Soudage profond
Le soudage profond nécessite d'énormes puissances volumiques, de l'ordre de 1 MW par centimètre carré. Le faisceau laser ne se limite pas à fondre le métal, mais il génère également de la vapeur.
Beim Tiefschweißen entsteht eine tiefe Dampfkapillare, das Keyhole.
Lorsque la vapeur afflue, elle exerce une pression sur le produit de la fusion et le déplace partiellement. La pièce à usiner fond un peu plus. Un trou profond, étroit et rempli de vapeur se forme : un capillaire de vapeur, également appelé keyhole (qui signifie en anglais trou de serrure). Ce capillaire de vapeur est entouré de métal en fusion. Lorsque le faisceau laser se déplace au-dessus de l'emplacement de la soudure, le capillaire de vapeur l'accompagne à travers la pièce à usiner. Le métal en fusion s'écoule autour du capillaire de vapeur et se solidifie à l'arrière de ce dernier. Et c'est ainsi qu'un cordon de soudure étroit et profond à la structure régulière se forme. La profondeur de soudure est jusqu'à 10 fois supérieure à la largeur de soudure et peut atteindre 25 millimètres. Le réfléchissement du faisceau laser au niveau des parois en fusion du capillaire de vapeur est multiple. Ce faisant, le produit de la fusion absorbe presque entièrement le faisceau laser et le rendement du processus de soudage augmente. Lorsque le soudage est réalisé avec des lasers CO2, la vapeur dans le passage de vapeur absorbe également la lumière laser et est en partie ionisée. Du plasma en résulte. Le plasma apporte également de l'énergie dans la pièce à usiner. C'est pour cette raison que le soudage profond se distingue par un rendement élevé et de grandes vitesses de soudage. Grâce à la vitesse élevée, la zone affectée thermiquement reste limitée, et la déformation est faible. Le procédé est appliqué lorsque des profondeurs de soudure importantes sont requises ou que plusieurs couches de matériau doivent être soudées en une fois.
Produits
Service et contact
Courriel
