Machine à nettoyer les barres
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
La machine s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories.
Le spécialiste de la propreté des barres supports
Le TruTool TSC 100 permet un nettoyage rapide et sans peine de vos barres supports. Il garantit ainsi une fabrication de qualité, respectant la sécurité des processus, des composants obtenus par découpe laser. Il n'est pas nécessaire de déposer les barres pour les nettoyer. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1500 mm x 3000 mm) est d'environ 30 minutes.
Jusqu'à 75 % de coûts en moins
La possibilité d'un nettoyage répété augmente considérablement la durée de vie des barres et vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 75 % des coûts.
Nettoyer et usiner simultanément
Sur les machines de découpe laser avec changeur de palettes, vous nettoyez les barres durant la coupe.
Excellents résultats
Le TruTool TSC 100 élimine remarquablement et efficacement les scories.
Commande par un seul opérateur
Les poignées longues de la machine vous permettent de nettoyer les barres seul et sans effort.
Manipulation facile
Transport facile vers la machine laser au moyen d'un galet de roulement. Grâce à un démontage rapide et facile, l'outil est prêt pour le nettoyage en un clin d'œil.
Voici comment fonctionne le nettoyage
TruTool TSC 100, dessin coté
Outil de nettoyage
En choisissant l'outil adéquat, vous réduisez l'effort à fournir pour le nettoyage tout en optimisant le résultat du nettoyage.
Utilisation
Le TruTool TSC 100 peut être utilisé sur les machines de découpe laser 2D à laser à solide et CO2 d'une puissance < 10 000 W.
Processus de nettoyage
Le nettoyage des barres s'effectue de bas en haut avec un mouvement d'ouverture. Les scories sont alors raclées avec un mouvement ascendant régulier.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Joint avec surveillance de fonctionnement (1 monté, 1 fourni)
1 unité 2046587
Outil de nettoyage n° 3
Pour une épaisseur de barre de 3 - 3,9 mm, joint compris Jeu de 2 1644867
Entretoise (montée)
1 unité 1734714
Tournevis pour vis six pans, 6 mm
1 unité 1640682
Tournevis pour vis six pans, 4 mm
1 unité 0369003
Glissoir
1 unité 1619017
Dispositif de transport
1 unité 1634956
Outil de nettoyage n° 6
Pour une épaisseur de barre de 6- 6,9 mm, joint compris
Jeu de 2  2931000
Joint
1 unité  1633583
Kit
4 rondelles de friction et 2 joints
Kit une pièce  1681498
Jeu de 2  1644867
Outil de nettoyage n° 2
Pour une épaisseur de barre de 2 - 2,9 mm, joint compris
Jeu de 2  1644868
1 unité  2046587
Entretoise
Lorsque la différence de hauteur entre la barre transversale et la barre support est inférieure à 60 mm
1 unité  1734714
1 unité  1634956
Économie de coûts durable
En nettoyant vos barres régulièrement, vous économisez jusqu'à 75 % de coûts par rapport à un remplacement périodique. De plus, un nettoyage régulier prolonge la durée de vie des barres. Cela vous permet de préserver les ressources tout en assurant leur durabilité.
Excellent résultat de nettoyage
Le TruTool TSC 100 s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories mesurant jusqu'à 25 mm et offre des résultats de nettoyage optimaux avec des puissances laser < à 10000 W. Les barres sont même nettoyées latéralement et dans les espaces entre les dents. Autre avantage : vous pouvez utiliser le TruTool TSC 100 dans n'importe quelle rangée de barres et complètement nettoyer celle-ci jusqu'au bord de la palette.
Système de surveillance intelligent
Un système de surveillance intelligent assure une exécution des tâches fiable et sûre. Un affichage à LED intégré vous informe par un clignotement rapide et prolongé lorsque le joint doit être remplacé. Grâce à la surveillance de fonctionnement du joint, il n'est plus nécessaire de procéder à un contrôle manuel à intervalles réguliers. L'intervalle de maintenance est géré automatiquement avec un affichage électronique. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter des dommages éventuels sur l'outil pouvant se produire lorsque le contrôle et le remplacement du joint n'ont pas lieu dans les intervalles de maintenance préconisés.
Outil de nettoyage
Choisissez l'outil n° 2 pour des épaisseurs de barre de 2 à 2,9 mm et l'outil n° 3 pour des épaisseurs de 3 à 3,9 mm. Ces outils vous convaincront par leur grande durée de vie.
TruTool TSC 100
Epaisseur barre support 2 mm - 3.9 mm
Epaisseur des scories max. 25 mm
Distance min. barres supports 33.5 mm
Général
Puissance d'entrée nominale 1700 W
Vitesse d'exécution (max.) 8 m/min
Dimensions
Longueur 2104 mm
Hauteur 342 mm
Poids
Poids 18 kg
Fiche technique
Tableau technologique des cisailles universelles TRUMPF
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Secteurs, TRUMPF SE + Co. KG
Solutions spécifiques aux secteurs
TRUMPF possède des solutions adaptées à de nombreux secteurs et dispose de spécialistes qui connaissent parfaitement les applications et les exigences spécifiques.
TRUMPF Messestand
Dates et événements
Venez nous rendre visite sur les foires et salons internationaux, et découvrez nos produits en direct.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargement
Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
