Soudage de rechargement par laser ultrarapide sur disques de frein
Automobile TruLaser Cell Fabrication additive
Même une faible concentration de poussière fine peut être nocive pour la santé. La poussière fine est générée par l'usure des freins, des pneus, des embrayages et du revêtement de la chaussée. Plus de la moitié des émissions de particules fines produites par la circulation routière peuvent ainsi résulter du processus de freinage, en particulier de l'usure des disques de frein, des segments de frein et des pneus. Le soudage de rechargement par laser ultrarapide (HS-LMD) permettra à l'avenir le revêtement de disques de frein peu sensibles à l'usure et conformes avec la norme Euro 7. Les disques de frein dotés d'un tel revêtement émettent nettement moins de poussière fine que les disques de frein traditionnels. Le procédé, qui consiste à appliquer généralement deux couches sur un disque de frein, permet de réduire non seulement les émissions de poussière fine mais aussi l'usure. La première couche sert avant tout de protection contre la corrosion et est généralement composée d'un acier sans nickel et inoxydable. La deuxième couche se compose d'un mélange de carbures durs, comme le carbure de titane ou le carbure de tungstène, et d'un acier. A l'avenir, cette technologie de revêtement pourra également être bénéfique pour les véhicules électriques dans la mesure où le freinage fonctionne avec un système de récupération d'énergie, ce qui réduit l'utilisation du frein à disque. Le disque de frein peut alors s'oxyder ou même être affecté par la corrosion, ce qui altère les performances de freinage et peut, dans les cas extrêmes, nécessiter un remplacement précoce. Le soudage de rechargement par laser ultrarapide de disques de frein avec des matériaux résistant à l'oxydation et à la corrosion permet de faire face à ce risque dans les véhicules électriques.
Protection contre l'usure et la corrosion
Productivité élevée
Liaison métallurgique entre substrat et enveloppe
Vous voulez fabriquer un composant de manière additive avec de la poudre ?
Veuillez contacter nos experts LMD pour savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer du rechargement par dépôt laser à poudre. Prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé.
Caractéristiques de la pièce d'exemple
Matériau : système de revêtement multicouche en céramique et métal
Dimensions de pièce : pièces de démonstration h 300 mm, Ø 120 mm
Dimensions de disque de frein typiques : Ø env. 250-450 mm
Taux de surface : jusqu'à 1500 cm²/min ; en fonction du matériau et de l'épaisseur de couche
Epaisseurs de couche typiques : 100-300 µm
Le soudage de rechargement par laser ultrarapide est économique, applicable dans la production en série et a ainsi le potentiel de devenir la nouvelle norme dans la fabrication de disques de frein.
Richard Bannmüller
Président du Comité de direction de TRUMPF Laser- und Systemtechnik
En savoir plus sur le produit
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
La machine laser 3D TruLaser Cell 3000 de TRUMPF est optimale pour la découpe et la soudure en deux et trois dimensions ainsi que pour l'impression 3D ou le rechargement par dépôt laser. Même le rechargement par dépôt laser grande vitesse pour les composants à symétrie de rotation est possible. Cette machine polyvalente fait ses preuves aussi bien dans la fabrication de prototypes que dans la production en grande série.
En savoir plus
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
