![TRUMPF pour l'usinage de tôles](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/c/5/csm_Industries-sheet-metal_98c36edbd4.jpg)
Usinage de tôles
Des concepts d'outil flexibles pour une grande flexibilité d'usinage des tôles
Les machines-outils pour l'usinage flexible des tôles et des tubes constituent le domaine d'activité principal de TRUMPF. Outre les installations de pliage, de poinçonnage et pour les processus combinés de poinçonnage et d'usinage laser, nous proposons également des systèmes pour les applications de soudage et de découpe laser. Nos clients bénéficient de machines et de solutions d'automatisation sur mesure, mais aussi de conseils, de financements et de nombreux autres services. L'objectif : fabriquer des produits de manière économique, fiable et dans une grande qualité. Les systèmes laser TRUMPF aident les entreprises de la branche à effectuer leurs opérations de soudage, de découpe et de dépôt de poudres métalliques par laser à l'aide d'une seule et même machine. Ces systèmes fournissent en outre des résultats d'une grande précision et reproductibles – même pour un lot d'une seule pièce. Nos solutions logicielles vous aident dans toutes les tâches d'usinage des tôles, de la conception jusqu'au pilotage de l'ensemble de la fabrication.
Produits blancs
![Materialbearbeitung in der Branche Weiße Ware](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/0/csm_Industries-sheet-metal-white-goods_6bdaa10385.jpg)
Micro-ondes, lave-linge, cuisinières : les appareils électroménagers sont en grande partie constitués d'assemblages de tôles très fines, présentant de nombreuses déformations et qui doivent pouvoir résister à des années d'utilisation. Les fabricants de produits blancs ont donc besoin de partenaires de production disposant de poinçonneuses et de presses plieuses capables d'usiner des pièces de tôle avec flexibilité. Comme les appareils ménagers comprennent toujours de nombreuses pièces apparentes, l'usinage doit impérativement préserver les surfaces et ne pas laisser d'empreintes. Sur la tôle galvanisée fréquemment utilisée, la technologie de poinçonnage de TRUMPF présente un avantage supplémentaire : lors du poinçonnage, la couche de zinc est tirée par-dessus le bord, ce qui évite toute corrosion ultérieure. Des cordons de soudure de qualité sont particulièrement importants dans le cas des tambours de machine à laver, afin de ne pas abîmer le linge. C'est ici que les résultats parfaits du soudage laser font la différence.
Construction de meubles et de mobilier commercial
![Möbelherstellung](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/5/0/csm_MS-applications-furniture_0d8b8cf7a1.jpg)
Les fabricants de meubles et de structures de meubles en tôle, comme des systèmes d'armoires ou des tables, doivent réaliser des cordons de soudure à un rythme soutenu, tout en garantissant un rendu parfait. Dans ce contexte, le soudage laser présente l'avantage d'épargner à nos clients beaucoup de travail de retouche par rapport au soudage à l'arc conventionnel. Les installations de soudage laser présentent également des avantages pour les fabricants de cuisines professionnelles, car elles produisent des soudures très denses qui préviennent la formation de microbes. La découpe ultraprécise de n'importe quels contours dans les pièces de tôle, les tubes et les profilés offre de nouvelles libertés créatives aux fabricants de meubles. Les machines de découpe de tubes au laser de TRUMPF permettent par exemple à nos clients d'obtenir des coupes biaises précises, et de réaliser ainsi des constructions efficientes et de qualité. Dans le secteur du mobilier commercial, les machines de découpe de tubes au laser permettent également de réaliser tous les projets de manière personnalisée et économique grâce à la flexibilité qu'elles offrent pour produire des composants en série ou à l'unité. Dans la construction de meubles et d'aménagements, les machines TRUMPF plient les tôles apparentes de manière particulièrement respectueuse, en laissant très peu d'empreintes.
Appareils de fitness
![Fitnessgeräte](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/e/csm_MS-applications-fitness-equipment_e1d40afa17.jpg)
Dans le domaine de la fabrication de masse d'appareils de fitness, les solutions d'automatisation des machines de découpe de tubes TRUMPF permettent également de produire avec efficacité des composants de grande qualité. La haute précision des coupes laser est un gage de qualité pour les sous-ensembles produits.
Electronique
![Schutzblech aus Baustahl](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/5/1/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_3982a9c5ea.jpg)
Boîtiers d'armoire électrique, tiroirs enfichables, boîtier des appareils électriques eux-mêmes : tout ces éléments sont constitués de tôles usinées. Les poinçonneuses, presses plieuses et machines de découpe laser TRUMPF usinent ces composants souvent très complexes, dotés de nombreux plis, à partir de tôle fine. Les entreprises de la branche utilisent les possibilités d'usinage offertes par les machines-outils TRUMPF pour réaliser des emboutissages, des déformations et des usinages de contours. La technologie de soudage laser permet en outre à nos clients du secteur de l'électronique d'économiser du temps et de l'argent en réalisant des soudures qui nécessitent peu ou pas de travail de retouche.
