Nouveau
Séparateur de pièces
TruTool PS 100
Facilement détacher des pièces
Le séparateur de pièces pneumatique permet de soumettre l'ensemble de tôle à des vibrations par impulsions de frappe pour que les pièces se détachent facilement du squelette. TruTool PS 100 est la solution idéale pour la séparation de liaisons par nanojonction - l'usinage est rapide et facile. Le séparateur de pièces convient toutefois également très bien pour les liaisons par microjonction. Avec son design compact, la machine offre une parfaite prise en main. Le grand nombre de positions de maintien au niveau de la tête de la machine ainsi qu'au niveau de la poignée vous permet de changer de position de maintien pendant le travail. Le résultat : un fonctionnement ergonomique et facile d'utilisation pour travailler de manière efficace et sans se fatiguer.
Utilisation
Le TruTool PS 100 vous permet de séparer des pièces de liaison mesurant jusqu'à 12 mm. Et ce, que la matière usinée soit de l'acier, de l'acier chromé, de l'aluminium ou de l'acier spécial.
Rythme de progression rapide des travaux
La séparation des pièces s'effectue jusqu'à 10x plus vite qu'une séparation manuelle. Et ce même pour les petites pièces avec évidements.
La meilleure position, c'est d'en changer
Les différentes possibilités de maintien au niveau de la tête de la machine et de la poignée permettent de faire varier la position de la machine pendant le travail.
Appliquer une pression ciblée
Vous pouvez définir la fréquence des coups de marteau en exerçant une pression individuelle, en fonction de l'épaisseur de la matière et des jonctions (nanojonctions ou microjonctions).
Grande qualité
Le marteau en caoutchouc permet d'éviter de coincer ou d'endommager les petites pièces lorsqu'elles sont détachées.
Standard - souple - dur
Utilisez différents marteaux adaptés à la matière et à la sensibilité des pièces.
Séparateur de pièces : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool PS 100, dessin coté
Entraînement pneumatique
Aucune version de pays typique n'est requise, car il existe un grand nombre de systèmes et sections nominales de passages différents dans chaque pays. Nous livrons le séparateur de pièces avec deux raccordements avec une section nominale de passage de 5.5 et un filetage de raccordement de 1/4". Cela permet de prendre en charge les systèmes ISO et ARO les plus courants.
Détacher les petites pièces du squelette
Détachement facile des petites pièces qui sont reliées par microjonctions ou par nanojonctions.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison
Rondelle (monté)
1 unité (2601542)
Jeu de joints toriques
1 jeu (2598672)
Alimentation en air comprimé ARO série 22 R1/8a (monté)
1 unité 2799307
Alimentation en air comprimé ISO 6150 B DN 5,5 (monté)
1 unité 2797504
Marteau standard (monté)
1 unité 270048
Clé Allen DIN 911-6
1 unité 0067865
Clé Allen DIN 911-4
1 unité 0067849
Rondelle
1 unité  2601542
1 jeu  2598672
Marteau dur
1 unité  2598673
Marteau souple
1 unité  2761731
ARO série 22 R1/8a
1 unité  2799307
ISO 6150 B DN 5,5
1 unité  2797504
Marteau standard
Monté
1 unité  2700048
Avec son design compact, la machine offre une parfaite prise en main. Par ailleurs, nous offrons le meilleur confort de travail grâce à une poignée amortissant les vibrations. Vous pouvez d'ailleurs tenir le séparateur de pièces soit au niveau de la tête de la machine soit de la poignée, le manier avec la main gauche ou la main droite, à une seule main ou des deux mains. Conseil : changez de position de maintien pendant le travail, cela vous permettra d'obtenir une ergonomie parfaite qui soulage et assure une grande efficacité.
TruTool PS 100
Poids
Poids (sans tuyau et raccordement) 1.3 kg
Général
Epaisseur de squelette (max.) 12 mm
Fréquence coups 500 1/min - 1500 1/min
Dimensions
Longueur 223 mm
Indicateurs pneumatiques
Filetage de raccordement 1/4
Consommation d'air pour 6 bar 0.06 m³/min - 0.12 m³/min
Pression de service maximale 6 bar(s)
Fiche technique
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargement
Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
