A sugárvezető alapján a TruMatic 5000-rel minden anyagfajtát és -vastagságot ugyanazzal a vágófejjel tud megmunkálni. A fej cseréje felesleges, ami csökkenti a nem produktív időt.
A rendkívül termelékeny stancoló lézeres gyártócella
A TruMatic 5000 az új SheetMasterrel (új generáció)* automatizálja az anyagfolyamot az Ön stancoló lézeres gyártásában, a gyors felrakástól a leszedésig, palettázásig és szortírozásig. Egy 6 kW-os lézerteljesítménnyel a TruMatic 5000 új termelékenységi standardot állít fel a piacon - és ugyanakkor a nagyfokú energiahatékonysággal győz meg. A fúvókacserélő, a lemeztáblák produktív gépidővel párhuzamos előzetes szétválasztása, a beépített tengely a nagyobb rugalmasság érdekében és számos külön vezérelhető szívókorong teszi lehetővé Önnek az autonóm és hatékony gyártást.
A TruMatic 5000 nagy teljesítményű 6 kW-os lézere rendkívül termelékennyé teszi az Ön stancoló lézeres gyártását.
Az automatizált stancoló lézeres rendszer ideális a több műszakos üzemhez.
A süllyeszthető matrica karcmentes stancolási és formázási megmunkálást tesz lehetővé.
A ToolMaster teljesen automatizálva cseréli a szerszámokat a gépben - a maximálisan biztonságos folyamatok érdekében.
A standard anyagok mellett a lézer számos színesfémet is termelékenyen és megbízhatóan vág.
A gép szilárdtestlézere és Delta Drive-ja a hatásfokkal és a kiváló energiamérleggel győz meg.
![TruMatic 6000 fiber, lépsejtes alkatrész](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_MS-applications-punch-laser-cutting-honeycomb-non-ferrous-metal_10bb445464_2f42d9d7a4.jpg)
Bővített alakítási lehetőségek
Kiváló minőségű külső kontúrok és filigrán belső kontúrok: a TruMatic karcsú lézerfejével a már elvégzett alakításokhoz igen közel, vagy éppen rajtuk tud vágni. Ezeket egyszerűen be tudja illeszteni a folyamatba.
![Minta munkadarabok színesfémből](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Anyagválaszték
A TruFiber szilárdtestlézer nem érzékeny a visszatükröződésekre. Az olyan erősen fényvisszaverő anyagok is folyamatbiztosan vághatók, mint a réz vagy sárgaréz.
TruMatic 5000 új SheetMaster-rel*, közepes méretű kivitel
TruMatic 5000 új SheetMaster-rel*, nagyméretű kivitel
Méretek | ||
Szélesség | 17132 mm | 18880 mm |
Mélység | 10760 mm | 11260 mm |
Magasság | 3700 mm | 3700 mm |
Max. löketszám | ||
Stancolás (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
Feliratozás | 1000 1/min | 1000 1/min |
Munkaterület | ||
Stancolóüzem X tengely | 2500 mm | 3000 mm |
Stancolóüzem Y tengely | 1250 mm | 1550 mm |
Lézerüzem X tengely | 2500 mm | 3000 mm |
Lézerüzem Y tengely | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinált üzem X tengely | 2535 mm | 2535 mm |
Kombinált üzem Y tengely | 1250 mm | 1550 mm |
Max. lemezvastagság | 6,4 mm 1 | 6,4 mm 1 |
Max. munkadarabsúly | 150 kg | 230 kg |
Max. stancolóerő | 180 kN | 180 kN |
Szerszámok | ||
Szerszámváltási idő, MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
szerszámok/megfogók száma | 21 Darab / 3 Darab | 21 Darab / 3 Darab |
Lézerspecifikus adatok - TruFiber 6001 | ||
Max. lézerteljesítmény | 6000 W | 6000 W |
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén | 8 mm | 6 mm |
Max. lemezvastagság rozsdamentes acél esetén | 8 mm | 6 mm |
Max. lemezvastagság alumínium esetén | 5 mm | 5 mm |
Max. lemezvastagság réz esetén | 6 mm | 6 mm |
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén | 6 mm | 6 mm |
Munkadarabkidobás | ||
Munkadarab max. mérete - merev csúszda stancolás (mozgóasztallal) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Munkadarab max. mérete, lézer darabeltávolító csapóajtója | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
SheetMaster felrakása | ||
Min. lemezformátum | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm |
Max. lemezformátum | 2500 mm x 1250 mm | 3067 mm x 1532 mm |
Min. lemezvastagság | 0,5 mm | 0,5 mm |
Max. lemezvastagság | 8,0 mm | 6,4 / 8,0 mm 3 |
Max. lemeztömeg | 240 kg | 240 / 300 kg 3 |
SheetMaster leszedése | ||
Min. munkadarabméret (stancolási munkadarabok) | 140 mm x 120 mm | 140 mm x 120 mm |
Min. munkadarabméret (lézer munkadarabok) | 70 mm x 30 mm | 70 mm x 30 mm |
Max. kötegmagasság (leszedő állvány) | 340 mm 2 | 340 mm 2 |
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
Legyen szó süllyeszthető matricáról vagy univerzális vágóegységről: A felszerelési jellemzők az Ön stancoló lézeres rendszeréhez igazodnak, és sok szempontból támogatják Önt az ipari mindennapokban.
