Refroidisseur moteur
Construction de machines et de systèmes TruPrint Acier inoxydable Fabrication additive
Le refroidisseur moteur est un composant central de l'unité de coupe de la TruLaser 5030. Dans le produit de série, il est fabriqué à partir d'un seul composant au lieu d'un module complet. Ce changement a permis de faire chuter les coûts de production de 40 %.
Refroidisseur moteur version fabrication additive
Refroidisseur moteur version fabrication additive avec câble
Refroidisseur moteur version conventionnelle
Motorkühler AM-Design
Montage facilité
Profitabilité
Réduction du poids
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : 316L
Poids : 40 g (habituellement 76,5 g)
Volume : 5 cm³ (habituellement 19 cm³)
Composants : 1 (habituellement 10)
Coûts : 60 % + montage (habituellement 100 % + montage)
Temps de construction : 33 h
Nombre de couches : 984
Créé par : TRUMPF
La mise en place réussie d'applications spécifiques montre l'utilisation intense mais durable de cette technologie dans notre entreprise.
Klaus Parey
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 2000, l'impression 3D économique de qualité supérieure signée TRUMPF
TruPrint 2000
Avec le faisceau laser de 55 µm de diamètre, la TruPrint 2000 offre un résultat d'impression de grande qualité, qui séduit par sa qualité de surface et la précision de ses détails. Elle présente un volume de construction (cylindre) de 200 mm de diamètre et de 200 mm de hauteur. Le processus de fabrication repose sur un circuit de poudre fermé sous gaz de protection. Résultat : une manipulation simple et pratique et une sécurité maximale au travail.
Vers la rubrique Produit
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
