Egyből tökéletes vágások
TESZT, TESZT, A Panel Cutter TruTool TPC 165-tel akár 165 mm vastagságú szendvicspaneleket is tud vágni. A vágólap behatolási mechanizmusával méretpontos és derékszögű belső kivágásokat és bevágásokat készít. És mindezt egy munkamenetben. A gép előbeállítások nélkül használható. Egyszerűen válassza ki a vágólap megfelelő pozícióját, és kezdje el a vágást. A TruTool TPC 165 a paneleket attól függetlenül vágja, hogy a felületük sima, trapéz alakú vagy hullámos.
A 90°-kal elfordítható vágólap akár 165 mm mély derékszögű kivágásokhoz is alkalmas.
A behatolási mechanizmusnak köszönhetően a panel bármely tetszőleges helyén kezdhet.
A felső és alsó lemezt egy munkamenetben utómegmunkálás nélkül tudja vágni.
A TruTool TPC 165 csak 9,6 kg súlyú, amelynek alapja egy stabil és könnyű fémlemez-konstrukció.
Sandwich-Paneele Plan
Tetőpanel. Acél vagy alumínium felület. Szigetelőanyag: poliuretán, poliizocianurát hab. Akár 165 mm-es panel vastagságig.
Szendvicspanel hullámlemez
Akár 165 mm mély, trapéz formájú szendvicspanel
A következő fogyóeszközök és a megfelelő tartozék a szállítási terjedelem részét képezi.
Itt megtalálja a gépéhez a megfelelő fogyóeszközöket és tartozékokat.
Vezetősínhez
1400 mm
Derékszögű vágások
A vágólap rögzítésével a vágási feladatnak megfelelő vágási mélység hozható létre. Ehhez 13 pozícióból lehet választani 0° és 90° között. Az eredmény: pontos és állandó vágási mélység utómegmunkálás nélkül. Még olyan vágási feladatok esetén is, amelyeknél a lemez alsó oldalának kettévágása nem kívánatos.
Egyedülálló
A TruTool TPC 165-tel könnyedén egyből méretpontos és derékszögű belső kivágásokat és bevágásokat készít. Ez egy munkamenetben és a panelek elfordítása nélkül lehetséges. Jól látható vágás jelölések gondoskodnak a pontos vágásról a vágásvonal mentén. A gépen lévő kiegészítő asztal jelölések hasznos tájékozódási pontok a vágólap behatolási pozíciójához.
Egyszerű szerszámcsere
A lánc és vágólap cseréje egyszerű és gyors: vegye le a védőburkolatot, emelje ki a lánckerékből a fűrészláncot a vágólappal, helyezze be az új fűrészláncot, és feszítse meg. A megfelelő kombinált csavarkulcs hasznos és értékes, amely a gépben kéznél van.
TruTool TPC 165
| Panel Cutter | |
| Max. panelvastagság | 165 mm |
| Max. egyéni anyagvastagság acél esetén 400 N/mm²-ig | 0.9 mm |
| Szigetelőanyag | Poliuretán, poliizocianurát hab |
| Lehető legkisebb beszúrási nyílás | 340 mm x 340 mm |
| Általános | |
| Munkasebesség (max.) | 4 m/min |
| Vágásnyom szélessége | 4 mm |
| Névleges felvevőteljesítmény | 1600 W |
| Méretek | |
| Hossz | 493 mm |
| Magasság | 231 mm |
| Tömeg | |
| Tömeg | 9.6 kg |
