Scie à panneaux
TruTool TPC 165
Scie à panneaux
TruTool TPC 165
Pour panneaux sandwich jusqu'à 165 mm
Scie à panneaux
TruTool TPC 165
Pour des coupes avec précision dimensionnelle et perpendicularité
Des coupes parfaites du premier coup
La scie à panneaux TruTool TPC 165 permet de découper des panneaux sandwich jusqu'à une épaisseur de 165 mm. Le mécanisme d'enfoncement du plateau permet de réaliser des découpes intérieures et des grugeages avec la précision dimensionnelle et la perpendicularité désirées. Tout cela en une seule opération. Cette machine peut être utilisée sans préréglage. Vous n'avez qu'à choisir la bonne position pour le plateau et à commencer la découpe. La TruTool TPC 165 découpe tous les panneaux, que leur surface soit plane, trapézoïdale ou ondulée.
Des coupes à angle droit
Plateau pivotant à 90°, permettant des découpes à angle droit jusqu'à 165 mm de profondeur.
Unique
Grâce au mécanisme d'enfoncement, vous pouvez commencer à n'importe quel emplacement du panneau.
Rapide, en une opération
Vous découpez la tôle supérieure et la tôle inférieure en une opération, sans travail de retouche. Et ce, avec une vitesse d'exécution pouvant atteindre 4 mètres par minute.
Compact et léger
La TruTool TPC 165 ne pèse que 9,6 kg, grâce à sa conception à base de tôle à la fois solide et légère.
Scie à panneaux TruTool TPC 165 : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté
Graissage de chaîne intégré
Pas de surchauffe de la chaîne. Le graissage automatique assure une qualité de coupe constante, combinée à une durée de vie élevée de l'outil.
Panneaux sandwich plans
Panneaux de toit. Surface en acier ou en aluminium. Matériau isolant : mousse polyuréthane ou polyisocyanurate. Pour des panneaux jusqu'à 165 mm d'épaisseur.
Panneaux sandwich en tôle ondulée
Panneaux sandwich trapézoïdaux jusqu'à 165 mm d'épaisseur
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Plaque d'usure avant
1 unité 1814820
Plateau 165 (monté)
1 unité 1809537
Plaque d'usure (montée)
1 unité 1814819
Chaîne de scie 165 (montée)
1 unité 1730983
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier, 500 ml
1 unité 0103387
Clé mixte
1 unité 1797742
Coffret
1 unité 1798090
Coulisse (montée)
Jeu de 2 1814882
Plaque d'usure
1 unité  1814819
Plaque d'usure avant TruTool TPC 165
1 unité  1814820
Plateau 165
1 unité  1809537
Chaîne de scie
1 unité  1730983
Raccord
Pour rail de guidage
1 unité  1831778
Rail de guidage
1 400 mm
1 unité  1831777
Coulisse
Jeu de 2  1814882
Unique
Simplicité du changement d'outil
TruTool TPC 165
Scie à panneaux
Epaisseur des panneaux max. 165 mm
Epaisseur de matière individuelle max. pour acier jusqu'à 400 N/mm² 0.9 mm
Matériau d'isolement Mousse polyuréthane, polyisocyanurate
Plus petite ouverture par perçage 340 mm x 340 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 4 m/min
Largeur de la ligne de coupe 4 mm
Puissance d'entrée nominale 1600 W
Dimensions
Longueur 493 mm
Hauteur 231 mm
Poids
Poids 9.6 kg
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Autres outils pour la construction de toits et de façades
Grâce à la cisaille universelle de TRUMPF, vous coupez à la perfection. Les découpes sont exemptes de torsion et d’excellente qualité.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Download
Service et contact
