Csövek megmunkálása – ilyen gyors még soha nem volt
A TruLaser Tube 5000 fiber a szilárdtest lézer erősségeit úgy használja ki, mint még egyetlen gép sem előtte. A felhasználó számára ez a lehetséges csövek és profilok nagy választékának rövid megmunkálási idejét jelenti. A gép legújabb verziója még meggyőzőbb: még hatékonyabb, a nehezebb csöveket is megmunkálja, és a magasabb lézerteljesítmény révén a vastagabb anyagokat is vágja. Győződjön meg róla személyesen!
A RapidCut-nak hála a szilárdtest lézer magas előtolásai már kisebb kontúroknál is észrevehetővé teszik magukat.
A TruLaser Tube 5000 fiber a nyitott koncepciója révén optimálisan hozzáférhető.
A TruLaser Tube 5000 fiber befogástechnikával átszerelés nélkül gyárt csöveket a teljes befogási tartományban.
TRUMPF szilárdtestlézer és vágási adatok - tökéletesen egymásra hangolva a legjobb vágási eredmények érdekében.
A ferde vágás opció kiváló minőségű, legfeljebb 45°-os ferde vágásokat tesz lehetővé.
A teljes megmunkálási eljárás alatt modern érzékelőrendszer gondoskodik a zökkenőmentes folyamatokról.
Egy további munkalépést átvesz Öntől: a TruLaser Tube 5000 fiber menetet készít.
A befoglalókör-bővítés a kerek és négyszögű csöveknél nagyobb szabadságot nyújt a megmunkálásban.
Bútorok
Több lehetőség a tervezőnek: a TruLaser Tube 5000 fiber a csöveket és profilokat rendkívül precízen vágja. Ez kiváló minőségű és tetszetős termékeket tesz lehetővé.
Üzlet építése
Mindegy, hogy egyedi vagy sorozatgyártás: a lézersugaras csővágás a legnagyobb rugalmasságot garantálja az üzlethelyiségek bútorainak kialakításában.
Mezőgazdasági gépek
A TruLaser Tube 5000 fiber igen nagy falvastagságú csöveket tud megmunkálni. Ebből a mezőgazdasági gépalkatrész gyártók profitálnak.
Fitness gépek
A TruLaser Tube 5000 fiber automatizálási megoldásai a gyártásban kiváló minőségű komponensek hatékony gyártását teszik lehetővé, ilyenek például a fitness gépek. A lézer ebben a hosszú távon precíz csőmegmunkálást képviseli.
Gép- és szerszámgyártás
A gépgyártók a fémlemez-konstrukciókat a lézersugaras csővágási technológia lehetőségeivel helyettesítik, vagy ezzel optimalizálják azt. A tervezők ehhez a csövet és lemezt intelligensen kombinálják.
Kerek cső | |
Max. külső átmérő | 152 mm |
Max. külső átmérő (opcionális) | 170 mm 1 |
Négyszögprofil | |
Max. oldalhossz és külsőkörátmérő | 152 mm / 170 mm |
Max. oldalhossz és külsőkörátmérő (opcionális) | 180 mm / 180 mm 2 |
Max. nyersanyaghossz automatikus felrakáshoz | |
LoadMaster Tube esetén 6,5 m | 6500 mm |
LoadMaster Tube esetén 8,0 m | 8000 mm 3 |
Készdarabhossz | |
3 m-es leszedőegység esetén | 3000 mm |
3 m + 1,5 m-es leszedőegység esetén | 4500 mm 3 |
6,5 m-es leszedőegység esetén | 6500 mm 3 |
6,5 m + 1,5 m-es leszedőegység esetén | 8000 mm 3 |
A munkadarab tömege | |
Max. szakasztömeg (standard/opcionális) | 25 kg/m |
Max. nyersanyagtömeg automatikus felrakás esetén | |
LoadMaster Tube-bal, 6,5 m | 162,5 kg |
LoadMaster Tube-bal, 8,0 m | 200 kg |
Lézerspecifikus adatok - TruFiber 4001 | |
Max. lézerteljesítmény | 4000 W |
Max. anyagvastagság, szerkezeti acél | 10 mm / 10 mm |
Max. anyagvastagság, nemesacél | 6 mm / 6 mm |
Max. anyagvastagság, alumínium | 6 mm / 6 mm |
Max. anyagvastagság, vörösréz | 5 mm |
Max. anyagvastagság, sárgaréz | 5 mm |
Lézerspecifikus adatok - TruFiber 6001 | |
Max. lézerteljesítmény | 6000 W |
Max. anyagvastagság, szerkezeti acél | 14 mm / 10 mm |
Max. anyagvastagság, nemesacél | 10 mm / 8 mm |
Max. anyagvastagság, alumínium | 10 mm / 8 mm |
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
Minőség
A SeamLine Tube automatikusan felismeri a hegesztési varratokat és megbízhatóan beigazítja a csöveket. A Touchpoint kezelőfelület önállóan kiválasztja a paramétereket - ez csökkenti a kezelési ráfordítást és növeli a folyamatbiztonságot. Továbbá ez a funkció egy még megbízhatóbb varratfelismerést tesz lehetővé, és automatikusan képes hozzáigazítani a vágási paramétereket a hegesztési varrat tartományában. Így Ön egy automatizált és robusztus megmunkálási folyamatból profitál.
