Bobine d'induction soudée à la plaque de raccordement
Sciences TruPrint Cuivre Fabrication additive
Ce cas d'application montre l'aptitude au soudage des composants issus de la fabrication additive avec lumière laser verte. TRUMPF propose une « solution tout en un » puisque la source laser verte peut être raccordée à la machine TruPrint. Outre le soudage, l'exemple de pièce montre que chaque surface quelconque peut être imprimée avec un apport de chaleur minimal par laser vert et que la reproductibilité maximale peut être atteinte. Avec la bobine de lévitation, un corps métallique peut être placé dans un champ électromagnétique pour y léviter et fondre. L'impression 3D sans fil du composant réduit les brasures et les points de jonction pour éviter les défauts d'étanchéité dans le canal de refroidissement intérieur. Des exigences géométriques complexes en matière d'épaisseur de paroi et de formage sont appliquées.
Reproductibilité maximale
Apport de chaleur minimal
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Caractéristiques de l'exemple de pièce
Poids : 200 g
Durée de fabrication : 4,7 h (impression 3D avec la TruPrint 1000 Green Edition)
Nombre de couches : 1883 couches de 30 µm
Matériau : cuivre pur
Grâce au laser vert, il est possible de souder de manière reproductible et avec peu de projections des composants en cuivre imprimés en 3D sur des composants en cuivre conventionnels. Cela ouvre de nouvelles possibilités de conception liées à la production pour la répartition d'éléments fonctionnels 3D et leur intégration dans l'environnement système.
Dr. Günter Ambrosy
TRUMPF Laser- und Systemtechnik
Découvrez-en plus sur le produit
TruPrint 5000 Green Edition
La TruPrint 5000 Green Edition est le système d'impression 3D moyen format pour le traitement de matériaux réfléchissants comme le cuivre ou encore les métaux précieux. L'imprimante 3D ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la production additive de composants volumineux, de bobines d'induction ou de composants pour des applications frigorifiques exigeantes, p. ex. pour l'électronique de puissance et l'optoélectronique.
Vers la rubrique Produit
Service et contact
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
