Teljesen automatikus a lézergyártáshoz
A TruLaser Center 7030 először egyesíti a lézervágás összes eljárását egyetlen gépben. Előny az Ön számára: drasztikusan csökken a gyártási idő és a megmunkálási költségek. Így Ön maximálisan gazdaságossá tudja tenni a lézeres megmunkálási eljárást.
A TruLaser Center 7030 mindenről gondoskodik – a rajzolástól a szortírozott munkadarabig.
A SmartGate megakadályozza a munkadarabok kibillenését és hegesztését.
Az úttörő termelékenységről és az abszolút megbízhatóságról a póttengelyek, a SmartGate, a kefés asztalok és SmartLift gondoskodik
A SortMaster Speed nagy és rendkívül filigrán alkatrészeket villámgyorsan vesz ki és rak egymásra.
A TruTops Boost automatikusan javaslatot készít a munkadarabok vágására, kivételére, szortírozására és lerakására.
A Pay per Part modellel Ön csak a legyártott munkadarabok után fizet.
![TruLaser 3030, dünner Edelstahl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_MS-applications-laser-cutting-thin-stainless-steel_c2698f00a4_e5f7275782.jpg)
Dünnes Baustahlteil
Besonders im Dünnblech schneidet Ihre TruLaser Center 7030 extrem schnell.
![Musterteile aus Buntmetallen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Schneiden von allen gängigen Materialien
Der Aufbau des TruDisk ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen mit Stickstoff – ohne Sorgen vor Rückreflexionen.
![TruLaser Center 7030, automatizált munkadarab-leszedés](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_MS-options-laser-cutting-automated-part-extraction_88424cc119_68a5638268.jpg)
Automatizált munkadarab-leszedés
A SortMaster Speed sokoldalú leszedőtechnikája egyaránt villámgyorsan veszi ki és rakja egymásra a nagy és a rendkívül apró alkatrészeket. A kisméretű tapadókorongoknak köszönhetően még az olyan munkadarabok szállítása is gyorsan történik, amelyek gyártása nehezen automatizálható.
![TruLaser Center 7030, munkadarabok elválasztása tökéletes módon](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_MS-options-laser-cutting-perfect-part-separation_a90947a9b8_47b0fedb31.jpg)
Munkadarabok elválasztása tökéletes módon
Soha többé be- vagy elakadás: a SmartLift és a SortMaster Speed használatával még a bonyolult geometriájú munkadarabok megmunkálása és leszedése is biztonságosan és teljesen automatikus módon végezhető.
![TruLaser Center 7030, folyamatbiztos munkadarab kezelés](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_MS-options-laser-cutting-part-handling_ba56496ce6_1fda3147b7.jpg)
Folyamatbiztos munkadarab kezelés
A TruLaser Center 7030 használatával biztonsággal vághat és dobhat ki olyan apró munkadarabokat, amelyeket eddig microjointok segítségével lehetett megmunkálni. Ez merőben új lehetőségeket teremt az apró munkadarabok megmunkálásában.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/2/csm_Special-L26-Innenversteifung_c2d4d89df7_fa2bd949a3.jpg)
Belső merevítés
A TruLaser Center 7030 géppel különböző geometriák és lemezvastagságok nagy folyamatbiztonsággal és kiváló minőségben munkálhatók meg. Ez a mintalemez egy belső merevítést mutat hegesztett acéllemezből készült, mindössze 1 mm vastagságú burkolatokhoz.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/5/csm_Special-L26-Versteifungsblech_549cdb4aad_df52ea80d9.jpg)
Merevítőlemez
Ez az 1,5 mm vékony acéllemezből készült munkadarab egy merevítőlemez kereszttartókhoz, és a TruLaser Center 7030 befogóegységének az eleme.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Special-L26-Verriegelung_a7f0400f75_ef68791a77.jpg)
Lezárás
Ez a mintalemez 12 mm vastag acéllemezből készült, és a TruLaser Center 7030 billentőszerkezetét zárja le.
