, consentono di integrare molto facilmente generatore e rete di adattamento nell'ambiente di processo esistente e ottenere una soluzione di sistema ottimizzata mediante una connessione intelligente tra generatore e rete di adattamento, la cosiddetta SystemPort.
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Il vostro contatto da TRUMPF Hüttinger
Siete interessati a un prodotto o avete bisogno di una consulenza? Trovate l'interlocutore giusto per ogni zona del mondo.
Ideali per il rivestimento di grandi superfici
Alimentazioni elettriche per processi al plasma
I generatori al plasma di TRUMPF Hüttinger dispongono di un ampio spettro di potenza e frequenza. Informatevi qui sui nostri prodotti.
RF-Systemlösung : Matchbox für höchste Prozessstabilität
Matching intelligente tramite misurazione in tempo reale
Nuove reti di adattamento della TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13) integrano in modo ottimale i nostri generatori RF e contribuiscono a definire una soluzione unitaria: il sistema RF TRUMPF.
Contatto
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
e-mail
Contratti di assistenza Maggiori informazioni Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni Corsi di formazione Maggiori informazioni Ricambi originali Maggiori informazioni
Download
