Vezeték nélküli összekötés; gyors, takarékos és független
A szellőzőcsatornák illesztését gyakran az építkezésen helyben hajtják végre. Az akkus géppel Ön független az áramtól, és kényelmesen vezeték nélkül dolgozik. TruTool TF 350 18 V-os LiHD akkuval bevonat nélküli vagy bevonatos munkadarabot tud illeszteni, méghozzá 0,8 mm és max. 4 mm anyagvastagság között. Az ebből adódó tartós összeillesztések egy munkamenetben és kiegészítő összekötő elemek nélkül gondoskodnak a legnagyobb gazdaságosságról. A 4,0 Ah/18 V-os LiHD akku hosszú futásidőről gondoskodik.
Vezető elektromosszerszám-márkák gyártófüggetlen akkumulátorrendszere. 100%-os kompatibilitás a 18 Voltos osztályban.
Szinte korlátlan élettartam, majdnem kopásmentes és alig igényel karbantartást. Emellett az akku futásteljesítménye feltöltött akkumulátoronként megnő.
A csatlakozási hely fix és ellenálló, valamint az összekötési pontok korrózióállók.
Nincs szükség csavarokra vagy szegecsekre. Ez költséget takarít meg, és leegyszerűsíti a kezelést.
Csatornák illesztése
Legfeljebb három alkatrész kapcsolható össze, amelyek különböző lemezvastagságúak is lehetnek. Bevonatos lemezekhez, szerkezeti acélhoz, nemesacélhoz, alumíniumhoz vagy olyan közbenső támaszokkal, mint a ragasztók és műanyag szőnyegek.
Keretprofilok illesztése
Szerelőkarimák szellőző- és fűtőcsatornákhoz való illesztéséhez.
A következő fogyóeszközök és a megfelelő tartozék a szállítási terjedelem részét képezi.
Itt megtalálja a gépéhez a megfelelő fogyó eszközöket és tartozékokat.
1,6–2 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
2,6–3 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
LiHD 12 V-os és 18 V-os akkuhoz
A kisebb lemezdarabok kényelmes és gyors összekapcsolásához. Helyhez kötött használatra alkalmas.
0,8–1,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
0,8–1,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
3,1–3,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
2,1–2,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
1,6–2 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
2,1–2,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
2,6–3 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
3,1–3,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
1x LG 12V-36V töltőkészülék/2x akku 18 V LiHD 4,0 Ah
A gép kiegyensúlyozóra való akasztásához. Fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé maximális mozgékonyságnál.
Power-Head-Technology
A könnyűfém hajtóműfej kidolgozott részletei különösen az akkutechnika alacsony feszültségére irányulnak. A motor indítófogaskerék lekapcsolásával az energiaveszteség minimális, és még nagyobb futásteljesítményről gondoskodik feltöltött akkumulátoronként.
Kefe nélküli motor
A nagy teljesítményű BL motor magasabb forgatónyomatékot hoz létre, mint a hagyományos motorok, kevesebb áramra van szüksége, és alig termel hőt. Ez pozitívan hat az akkumulátor futásteljesítményre, és minden feltöltött akkumulátorból kihozza a maximumot. További előny: a BL motor élettartama majdnem korlátlan, mivel szénkefék nélkül működik, és ezáltal nem keletkezik mechanikus súrlódás. Az eredmény: majdnem kopásmentes motorok, és alig igényelnek karbantartást.
Kompakt és erős
A 18 V-os akkus gép könnyű felépítésű, és Ön fáradás nélkül tud dolgozni. A puha fogantyú biztonságos és csekély vibrációval járó munkavégzést tesz lehetővé. Minden TRUMPF akkus gép szóló változatban is elérhető, azaz akkumulátorok és töltőkészülék nélkül. Ha Ön már rendelkezik meglévő CAS akkumulátorokkal, akkor ez lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy óvja a forrásokat, és költségeket takarítson meg.
Optimális munkasebesség
A fordulatszám szabályozóval egyénileg és rendkívül hatékonyan igazíthatja hozzá a munkasebességet a vágási feladathoz, amikor előre meghatározott vágásvonalak szerint vagy sablonokkal kell dolgoznia. Továbbá sugarak és nemesacél gyakori megmunkálásánál ésszerű a használata. Az elektronikus túlterhelés elleni védelem további előny.
Összefoglalva
Sajtolókötésnél a csatlakoztatandó lemezeket egymásra helyezik. A szerszám egy kombinált stancolási és formázási folyamatban merevítőt vág a lemezekbe. Közben a felső lemez az alsóval alakzáró és korrózióálló módon kerül csatlakoztatásra, miközben az anyagok egymásba folynak. A csatlakozási hely megszilárdul, és oldhatatlan kötés jön létre töltőanyagok vagy hő nélkül.
Összekötőelemek nélkül
A téglalap alakú összekötési pont lapos kiemelkedésként jelenik meg. Így nincsenek olyan zavarkontúrok, mint például olyan éleknél, amelyeken csavarok és szegecsek találhatók. Az egyszerű kezelés abban mutatkozik meg, hogy nincs szükség összekötő elemek adagolására, és így a gép gyorsan működőképes. Továbbá a TruTool TF 350 gyorsan és egyszerűen a kívánt alkalmazáshoz igazítható. Ehhez egyszerűen válassza ki a megfelelő szerszámot.
| Maximális lemezvastagság | |
| Maximális lemezvastagság acél 400 N/mm² | 3.5 mm |
| Maximális lemezvastagság acél 600 N/mm² | 2.5 mm |
| Maximális lemezvastagság alumínium 250 N/mm²-ig | 4 mm |
| Általános | |
| Minimális lemezvastagság | 0.8 mm |
| Maximális összekötési erő | 25 kN |
| Maximális löketszám | 2 1/s |
| Minimális széltávolság | 8 mm - 58 mm |
| Maximum peremmagasság (B) | 36 mm |
| Feszültség | 18 V |
| Tömeg | |
| Súly (akkuval) | 8 kg |
| Méretek | |
| Hossz | 454 mm |
| Magasság | 358 mm |
