Pour le soudage laser, TRUMPF a recours à des robots industriels précis et de haute qualité. Il s'agit de robots à maintenance particulièrement réduite et maintes fois éprouvés dans l'industrie.
Les avantages de nos cellules de soudage robotisées
Le soudage robotisé avec TRUMPF aide à relever les défis liés au soudage
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée et les exigences de qualité croissantes ne facilitent pas la tâche aux entreprises lors du soudage. Le soudage robotisé avec TRUMPF apporte la solution : des robots prennent en charge les tâches de soudage standard, ce qui réduit le besoin en main-d'œuvre qualifiée. Les robots produisent en outre avec un niveau de qualité constant. Cela facilite également la planification. Enfin, la solution a d'autres effets positifs : l'augmentation de la productivité et donc la réduction des coûts de pièces.
1. Composants hautement performants
Du robot ou cobot à l'optique et à la source de soudage, tout est pensé à la perfection et optimisé pour le soudage automatisé.
En savoir plus2. Programmation d'une remarquable simplicité
Effectuez une programmation pratique hors ligne sur l'ordinateur ou bien une programmation simple sur la machine. Les paramètres de soudage sont inclus dans tous les cas.
En savoir plus3. Productivité en temps masqué
Montez la nouvelle pièce sur la machine en fonctionnement à deux stations ou avec des tables tournantes et des changeurs rotatifs pendant que la machine soude activement.
Retour4. Gabarits – Bénéficiez du savoir-faire de TRUMPF
Apprenez tout ce dont vous avez besoin pour un soudage automatisé efficace lors d'ateliers ou de séminaires ainsi que de façon entièrement gratuite dans le WeldGuide.
En savoir plus5. Accessibilité – Soudage sûr de composants même complexes et de grandes dimensions
Les axes supplémentaires dans les positionneurs et le module rotatif de l'optique vous permettent de souder mêmes des composants aux géométries complexes en un serrage.
En savoir plusComposants hautement performants – Soudage automatisé grâce à des solutions optiques et robotisées intelligentes
TRUMPF organise des séminaires et des ateliers personnalisés pour sa clientèle sur les fondements de la conception de gabarits. Il y est avant tout question de gabarits en tôle car c'est généralement la solution la plus abordable parmi les différents concepts de gabarit. Des tôles découpées et insérées les unes dans les autres forment ainsi le corps de base du gabarit.
Vous pouvez également utiliser pour les petites séries des systèmes de serrage standard pour vous construire un gabarit. L'avantage est que vous pouvez réutiliser les éléments de serrage plusieurs fois. La fixation s'effectue très facilement sur la table de travail avec configuration de trous standard D16 dans une trame de 50 × 50 mm.
Pour les très petits volumes, l'investissement dans un gabarit séparé n'est souvent pas rentable. Heureusement, ce n'est pas nécessaire non plus. Pour les petites quantités, vous pouvez pré-pointer les composants et utiliser de simples dispositifs de serrage comme butées.
Vous trouverez dans le WeldGuide des conseils exclusifs sur les gabarits et de nombreux exemples pratiques. Ils vous permettront d'exploiter encore mieux vos cellules de soudage robotisées TRUMPF et peut-être même découvrirez-vous de nouvelles opportunités pour de futurs ordres.
