Tube Cutter TruTool TC 200
Perfetta: la nuova sega per materia plastica
Tube Cutter - Mobile, leggero, impiegabile ovunque!
Il Tube Cutter TC 200 è una sega per tubi portatile e mobile per materie plastiche, facile da maneggiare e che pesa solo 4,2 kg. È di impiego versatile grazie al suo ampio campo di applicazione che spazia dall'alimentazione dell'acqua e dal trattamento delle acque allo smaltimento delle acque reflue. Altri settori applicativi possibili sono la costruzione di condutture, linee di approvvigionamento e di raffreddamento nonché la fornitura di gas e di teleriscaldamento. Il Tube Cutter è agevole da spostare, facile da maneggiare e può essere trasportato in una valigetta compatta, senza fastidiosi cavi.
In sicurezza e senza ulteriori difficoltà
Lo spegnimento automatico del Tube Cutter permette di lavorare senza equipaggiamento di protezione aggiuntivo e senza formazione di legge. La macchina è pronta all'uso sul posto e può essere utilizzata ovunque sia necessario.
Campo di applicazione
Richiesta di consulenza / offerta
Avete domande o desiderate un'offerta non vincolante? I nostri esperti sono a vostra completa disposizione.
Lavorazione veloce e precisa
La vista aperta della linea di taglio consente al Tube Cutter di lavorare in modo rapido e sicuro. Sia in cantiere che in officina, il Tube Cutter mostra la piena funzionalità anche con tubi in materia plastica sporchi. I binari di guida appositamente sviluppati tagliano senza problemi tubi in materia plastica con spessore del materiale fino a 160 mm.
