Produktív csúcskategóriás gép
A TruMatic 7000 a kombigépes megmunkálás előnyeit különösen gazdaságosan kombinálja. A csúcskategóriás kombigép megfelel a munkadarab-minőséggel, termelékenységgel és rugalmassággal szemben támasztott követelményeknek. Az aktív matricával karcmentes a gyártás, és a formázásnál kiegészítőleg a rendkívüli rugalmasságból is profitál.
Az aktív matrica alulról karcmentes megmunkálást és új formázási lehetőségeket kínál aktív formázási löketekkel.
A CO2 lézer rendkívül precíz vágáseredményt garantál a kiváló sugárminőség révén.
A kiegészítő tengelyek a termelékenység jelentős, akár rendkívül magas növekedését teszik lehetővé.
Az új munkadarab feladatokhoz az automatikus fúvókaváltó kiveszi a régi fúvókát, és új fúvókát helyez be – ezzel időt takarít meg automatizált üzemben.
Az érzékelőkkel biztosított csapóajtók a munkadarabokat folyamatbiztosan dobják ki.
A SheetMaster-rel a munkadarabokat folyamatbiztosan rakja fel és veszi le, ill. szortírozza.
Rugalmas alakítás
Az alulról való aktív alakítási lökettel eddig elérhetetlen méreteket és magasságokat formázhat, és a stancolófej 360°-os forgatása rugalmas megmunkálást tesz lehetővé.
A lézerrel a kiváló minőségű külső kontúrokat és a filigrán belső kontúrokat vágja.
Ennél az alkatrésznél a következő szerszámokat kell alkalmazni: tányérnyomó szerszám, áthúzó szerszám, menetalakító szerszám, préselő szerszám – szimbólum (lemez alsó oldala), hídszerszám, 5-ös méretű MultiBend és 5-ös méretű beállító szerszám.
Rendkívül rugalmas kontúrok
Munkáljon meg legfeljebb 8 mm vastag lemezeket rendkívül rugalmas kontúrokkal menetformázással, süllyesztéssel és hegesztési pozicionálással.
Ennél az alkatrésznél a következő szerszámokat kell alkalmazni: préselő szerszám, süllyesztő forma szerszám, menetalakító szerszám, központosító szerszám, különleges kivágószerszám.
Meggyőző lehetőségek
A görgős technológiával és menetformázással komplex komponensek is gyárthatók.
Ennél az alkatrésznél többek között a következő szerszámokat kell alkalmazni: áthúzó szerszám alulról, csoportlyukasztó szerszám, MultiBend, görgős peremező szerszám, görgős hornyoló szerszám, kerek süllyesztő forma.
A legkisebb kontúrok, filigrán munkadarabok
A TruMatic 7000 a lemezeket a kiegészítő tengelyeknek köszönhetően a legnagyobb termelékenységgel munkálja meg. Így a legkisebb kontúrok vagy filigrán munkadarabok is rendkívül dinamikusan vághatók.
TruMatic 7000 nagy formátum
TruMatic 7000 közepes formátum
| Méretek | ||
| Szélesség | 10190 mm 1 | 10190 mm 1 |
| Mélység | 8898 mm 1 | 8450 mm 1 |
| Magasság | 2328 mm 1 | 2328 mm 1 |
| Max. löketszám | ||
| Stancolás (E = 1 mm) | 1200 1/min | 1200 1/min |
| Feliratozás | 3000 1/min | 3000 1/min |
| Munkaterület | ||
| Stancolóüzem X tengely | 3050 mm | 2500 mm |
| Stancolóüzem Y tengely | 1550 mm | 1250 mm |
| Lézerüzem X tengely | 3050 mm | 2500 mm |
| Lézerüzem Y tengely | 1550 mm | 1250 mm |
| Kombinált üzem X tengely | 2500 mm | 2500 mm |
| Kombinált üzem Y tengely | 1550 mm | 1250 mm |
| Max. lemezvastagság | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Max. munkadarabsúly | 280 kg | 200 kg |
| Max. stancolóerő | 220 kN | 220 kN |
| Szerszámok | ||
| Szerszámváltási idő, MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
| szerszámok/megfogók száma | 21 Darab / 4 Darab | 22 Darab / 3 Darab |
| Lézerspecifikus adatok - TruFlow 4000 | ||
| Max. lézerteljesítmény | 4000 W | 4000 W |
| Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén | 8 mm | 8 mm |
| Max. lemezvastagság nemesacél esetén | 8 mm | 8 mm |
| Max. lemezvastagság alumínium esetén | 6 mm | 6 mm |
| Munkadarabkidobás | ||
| Munkadarab max. mérete, stancolási darabeltávolító csapóajtó | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
| Munkadarab max. mérete - merev csúszda stancolás (mozgóasztallal) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
| Munkadarab max. mérete, lézer darabeltávolító csapóajtója | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
| Fogyasztási értékek | ||
| Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 4000 | 28,5 kW | 28,5 kW |
| Automatikus lekapcsolás aktív - TruFlow 4000 | 1,5 kW | 1,5 kW |
A TruMatic 7000 megfelel a munkadarab-minőséggel, termelékenységgel és rugalmassággal szemben támasztott igényes követelményeknek. Számos opció és automatizálási lehetőség biztosítja Önnek mindazt, amit a modern kombigépes megmunkálás nyújtani tud.
Minőség
Az aktív matrica karcmentes stancolást és alakítási megmunkálást tesz lehetővé. Pozicionálásnál a matrica lesüllyesztésre kerül, úgy, hogy a lemeztábla ne érjen a matricához – sem a stancolás, sem a megnövelt formázó matrica esetén. A lefelé történő formázásoknál már nem áll fenn elakadás veszélye. Ezenfelül az aktív matricával a löket alulról is lehetséges, amely bővíti az alakítási lehetőségek spektrumát.
