Grignoteuses pour profilés
TruTool PN 200
TruTool PN 200
Cisaillage de profilés en C, L et U
Efficace pour l'usinage des profilés jusqu'à 85 mm de profondeur
La TruTool PN 200 est, avec son outil court, spécialement conçue pour les tôles trapézoïdales jusqu'à une profondeur de profilé C, L et U de max. 85 mm. Ses performances atteignent 2 mm dans l'acier de construction et 1 mm dans l'acier inoxydable. Elle peut couper des tôles doubles et vous pouvez tourner la machine sur place de 360°. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Diverses profondeurs d'outil sont disponibles pour étendre les domaines d'utilisation.
Machine avec un outil court
Pour l'usinage de profondeurs de profilé C, L et U jusqu'à 85 mm. Appropriée également pour la tôle ondulée.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Réduit les temps de préparation à un minimum
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
Vitesse sans pareil
Rapide et puissante avec une vitesse de 2,1 mètres à la minute en acier de construction de 400 N/mm².
Grignoteuse pour profilés : vidéo sur le domaine d'utilisation
TruTool PN 200, schéma des cotes
Post-équipable en seconde monte pour un travail flexible
TruTool PN 201, PN 200 et N 200 se fondent sur la même base de machine à fonctions multiples. Vous avez ainsi à tout moment la possibilité d'équiper plus tard votre machine avec un autre outil. Chaque outil présente un avantage pour l'usinage de différents types de tôles : le TruTool N 200 pour les tôles plates et ondulée, et le TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur.
Tôle trapézoïdale
Pour séparer les profondeurs de profilés jusqu'à 86 mm de profondeur et 132,5 / 40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Plaque d'usure (montée)
1 unité 2260208
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884927
Matrice standard (montée)
1 unité 2260207
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260206
1 clé mâle coudée T x 20
1 unité 0144680
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Outil PN 200 (monté)
1 unité 1750693
Guidage de poinçon
1 unité  1884927
Jeu de 2  1264367
Kit
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
Kit une pièce  1429289
Matrice P1
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
1 unité  2260209
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Jeu de 2  1429275
Jeu de 5  1429276
1 unité  2260208
Poinçon standard
Jeu de 5  1315713
Jeu de 2  2260376
1 unité  2260206
Matrice standard
Jeu de 2  1264153
Jeu de 5  1264154
1 unité  2260207
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Outil TruTool N 200
1 unité  1750694
Outil TruTool PN 201
1 unité  2287067
TruTool PN 200
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 50 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 2.1 m/min
Diamètre du trou de départ 24 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 267 mm
Hauteur 147 mm
Poids
Poids 1.8 kg
Nibbler-deep-corrugated-roofing
L'outil optimal pour chaque application
Etendez le domaine d’application pour les tôles trapézoïdales jusqu’à 165 mm de profondeur : équipez votre machine de la grignoteuse pour profilés TruTool PN 201.
Corrugated-sheet-metal
L’outil optimal pour chaque application
Etendez le domaine d’utilisation pour les tôles plates ou ondulées : équipez votre machine de la grignoteuse TruTool N 200.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
Service et contact
