Dispositif de mesure selon le principe Venturi
Industrie générale TruPrint Acier inoxydable Fabrication additive
Ce dispositif de mesure selon le principe de Venturi s'adapte facilement à différents diamètres de tuyaux et à différentes conditions limites en ajustant la différence de diamètre. Par rapport à d'autres mesures, la perte de pression est minime.
Plus économique qu'une pièce conventionnelle
Modulable
Mesure exacte
Design uniquement possible avec la fabrication additive
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Matériau : 316L
Poids : 546 g
Diamètre : 64 mm
Longueur : 106 mm
Créé par : TRUMPF
Le débit volumique des gaz peut être mesuré de plusieurs façons. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à mesurer l'écart de pression dans un tube Venturi. Cela permet d'obtenir une mesure volumétrique et plus précise qu'avec un anémomètre thermique ponctuel par exemple.
Robter Nekic
En savoir plus sur le produit
TruPrint 2000
TruPrint 2000
Vous recherchez un concept de machine économique avec des résultats d'impression exceptionnels ? La TruPrint 2000 est parfaitement conforme à ces exigences. Grâce au Fullfield Multilaser, composé de 2 lasers de 300 W (en option, 2 de 500 W), d'un diamètre de faisceau de 80 µm et d'une durée d'application courte, elle fournit d'excellents résultats. La surface de référence de son volume de construction est de 200 x 200 mm et de 200 mm en hauteur. Le processus de fabrication est basé sur un circuit fermé de poudre sous gaz de protection, ce qui garantit une manipulation simple et pratique ainsi qu'une sécurité de travail maximale.
Vers la rubrique Produit
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez ainsi d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série – désormais également avec l'option Fullfield Multilaser comprenant deux lasers TRUMPF de 500 watts. Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Le système d'impression 3D hautement productif et semi-automatisé TruPrint 5000 vous permet d'accéder à la production industrielle en série – avec des fonctionnalités comme un préchauffage à 500 °C en option et l'équipement Fullfield Multilaser avec trois lasers TRUMPF de 500 watts. Grâce à l'option Préforme, la TruPrint 500 assiste la production hybride de composants. Les structures de composant à fabriquer de manière additive sont appliquées à cet effet sur une ébauche.
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