Növelje készdarabjainak pontosságát az olyan alapanyag esetén, amelyre tűrés vonatkozik: A ScanLine egy szívverésnél is gyorsabban ellenőrzi a csőkeresztmetszetet és aktiválja az eltolásokat.
Nincs több kézi beállítás: a FocusLine szabályozó mechanizmus a lézer fókuszpozícióját egyenletesen tartja, és automatikusan az anyaghoz igazítja.
A PierceLine vezérli és felügyeli a beszúrási folyamatot. Amint az anyag teljesen le van választva, a beszúrási folyamat befejeződik. Ezáltal precízek az eredmények, és rövidebb a megmunkálási idő.
A Spatter Guard utómunkát takarít meg, mivel kiküszöböli a fröccsenő salakmennyiség rátapadását a cső belső oldalára. Ehhez a produktív gépidővel párhuzamosan egy leválasztószert adagol be - manuális átszerelés nélkül.
Megmunkálási spektrum bővítése
Bővítse a munkadarabok választékát a kiváló minőségű, legfeljebb 45°-os ferde vágások révén.
A Smart Profile Detectionnel az igényes geometriájú profilokat is automatikusan rakja fel.
A TruLaser Tube 5000 fiber opcionálisan átveszi a csavarmenetek készítését, és ezáltal integrál egy folyamatlépést. Eközben Ön választhat, mert a szabványos szerszámbefogóba legfeljebb nyolc szerszámot helyezhet be, hogy csavarmenetet vágjon rájuk.
Gyártson még rugalmasabban: az új befogástechnikával Önnek még nagyobb szabad tere van a kerek csövek külső befoglaló méretére vonatkozólag.
Folyamatbiztonság és kezelőtámogatás
Az egy vágófejes stratégiával több anyagfajtát és -vastagságot tud lézerrel megmunkálni a vágófej cseréje nélkül.
Vágógáz megtakarítása, folyamatbiztonság növelése: Az innovatív fúvóka átlagosan 33 %-os vágógáz megtakarítást tesz Önnek lehetővé az 1 és 3 mm közötti falvastagságú nagynyomású vágásnál. A megnövelt fúvókatávnak köszönhetően emellett nő a folyamatbiztonság is.
A gumiharangos mágneses kuplung megvédi a vágófejet. Ütközésnél a vágófej kileng, amellyel elkerüli a szerkezeti sérüléseket. Ezután kézzel újból a kiindulási pozícióba mozgatható. Ily módon a gyártás rövid időn belül folytatható.
Gyorsan és folyamatbiztosan – Ön így feliratozza a lézerrel az alkatrészeket szabványosított 2D ipari kóddal.
A kényelmes magasságú ergonomikus szalagasztalok megkönnyítik a csövek és profilok kirakodását. Kiegészítőleg praktikus anyagütközőként is szolgálnak.
A gép Önnel gondolkodik: az érzékelők felismerik, hogy a munkadarab megfelelően lett-e kidobva.
A MobileControl alkalmazással a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Az alkalmazás lehetővé teszi Önnek, hogy a gép munkakörnyezetében lévő különböző helyeken, például a csőcsapágyon, információkat nyisson meg a gépről, vagy programmódosítást hajtson végre.
Gazdaságos és egyszerűen kezelhető
A merev gépkeret és a precíz csővezetések különösen gyors megmunkálásról és a készdarab magas minőségéről gondoskodnak.