Felállítási felület | |
Hossz | 10135 mm |
Szélesség (kocsi kitolva) | 10720 mm |
Szélesség (kocsi behúzva) | 6420 mm |
Magasság | 3050 mm |
Tömeg minden aggregáttal együtt | 38860 kg |
Névleges munkatartomány | |
X tengely | 3000 mm |
Y tengely | 1500 mm |
Z tengely | 120 mm |
Lézerspecifikus adatok, TruDisk 6001 | |
Max. lézerteljesítmény | 6000 W |
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén | 12,7 mm |
Max. lemezvastagság nemesacél esetén | 12,7 mm |
Max. lemezvastagság alumínium esetén | 6 mm |
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén | 6 mm |
Max. lemezvastagság réz esetén | 6 mm |
Lézerspecifikus adatok, TruDisk 12001 | |
Max. lézerteljesítmény | 12000 W |
Max. lemezvastagság rozsdamentes acél esetén | 12,7 mm |
Automatizált leszedés SmartGate | |
Max. munkadarabméret | 160 mm x 160 mm |
Min. munkadarabméret | 30 mm x 30 mm |
Automatizált leszedés, SortMaster Speed | |
Max. munkadarabméret | 2000 mm x 1500 mm 1 |
Min. munkadarabméret | 90 mm x 60 mm |
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
Megbízható vagy gyors? A lézersugaras megmunkálás célkitűzései közötti klasszikus ellentéteket először oldja fel a TruLaser Center 7030.
Megbízható
![TruLaser Center 7030, vágófej és kitolóhenger a SmartGate-en keresztül](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartGate-cutting-head_01_0273748893_4c15ae8780.jpg)
A kefés asztalokkal együtt a SmartGate megakadályozza a munkadarabok kibillenését és hegesztését. Az intelligens alátét szinkronban a vágófejhez mozog, és megtámasztja a munkadarabot a vágásnál. A kitolóhenger minden munkadarab-geometriához automatikusan megtalálja az ideális támpontot, hogy kinyomja a munkadarabot a maradékrácsból, és biztonságosan kidobja.
![TruLaser Center 7030 SmartLift Pins termékkel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/4/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartLift-pins_01_383ab72cfe_21d752c279.jpg)
A SmartLift rugalmasan pozícionálható csatlakozótűi a kivágott munkadarabokat alulról a SortMaster Speed szívólemezéhez nyomják. Közben felülről rögzíti a munkadarabot. Így azt szinkron löketmozgással emeli ki a maradékrácsból. Így még a filigrán munkadarabok is biztonságosan rögzítésre kerülnek, és nem akadnak be a vágásrésbe.
Gyors
![TruLaser Center 7030, vágófej művelet közben](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Actionpicture_d81c2096f0_7e4c6afba5.jpg)
A lemez mozgása egy rendkívül dinamikus póttengely révén áttevődik a vágófejre. Ez azt jelenti, hogy Ön sarkokat és komplex kontúrokat maximális sebességgel tud vágni. Ennek az erős kombinációnak köszönhetően Ön a szilárdtest lézer nagy előtolásait teljesen ki tudja aknázni.
![TruLaser Center 7030, Smart Gate](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SmartGate_01_251e23da5a_a6b2a9df33.jpg)
A SmartGate a kisdarabokat másodperceken belül legfeljebb nyolc tartályba dobja ki. A kivágott darabok és a hulladék egy hulladékszállító kocsiba esnek. Az Ön kulcsa a maximális teljesítményhez: a maradék kidobása csak minimálisan szakítja meg a vágási folyamatot – erről a SmartGate intelligens vezérlése és érzékelőrendszere gondoskodik.
![TruLaser Center 7030 SortMaster Speeddel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/0/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SortMaster-speed_01_452f3207df_6cf77bf283.jpg)
A SortMaster Speed a munkadarabokat villámgyorsan és tökéletesen rakja egymásra legfeljebb nyolc palettára. Amint a SortMaster Speed átveszi a munkadarabot, a gép tovább vág. A munkadarab lerakási pozícióhoz való szállítása gépidővel párhuzamosan történik. A folyamat alig szakad meg.
Automatizált
![TruTops Boost programozási rendszer](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_TruLaser-Center-7030-L26-TruTops-Boost_f755a26741_e101868779.jpg)
A TruTops Boost programozási rendszer automatikusan javaslatot készít a munkadarabok vágására, kivételére, szortírozására és lerakására. Közben még a fizikai jellemzőket is figyelembe veszi. Például, hogyan lehet a munkadarabot a legjobban kinyomni a maradékrácsból, hogy semmiképpen ne akadjon be.
![TruLaser Center 7030 SortMaster Box Linear-ral](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_TruLaser-Center-7030-L26-SortMaster-Box-Linear_f3ac04ceb2_1c23839199.jpg)
Egy munkadarab-irányító biztonságosan választja szét a kész munkadarabokat a hulladéktól. A SortMaster Box Linear szortírozó egység gépidővel párhuzamosan osztja el a kisdarabokat legfeljebb nyolc tartályba. A tartályokat a szoftver teljesen intelligensen osztja be.
