Puissante et sans égale
Les performances de la TruTool C 250 la rendent incomparable. Elle sépare des épaisseurs de tôle de 2,5 mm dans l'acier de construction et 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Le séparateur de copeaux intégré et utilisable à une main confère un avantage supplémentaire unique. Vous pouvez avec celui-ci à tout moment séparer les copeaux à une main et retirer la machine de la pièce à travailler. Grâce aux repères bien visibles sur la tête de coupe, vous positionnez de nouveau la machine avec une précision extrême. La TruTool C 250 se démarque ce faisant avec une vitesse de coupe pouvant atteindre 3 mètres par minute.
Le copeau peut être séparé simplement et sans le moindre problème par pression sur un bouton avec une main.
Modèle le plus puissant de sa catégorie. Pour l'acier de construction jusqu'à 2,5 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 5 couteaux différents.
![](https://media.trumpf.com/m/6de8f9e90474fff5/original/Zum-Trennen-und-Besaumen-von-geraden-Blechen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
![](https://media.trumpf.com/m/15413c3ca7b962f4/original/Zum-Trennen-von-Wickelfalzrohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Conduits métalliques agrafés
Pour séparer les conduits métalliques agrafés. Pour des épaisseurs de tôles en acier de construction de 4x 0,9 mm ou 6x 0,6 mm et en acier inoxydable de 4x 0,6 mm.
![](https://media.trumpf.com/m/5fbd06c5dbd3ee96/original/Zum-Trennen-von-Rohren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tubes
Pour séparer les tubes.
![](https://media.trumpf.com/m/1a6425972e3d6158/original/Zum-Trennen-von-Coils-und-Befreiungsschnitte-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de profilés en C, L et U. Découpe de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement
![](https://media.trumpf.com/m/feb3c28648f2ccd/original/Zum-Trennen-von-Riffleblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
![](https://media.trumpf.com/m/151b186c23bb0978/original/Zum-Trennen-von-Gerstenkornblech-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
![](https://media.trumpf.com/m/68d81944e294e6c1/original/TruTool-C-250-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/496d39271ebcc5f0/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-1-5-2-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5e0f42d36299df9/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-700-339.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5497560c22b948a0/original/-var-www-prod-api-var-storage-default-973074C9-FDF1-4601-A4F3D71FC3819966-700to339-webimage-B47C703B-6934-4D30-847F602B074A24E6.jpg?w=370&h=174)
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
![](https://media.trumpf.com/m/19e2bbe788ca4133/original/TruTool-C-250-Abschneiderplatte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/5532fb764a1c13b/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-0-5-1-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/496d39271ebcc5f0/original/TruTool-C-250-Messer-Gerade-1-5-2-5-mm-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
![](https://media.trumpf.com/m/68d81944e294e6c1/original/TruTool-C-250-Schneidleistensatz-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
2 unités avec vis
![](https://media.trumpf.com/m/5e0f42d36299df9/original/TRUMPF-Box-S1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/313dacf35807c518/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Avec poignée transversale TX20
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0.9 mm |
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | L 45 mm / R 80 mm |
Général | |
Vitesse d'exécution (max.) | 10 m/min |
Diamètre du trou de départ | 22 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
Dimensions | |
Longueur | 340 mm |
Hauteur | 83 mm |
Poids | |
Poids | 2 kg |