A gép nyitott koncepciója minden alkatrészben visszatükröződik – a felrakástól a megmunkálási folyamatba való betekintésen át a készdarab kizsilipeléséig.
A RapidCut révén a szilárdtest lézer magas előtolásai már kisebb kontúroknál is észrevehetők. Elsősorban a vékony anyagban jelent ez rendkívüli pluszt a termelékenységben gyártás közben.
Nincs felszerszámozási idő és felszerszámozási hiba a standard befogási tartományban – a TruLaser Tube 3000 fiber befogási technológiájával Ön átszerelés nélkül gyárthat.
Ön a feladatait a gépnél a Touchpoint HMI-vel különösen gyorsan elvégzi. A nagy érintőképernyőn keresztül intuitív módon meg lehet tanulni a funkciókat, a gépet egyszerűen tudja kézzel kezelni.
A TRUMPF számos gépének zökkenőmentes integrálása a vállalat saját szoftverrendszerébe problémamentes és egyszerű. Legyen szó az Oseonba történő integrálásról vagy felügyelő és elemző eszközökhöz való csatlakoztatásról - minden kombinációhoz a megfelelő megoldást kínáljuk. Az OPC-UA standardon alapuló interfészeinkkel a külső cégek szoftverrendszereihez való csatlakozás is lehetséges.
Programming Tube
A Programming Tube programozási szoftver másodperceken belül hoz létre NC programokat. Az áttekinthetően kialakított kezelőfelület megkönnyíti a betanulást. A csatlakozásokhoz való szerkezeti segítségeket a program már tartalmazza.
Smart View szerszámgépekhez - Gép csatlakoztatása és profitálás
Mostantól a Smart View ingyenesen rendelkezésre áll Önnek egy új gép vásárlásakor. A Smart View automatikusan szolgáltatja Önnek a szerszámgépek fontos üzemadatait. Egyszerűen kattintson a Dashboard-ra, és nyerjen egy első átfogó betekintést a TRUMPF gépek teljesítményébe.
Szoftver
Az ügyfél ajánlatkérésétől a legyártott alkatrész kiszállításáig – a TRUMPF szoftver portfóliója az Ön teljes gyártási folyamatát optimalizálja. A TRUMPF a szoftvert gépekkel és szolgáltatásokkal intelligensen személyre szabott Ipar 4.0 megoldásokká kombinálja az Ön Smart Factory-jéhez.
Berakás
A LoadMaster Tube felrakóegységgel minimalizálja a felszerszámozási időt. A praktikus csőtartó a nyersanyagot automatizáltan állítja rendelkezésre. Opcionálisan a LoadMaster a gép homlokoldalán is felállítható. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy a gép layout-ját ideálisan az anyagfolyamához igazítsa.
Csőraktár raktárrendszeri csatlakozással
Az automatizált felrakás segítségével a TruLaser Tube gépeket egy csőraktárhoz lehet csatlakoztatni. Így Ön a lézeres csővágógépet teljesen automatikusan és felügyelet nélkül rakhatja fel. Ez hogyan működik? Egy billentő-kiemelő állomás kiveszi a raktárból a kazettát az alapanyaggal és átadja a szállítóegységnek. Ez közvetlenül csatlakozik a LoadMaster Tube géphez.
Kivétel és szortírozás
A hosszanti szállítószalaggal rendelkező automatizált lerakodás interfész a készdarabok TruLaser Tube gépen történő automatizált leszedését szolgáló interfész. Egy mechanikus és digitális interfészről van szó, hosszanti szállítószalaggal együtt. Ehhez rugalmasan csatlakoztathatja egy integrátor automatizálását az igényeknek megfelelően.
- A 152 mm - 170 mm átmérőjű kerek csövek felrakása csak manuálisan történhet.
- A 152,4 mm-rel> rendelkező négyszögprofilokat csak manuálisan lehet fekrakni
- Érték megnövelt kivitelekhez (opció)
Nagyobb biztonság a folyamatos támogatás révén a teljes folyamatlánc mentén
Egy teljesen automatizált csőmegmunkálási folyamatlánc segít megelőzni a szakmunkáshiányt, csökkenteni a költségeket és új üzletágakat feltárni. A lézersugaras csővágástól a csőhajlításon keresztül a 3D lézervágásig. Támogatjuk Önt a gyártási megoldása felépítésénél!
