Chanfreineuse ébavureuse
TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500
Pour les alésages à partir de 80 mm
De bons pliages sans compromis
Le TruTool TKA 1500 est équipé d'un moteur puissant et robuste de 2600 W qui convainc à la fois par son fonctionnement très silencieux et son maniement très simple. Son guidage stable et ciblé, combiné à la poignée de guidage et de moteur ergonomique, optimise la qualité de chanfrein. Il vous permet de réaliser des longueurs de chanfrein allant jusqu'à 15 mm et de les fixer en continu et sans outil. Vous obtenez ainsi immédiatement des pliages de haute qualité et reproductibles sans retouches. Avec le TruTool TKA 1500, vous réalisez des bords visibles propres, cassez les arêtes vives, appliquez un rayon ou préparez un cordon de soudure. Toute oxydation ou déformation du matériau est de plus évitée.
Travail ergonomique
La forme, la dimension et le placement de la poignée sont parfaitement adaptés les uns aux autres, ce qui assure non seulement un guidage sûr de la machine, mais également une bonne qualité de chanfrein.
En un tournemain
La longueur de chanfrein se règle en continu et sans outils avec un tour de main de ¾ maximum tout en offrant une pleine visibilité sur la bague graduée.
Qualité régulière des bords
Résultat de haute qualité avec une surface de coupe sans bavure et sans oxydation, sans altération du matériau et avec un réglage de l'angle constant.
Utilisation polyvalente
Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs et des alésages à partir de 80 mm.
Commencer simplement
Le prisme de butée assure une insertion facile dans la tôle pour les tôles droites ainsi que pour l'usinage de contours extérieurs.
2 en 1
Le prisme de butée sert simultanément de protection contre les copeaux : les copeaux tombent ainsi de manière définie sur le sol. Pour une sécurité élevée au travail.
Chanfreineuse ébavureuse : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté TruTool TKA 1500
Suivez le ryhtme
Le TruTool TKA 1500 est équipé d'un moteur puissant et silencieux. Il vous permet de produire des longueurs de chanfrein allant jusqu'à 11 mm en une seule opération d'usinage. Pour des longueurs de chanfrein de 11 mm à 15 mm, vous avez besoin de deux étapes. Si vous appliquez par exemple une longueur de chanfrein de 15 mm, vous obtenez 11 mm dans la première étape et vous atteignez la longueur de chanfrein finale dans l'étape suivante (indications pour le moteur de 230 V)
Longue durée de vie
Nous vous proposons des plaquettes réversibles de haute qualité et des plaquettes amovibles à rayon pour une large gamme de matériaux. Les plaquettes réversibles standard disposent de quatre arêtes de coupe. Les plaquettes réversibles à rayon, en revanche, ont trois arêtes de coupe.
Avec ou sans
Le TruTool TKA 1500 est livré par défaut avec le porte-plaquettes 45°. Vous pouvez toutefois également acquérir la machine sans outil et choisir le porte-plaquettes à 30°, 37,5° ou 60° ou le porte-plaquettes à rayon adapté à votre application.
Commencer simplement et travailler sans copeaux
Le prisme de butée de haute qualité est en acier inoxydable et assure un guidage optimal de la machine ainsi qu'une insertion facile dans la tôle, notamment lorsque vous usinez des tôles droites et des contours extérieurs. Le prisme de butée sert par ailleurs simultanément de protection pratique contre les copeaux qui tombent de manière définie sur le sol. Cela augmente en outre la sécurité sur le poste de travail.
Support en T et tôle plane
Pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon. Pour l'ébavurage et la préparation des cordons de soudure.
Pour les bords extérieurs et intérieurs
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Coffret pour petites pièces (TRUMPF Box 63XS)
1 unité 2882912
4 plaquettes amovibles. Pour acier, inox et aluminium
Monté
Prisme de butée, pour l'insertion aisée dans la tôle
1 unité 2767143
Graisse « G3 », 100 g
1 unité 0353969
Porte-plaquettes 45°
Monté
Coffret (H4054 3)
1 unité 2398010
Lunettes de protection
1 unité 2488915
Jeu de tournevis
1 jeu 2467043
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Porte-plaquettes R
Avec galet d'entraînement Ø 36,2 mm pour 4 plaquettes réversibles
1 unité  2423977
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
Prisme de butée
Sert à l'insertion dans la tôle tout en protégeant des copeaux
1 unité  2767143
Porte-plaquettes 60°
1 unité  2423976
Porte-plaquettes 37.5°
Avec galet d'entraînement Ø 36.2 mm pour 4 plaquettes réversibles
1 unité  2731086
Plaquettes réversibles ST, rayon 3
Pour acier et aluminium
Jeu de 10  1232671
Jeu de 4  2435950
Plaquettes réversibles ST, rayon 4
Jeu de 4  2435971
Jeu de 10  1630310
1 unité  2423973
Plaquettes réversibles ST, rayon 2
Jeu de 10  1232676
Jeu de 4  2435949
Porte-plaquettes 30°
1 unité  2423975
Coffret
1 unité  2398010
Boîte pour petites pièces
1 unité  0353966
Graisse G3
100 g  0353969
Plaquettes réversibles CR, rayon 2
Pour l'acier inoxydable
Jeu de 10  1232691
Jeu de 4  2435973
Jeu de 10  2420323
Jeu de 4  2420322
Jeu de tournevis
Six pans 5 mm, six pans 6 mm et TORX T15 x 118
1 unité  2467043
Bon guidage
La poignée de guidage offre une stabilité maximale avec une pression optimale. Vous obtenez ainsi un guidage sûr et précis de la machine. La poignée en position basse n'est qu'à neuf centimètres de la surface de travail, minimise le couple de renversement et vous permet de guider la machine de manière optimale avec peu d'effort. Un autre plus.
En un tournemain
Vous définissez la longueur du chanfrein en continu au moyen de la bague graduée placée sur la plaque-support. Avec ¾ de tour au maximum, vous réglez la longueur voulue avec précision, en un tournemain et sans outils. Le réglage de la profondeur de fraisage est stable pendant le travail et garantit une longueur de chanfrein constante. Si vous appliquez des rayons, vous avez besoin d'un réglage fin et précis. C'est également facile à réaliser avec la bague graduée.
TruTool TKA 1500 sans outil
TruTool TKA 1500 avec outil 45°
Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 12 mm 12 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 8.5 mm 8.5 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 10 mm 10 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 7.1 mm 7.1 mm
Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² 15 mm 15 mm
Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur 30 mm 30 mm
Alésage le plus petit (Ø) 55 mm 55 mm
Général
Epaisseur tôle minimale 3 mm + hs 3 mm + hs
Vitesse d'exécution (max.) 1.5 m/min 1.5 m/min
Puissance d'entrée nominale 2600 W 2600 W
Dimensions
Longueur 679 mm 679 mm
Hauteur 197 mm 197 mm
Poids
Poids 10 kg 10 kg
Fiche technique
Véhicules utilitaires et transport
Véhicules utilitaires et transports
Des réservoirs aux parois de navires, des machines agricoles aux engins de construction : les produits TRUMPF permettent l’usinage d’une vaste gamme de matériaux dans le secteur des véhicules utilitaires et des transports.
Produits TRUMPF pour la construction de machines et d'installations
Construction de machines et de systèmes
Constructions de tôle, réparations ou démantèlements, les machines et outils de TRUMPF sont utilisés pendant le cycle de vie complet des machines et installations.
Tableau technologique des cisailles universelles TRUMPF
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Recherche de revendeurs
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
