Pour un travail économique assuré directement sur le poste de montage
La TruTool F 300 est parfaitement adaptée à la fermeture de plis de Pittsbourg sur des canaux droits ou coudés. Avec la procédure de roulement-glissement, vous travaillez rapidement et obtenez une liaison étanche. La plage d'épaisseur des tôles en acier de construction est comprise entre 0,75 et 1,25 mm. L'adaptation à l'épaisseur de la tôle est effectuée automatiquement.
Appropriée pour des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et pour des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm.
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Avec la TruTool F 300, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool F 300
| Epaisseurs de tôle maximum | |
| Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) | 0.75 mm |
| Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) | 1.25 mm |
| Hauteur du bord (B) | |
| Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.75 - 1.0 | 9 mm - 11 mm |
| Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.25 | 11 mm - 13 mm |
| Rayons | |
| Plus petit rayon intérieur (préformé) | 150 mm |
| Plus petit rayon extérieur | 300 mm |
| Général | |
| Vitesse d'exécution (max.) | 7 m/min |
| Puissance d'entrée nominale | 550 W |
| Dimensions | |
| Longueur | 285 mm |
| Hauteur | 358 mm |
| Poids | |
| Poids | 5.5 kg |
