Machine à fermer les plis
TruTool F 140
Haute qualité de pli, y compris dans l'acier inoxydable
Avec la TruTool F 140, les plis de Pittsburgh sont fermés sans effort sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés avec des épaisseurs de tôle de 0,6 à 1,4 mm. La machine est adaptée à l'usinage de l'acier inoxydable. La TruTool F 140 s'adapte automatiquement à l'épaisseur de la tôle. La préparation pour l'usinage d'éléments formés ou coudés est supprimée.
Lié de manière étanche, même dans l'acier inoxydable.
La TruTool F 140 est adaptée à l'usinage de l'acier inoxydable jusqu'à une épaisseur de 0,6 mm.
Sécurité élevée des processus
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Domaine d'utilisation
Avec la TruTool F 140, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Hauteurs du bord et épaisseurs de tôle
Appropriée pour des hauteurs de bord de 8 à 12 mm et pour des épaisseurs de tôle de 0,6 à 1,4 mm.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool F 140, schéma des cotes
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 8 à 12 mm et des épaisseurs de tôle à partir de 1,4 mm en acier de construction et de 0,6 mm en acier inoxydable.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Coffret (TRUMPF Box 165L)
1 unité 2883101
Rouleau complet, 0,6 - 1 mm
1 unité 0110327
Rondelle d'écartement
1 unité 0020214
Extracteur
1 unité 0247536
Galet de roulement à boudin
1 unité  0023181
Rouleau 0,6 - 1 mm
1 rouleau 0,6 - 1 mm, 1 rondelle d'écartement et 1 roulement rainuré à billes
Kit une pièce  0110327
Rouleau 1 - 1,4 mm
1 rouleau 1 - 1,4 mm, 1 rondelle d'écartement et 1 roulement rainuré à billes
Kit une pièce  0110331
Galet d'entraînement
1 unité  0003523
TruTool F 140
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.4 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 0.6 mm
Hauteur du bord (B)
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.6 - 1.0 8 mm - 10 mm
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.4 10 mm - 12 mm
Général
Hauteur de pli écrasé (H) 10 mm - 15 mm
Vitesse d'exécution (max.) 10 m/min
Puissance d'entrée nominale 550 W
Ecart (c) 2.5 mm
Dimensions
Longueur 321 mm
Hauteur 257 mm
Poids
Poids 4.3 kg
Fiche technique
Tableau technologique des cisailles universelles TRUMPF
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Technologie énergétique et climatisation
Technologie de la climatisation et de l’énergie
TRUMPF propose des machines et concepts d’outil flexibles pour la fabrication sur mesure et la production de petits lots dans les domaines de la climatisation et de l’énergie.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
