Machines sans fil
TruTool C 200 batterie LiHD 18 V
Extraordinairement performant pour la découpe de tubes Spiro
Parfaitement adapté aux profilés en C, L et U
Découpe même les boîtiers électriques
Aperçu
Applications
Volume de livraison
Accessoires
Avantages pour le client
Données techniques
Spécialisé dans des applications polyvalentes
La TruTool C 200 batterie LiHD 18 V est dotée d'une tête de coupe ouverte. Cela vous permet de dégager facilement la machine de la tôle. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'un séparateur de copeaux. La tête de coupe en acier est une garantie de force et de robustesse. Vous obtenez des performances extraordinaires dans la découpe des tubes Spiro. Le jeu d'outils utilisé, qui comprend des barres de coupe dentées et un couteau SC résistant, vient à bout d'épaisseurs de pli pouvant atteindre 3,6 mm pour l'acier de construction sur les tubes Spiro, et permet des coupes longitudinales comme transversales. De manière à diversifier les possibilités d'application, nous vous proposons 5 autres ensembles. Ils vous permettront de mettre l'accent sur la qualité de coupe, la vitesse, la facilité de cisaillage de courbes ou la matière. La batterie LiHD 4,0 Ah / 18 V assure une longue durée de vie.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Combinaison parfaite
Trois barres de coupe différentes combinées à des couteaux adaptés vous offrent une spécialisation encore plus poussée.
Extrêmement puissant
Avec sa batterie de 18 V, cette machine découpe des épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 2 mm, des épaisseurs de pli jusqu'à 3,6 mm et même des tôles d'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
En toute facilité, sans séparateur de copeaux
Grâce à la tête de coupe ouverte, vous pouvez dégager très simplement la machine de la tôle.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Vidéo sur le domaine d'utilisation : TruTool C 200 Li-Ion
Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Technologie de batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
A chaque application, sa solution
Nous vous proposons six kits différents, composés de barres de coupe et de couteaux : le kit Spiro est parfait pour la découpe de tubes Spiro et vient même rapidement à bout d'épaisseurs de tôle jusqu'à 3,6 mm sur ce type de pièce. Avec le kit HighSpeed, vous usinez des épaisseurs de tôle comprises entre 1,5 et 2 mm. Ce kit vous permet d'atteindre des vitesses élevées, pour une qualité de coupe légèrement réduite. Si vous découpez des arêtes apparentes, nous vous recommandons le kit HighQuality pour les tôles comprises entre 1,5 et 2 mm ou le kit tôle mince jusqu'à 1,5 mm. Si vous usinez essentiellement de l'acier inoxydable, choisissez le kit CR, et pour les courbes et arrondis serrés (à partir de R 45 / L 80), le kit courbes.
Procédés cisailles
Refendage sans copeaux
Cisaillage TRUMPF : pour les travaux sans perte de matériel, quand une légère déformation de la matière n'a aucune importance dans le cadre de l'application.
Système de batterie commun aux principaux fabricants de machines portatives. Une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Service et contact
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Garantie de 5 ans En savoir plus
Manuels opérateur En savoir plus
Réparation et entretien En savoir plus
Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
pdf
14/12/2020
5 Mo