Minőség
![TruMatic 6000, süllyeszthető matrica](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_5215a53301.jpg)
A süllyeszthető matrica karcmentes stancolást és alakítást tesz lehetővé. Igény szerint a pozicionálásnál a matrica lesüllyesztésre kerül úgy, hogy a lemeztábla ne érjen a matricához – sem a stancolás, sem a magasított formázó matricák esetén.
![TruMatic 6000, kefés asztal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_MS-options-brush-table_cbc963b5f2_80763222d2.jpg)
Az olyan érzékeny anyagoknál, amelyek alsó oldalán nem lehet karcolás, használjon kefés asztalokat süllyeszthető matricával kombinálva.
Folyamatbiztonság
A Smart Load és Unload támogatja a folyamatbiztos felrakást és leszedést. A felrakásnál a megfogó körmökben lévő érzékelő felismeri, hogy a lemez optimálisan van-e beigazítva. Ha ez nem az eset, akkor végrehajtásra kerül a lemeztábla korrekciója. Egy érzékelő felismeri a leszedésnél, ha egy munkadarab nem zsilipelődött ki biztonságosan. Az új SheetMaster ezenkívül végrehajt egy ellenőrzést a munkadarabok leszedése előtt. Így a munkadarabok leszedése biztos.
A SheetMaster szétválasztó állomása produktív gépidővel párhuzamosan képes előzetesen szétválasztani. A megfogóegység az utolsó készdarab szortírozása után rögtön fel tud venni egy szétválasztott alapanyagtáblát.
Szerszámcsere előtt a Smart Punch Monitoring ellenőrzi, hogy a lemez lyukasztásra került-e. Így a gép időben felismer egy lehetséges bélyegtörést, és főleg éjszakai és hétvégi műszakokban kiküszöböli a selejtet.
![Connectivity Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A TRUMPF számos gépének zökkenőmentes integrálása a vállalat saját szoftverrendszerébe problémamentes és egyszerű. Legyen szó az Oseonba történő integrálásról vagy felügyelő és elemző eszközökhöz való csatlakoztatásról - minden kombinációhoz a megfelelő megoldást kínáljuk. Az OPC-UA standardon alapuló interfészeinkkel a külső cégek szoftverrendszereihez való csatlakozás is lehetséges.
Gazdaságosság
Lemezek stancolásánál nyomó- és húzófeszültségek keletkeznek a munkadarabban, amelyek a lemez deformálódását okozhatják. Az integrált egyengetés gépi funkció és a hozzá tartozó szerszám lehetővé teszi, hogy az egyenetlenségeket már a stancolási folyamat alatt kiegyenlítsék.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-universal-cutting-unit_800f48657b_318f8b775e.jpg)
A szilárdtestlézerhez illően az Ön TruMatic gépe egy megbízható univerzális vágóegységgel van felszerelve. Ez nagyobb folyamatbiztonságot és egyszerűbb kezelést jelent. Robusztus formatervezése az ipari mindannapokhoz készült, következésképpen nem érzékeny az ütközésekre.
Rugalmasság
A TRUMPF Mobile Control alkalmazásával a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Ily módon a statikus kezelőpult mellett további lehetősége is van a gép felügyeletére és vezérlésére.
Termelékenység
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_TruFiber-P-with-option-BrightLine-Mode_db667d5b0c_7565c75c12.jpg)
A 6 kW-os lézerteljesítménnyel a TruFiber lézer eddig nem tapasztalt termelékenységet tesz lehetővé. A szilárdtest lézer nagy hatásfokot és kiváló energiamérleget garantál.