Önálló
![TruLaser Center 7030 TouchPoint felhasználói felülettel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Control-Panel_01_1607b8fe3a_1c0c638057.jpg)
A gyártócella önállóan végzi a felrakást és leszedést, és jelzi, amikor szükség van a kezelőre. Ezáltal jobban meg tudja tervezni a használatot a gépen. Várakozási idő, kézi szortírozás és utómegmunkálás mind a múlté. A Touchpoint felhasználói felület ezenfelül egyedi párbeszédet tesz lehetővé a géppel.
![TruLaser Center 7030 LoadMaster Centerrel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Loading-cart-suction-cup-loader_df60994b0e_a2a21da3d0.jpg)
A LoadMaster Center a kefés asztalon lévő nyerstáblákat a befogóegységbe helyezi. A nagy teljesítményű lefejtési technológiák biztonságosan leválasztják a lemezeket a kötegről.
![TruLaser Center 7030 automatikus fúvókacserélővel](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/2/csm_TruLaser-Center-7030-L26-Nozzle-changer_6a5d3c562d_c03b842a4b.jpg)
Az automatikus fúvókacserélő programvezérelten helyezi be a megfelelő fúvókát. A megmunkálás alatt a fúvókacserélő a gépszekrényben van, ezáltal lehetséges a gépidővel párhuzamos felszerszámozás.
![Connectivity Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
A TRUMPF számos gépének zökkenőmentes integrálása a vállalat saját szoftverrendszerébe problémamentes és egyszerű. Legyen szó az Oseonba történő integrálásról vagy felügyelő és elemző eszközökhöz való csatlakoztatásról - minden kombinációhoz a megfelelő megoldást kínáljuk. Az OPC-UA standardon alapuló interfészeinkkel a külső cégek szoftverrendszereihez való csatlakozás is lehetséges.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Szoftver
Az ügyfél ajánlatkérésétől a legyártott alkatrész kiszállításáig – a TRUMPF szoftver portfóliója az Ön teljes gyártási folyamatát optimalizálja. A TRUMPF a szoftvert gépekkel és szolgáltatásokkal intelligensen személyre szabott Ipar 4.0 megoldásokká kombinálja az Ön Smart Factory-jéhez.
Használja ki teljes mértékben a gépe rendkívüli termelékenységét: annak köszönhetően, hogy a TruLaser Center 7030 össze van kapcsolva egy raktárral, az Ön gépe egész nap el van látva nyersanyaggal, és el tudja menteni a készdarabokat.
![TruLaser Center 7030 TruStore-ral](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_TruLaser-Center-7030-L26-with-TruStore_4f991051fa_069a3d82de.jpg)
Nagy raktár, rövid utak
Kapcsolja össze a TruLaser Center 7030-at minden olyan forgalomban lévő raktárrendszerrel, mint a TRUMPF TruStore raktára vagy a STOPA nagy raktárrendszerei. A moduláris raktárak bármikor az Ön igényeihez igazíthatók és bővíthetők.
![TruLaser Center 7030, raktárcsatlakozás, 3. változat](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruLaser-Center-7030-L26-storage-connection-variation3_1a888bfa9d_33aa2720ce.jpg)
Hosszanti oldali raktárcsatlakozás a nyersanyaghoz és készdarabokhoz
A nyersanyag a gép oldalán kerül a gépbe. Mialatt az egymásra rakott készdarabok palettákon visszakerülnek a raktárba, a ládákban lévő kisdarabok elöl kerülnek kivezetésre a gépből. A tandemváltó közvetlenül megfogja a következő raktárpalettát, és csökkenti a várakozási időket.
![TruLaser Center 7030, raktárcsatlakozás, 5. változat](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TruLaser-Center-7030-L26-storage-connection-variation5_b8241da42c_081eb49613.jpg)
Hosszanti oldali raktárcsatlakozás a nyersanyaghoz és készdarabokhoz rugalmas részhozzáféréssel
A gépeket a raktár oldaláról nyersanyaggal látják el. A készdarabokat kezelje rugalmasan, például ezeket napközben kiveheti közvetlenül a gépből és éjszakára visszateheti a raktárba. A részeket az üritőkocsiról is leveheti, illetve használhat villás rakodófelületet vagy raktárpalettát – sokféle megoldás létezik, amely megfelel az Ön igényeinek.
Lábjegyzetek-
A méretek a gép műszaki jellemzői miatt kissé eltérhetnek.