Az olyan érzékeny anyagoknál, amelyek alsó oldalán nem lehet karcolás, használjon kefés asztalokat aktív matricával kombinálva. Az olyan munkadarabok, amelyek később lakkozásra kerülnek, a praktikus golyós asztalon is megmunkálhatók.
Termelékenység
Amennyiben a gépnek egy új munkadarab feladat megmunkálásához másik vágófúvókára van szüksége, akkor az automatikus fúvókacserélő kiveszi a régi fúvókát, és behelyez egy újat a fúvókatartóból. Műszakos üzemben ez különösen hasznos: a gépe önállóan dolgozik.
Folyamatbiztonság
A Smart Load segít Önnek a lemez kiigazításában a gépen. A megfogókban lévő érzékelő felismeri, ha a lemez nem optimálisan van megfogva. Amennyiben ez történik, akkor a gépasztal a lemeztáblával együtt elakad.
Amennyiben egy kész munkadarab a kidobásnál a várakozással ellentétben nem esik át a darabeltávolító csapóajtón, akkor azt egy érzékelő felismeri, és a gép kijavítja – a munkadarab kiszabadul, és biztonságosan kidobásra kerül.
Szerszámcsere előtt a Smart Punch Monitoring ellenőrzi, hogy a lemez lyukasztásra került-e. Ezáltal a gép idő előtt felismeri a lehetséges bélyegtörést, és továbbítja ezt az információt a kezelőnek. Így elsősorban éjszakai és hétvégi műszakokban elkerülhető a selejt.
A TRUMPF számos gépének zökkenőmentes integrálása a vállalat saját szoftverrendszerébe problémamentes és egyszerű. Legyen szó az Oseonba történő integrálásról vagy felügyelő és elemző eszközökhöz való csatlakoztatásról - minden kombinációhoz a megfelelő megoldást kínáljuk. Az OPC-UA standardon alapuló interfészeinkkel a külső cégek szoftverrendszereihez való csatlakozás is lehetséges.
Gazdaságosság
Lemezek stancolásánál a stancolási folyamat révén a munkadarab nyomó- és húzófeszültség alá kerül, amely a lemez deformálódását okozhatja. Az integrált egyengetés gépi funkció és a hozzá tartozó szerszám lehetővé teszi, hogy az egyenetlenségeket már a stancolási folyamat alatt kiegyenlítsék.
Rugalmasság
A TRUMPF MobileControl alkalmazásával a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Ily módon a statikus kezelőpult mellett további lehetősége is van a gép felügyeletére és vezérlésére.
A gép rugalmasan nagy és közepes méretben kapható. A nagyméretű változat esetén a lemezek megmunkálása legfeljebb 3050 x 1550 mm-es munkaterületen lehetséges. Ez növeli a lehetséges munkadarab-geometriák számát, és Önt még rugalmasabbá teszi.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
Szoftver
Az ügyfél ajánlatkérésétől a legyártott alkatrész kiszállításáig – a TRUMPF szoftver portfóliója az Ön teljes gyártási folyamatát optimalizálja. A TRUMPF a szoftvert gépekkel és szolgáltatásokkal intelligensen személyre szabott Ipar 4.0 megoldásokká kombinálja az Ön Smart Factory-jéhez.
Stancoljon, és végezzen beállítást egy munkamenetben az integrált beállításhoz való csoportlyukasztó szerszámmal. Így a munkadarabok nemcsak teljesen torzulásmentesek maradnak, hanem Ön ezenfelül még időt is megtakarít.
Daraboljon védőfóliákat a lemezekről közvetlenül a gépen.
A TRUMPF világszerte a legnagyobb stancolószerszám kínálatot nyújtja a piacon. Ön minden stancolási és formázási alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő megoldást.
A TruMatic 7000 automatizálásával Ön a jobb anyagkihasználásból és nagyobb folyamatbiztonságból profitál automatizált többműszakos üzemben. A méretpontos automatizálási megoldások tiszta folyamatokat teremtenek, Ön gazdaságosabban dolgozik, és anyagilag is nagyobb mozgástérrel rendelkezik.
Berakás + kivétel + szortírozás
A SheetMaster a kész munkadarabok gyors és folyamatbiztos berakásáról, kivételéről és szortírozásáról gondoskodik.
Berakás + kivétel
A berakáshoz és kivételhez való szíjmeghajtású kocsirendszerek egyéni megoldást jelentenek a SheetMaster bővítéséhez. A nyers lemezek automatikusan rendelkezésre állnak a gépbe való berakáshoz, és csatlakozást teremtenek a különböző raktárrendszerekhez.
Szortírozás
A SortMaster Box a kisdarabok automatikus szortírozására szolgál, amelyek a stancoló- és lézercsappantyúkon keresztül kerülnek kidobásra.
Eltávolítás
A GripMaster kényelmes maradékrács kezelésről gondoskodik. Automatikusan kiveszi a maradékrácsokat és maradékcsíkokat, és ezeket egy ollós asztalra rakja.
Szerszám-kezelés
A ToolMaster Linear ezenkívül további 18, 54 vagy 90 szerszámnak kínál helyet, amelyeket automatikusan a gép lineáris tárába lehet pozicionálni. Így még a komplex munkadarab feladatokat is automatizáltan és gyorsan tudja legyártani sok szerszámcserével.
- A méretek hozzávetőleges értékek, a felállítási tervben szereplő méretek érvényesek.