![SheetMaster (új generáció)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/3/csm_TruMatic-5000-SheetMaster-New-Generation_4809deb4b7_83b1d51191.jpg)
Az új SheetMaster* felrakja a TruMatic 5000-et alapanyagtáblákkal, és átveszi a készdarabok leszedését és szortírozását. Az új rugalmas megfogóegysége és a külön vezérelhető szívókorongjai nagy ügyességet kölcsönöznek a SheetMaster-nek az egyszerű és a komplex alkatrészek leszedésénél is. Így manuális beavatkozásokra alig van szükség.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Ön a kombinált lézer-stancgépét a TruTops Boost segítségével, az All-in-One 3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. Számos automatizmus veszi át az időigényes rutin folyamatokat. Ezenkívül a közös táblatervkészlet időt és anyagot takarít meg. A TruTops Boost segítségével folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és megbízásorientáltan dolgozhat.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Szoftver
Az ügyfél ajánlatkérésétől a legyártott alkatrész kiszállításáig – a TRUMPF szoftver portfóliója az Ön teljes gyártási folyamatát optimalizálja. A TRUMPF a szoftvert gépekkel és szolgáltatásokkal intelligensen személyre szabott Ipar 4.0 megoldásokká kombinálja az Ön Smart Factory-jéhez.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/f/csm_Punching-tool-roller-beading-tool_a412c99fb1_9bff215ce8.jpg)
A görgőzős technológia segítségével tetszőleges hosszúságú egyenes és ívelt bordákat készíthet a lemezben. Így kiváló minőségű munkadarabok jönnek létre látható deformálódás jelei nélkül.
![Golyós lesorjázó szerszám](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/2/csm_Punching-tool-ball-deburring-tool_8aa0b4207f_e0252c99e5.jpg)
Sorjázzon különböző méretű geometriákat közvetlenül a gépen. Az Ön előnye: tökéletesen sorjázott munkadarabok rövidebb gyártási idő alatt.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_Punching-tool-ejector-tool-sorting_21fdb693c0_5f05322ac0.jpg)
Dobja ki a lézervágott kisdarabokat folyamatbiztosan, és válassza le egyidejűleg a kész munkadarabokat a maradék munkadarabokról.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
A legfeljebb tíz betéthez való szerszámbefogóval Ön növeli stancológépének vagy kombinált lézer-stancgépének termelékenységét – elsősorban kis stancolásoknál.
![TruMatic 6000, süllyeszthető matrica](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/5/csm_MS-options-descending-die_52dc2cc379_217932503d.jpg)
A süllyeszthető matrica karcolásmentes stancoló és formázó üzemelést tesz lehetővé, és megszünteti az elakadás veszélyét.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
A TRUMPF világszerte a legnagyobb stancolószerszám kínálatot nyújtja a piacon. Ön minden stancolási és formázási alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő megoldást.
A TruMatic 5000 automatizálásával Ön a jobb gépkihasználásból és folyamatbiztonságból profitál automatizált többműszakos üzemben. A moduláris koncepció ezenkívül rugalmasságot és növekedési lehetőségeket biztosít Önnek.
![A TruMatic 5000 felrakó és leszedő egysége](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/b/csm_TruMatic-5000-automated-un-loading_24946b1d81_dcb7bb9a88.jpg)
Automatizált felrakás és leszedés szortírozással
A SheetMaster (új generáció)* gyorsan és biztosan átveszi az Ön készdarabjainak felrakását és leszedését, szétválasztását, palettázását és szortírozását.
![GripMaster a TruMatic 5000-en](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/b/csm_TruMatic-5000-GripMaster_8c846834a7_6386eda0ff.jpg)
Eltávolítás
A GripMaster (új generáció)* automatizált maradékrács kezelésről gondoskodik. A maradékrácsok és maradékcsíkok az ollós emelőasztalon kerülnek elhelyezésre.
![ToolMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMatic-5000-ToolMaster_0bc87cdb08_8ba673e51b.jpg)
Szerszám-kezelés
A ToolMaster ezenkívül további 18, 54 vagy 90 szerszámnak kínál helyet, amelyeket automatikusan a gép lineáris tárába lehet pozicionálni. Így még a komplex munkadarab feladatokat is automatizáltan és gyorsan tudja legyártani sok szerszámcserével.
Lábjegyzetek-
8 mm-es megmunkálás előreláthatóan 2024 tavaszától lehetséges
Teherhordozó nélkül
Kiegészítő csomag révén előreláthatóan 2024 tavaszától kapható
Érdekli stancoló lézeres gyártócellánk?
Itt léphet kapcsolatba közvetlenül az értékesítési részlegünkkel.
