Le magasin compact dynamique
Le magasin compact TruStore Série 3000 s'étoffe au gré de vos exigences, réduit l'encombrement et peut évoluer vers un système entièrement automatisé. Choisissez la hauteur de votre magasin parmi 15 niveaux possibles, les compartiments de stockage étant ainsi réglables à 90, 170 ou 260 mm. Vous avez la possibilité de choisir 2 hauteurs de chargement dans un seul système. Le magasin peut être raccordé commodément à votre machine de découpe laser 2D, votre poinçonneuse ou votre machine combinée poinçonneuse-laser TRUMPF. Il peut être complété à tout moment de manière modulaire.
Augmentez le taux d'exploitation de vos machines de 100 % grâce à une phase de travail sans surveillance.
Le TruStore Série 3000 vous permet de gagner jusqu'à 85 % de surface.
Transformation ou extension possible à tout moment grâce à la conception modulaire
Stockez jusqu'à 222 tonnes en grand format
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Divers équipements supplémentaires vous permettront d'augmenter les performances du TruStore Série 3000.
![TruStore Série 3000, stockage à faible encombrement de palettes auxiliaires avec cassettes de stockage](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruStore-Series-3000-space-saving-storage_98b8cfb232_e98e5a2adb.jpg)
Stockage peu encombrant de palettes auxiliaires avec cassettes de stockage.
![PartMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruStore-Series-3000-PartMaster_a0051bff03_40a31ef1f8.jpg)
Raccordement d'une machine laser TruLaser 3030 fiber au système TruStore avec LiftMaster Compact et PartMaster
![TruStore Série 3000, raccordement à plusieurs machines](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_TruStore-Series-3000-multi-machine-connection_d3041e201c_d82210360e.jpg)
Vous pouvez au besoin raccorder plusieurs machines directement ou indirectement au TruStore.
Enregistrement du stock à la seconde près : le dispositif de pesage pèse la pile de tôle sur le transstockeur.
![TruStore Série 3000, raccordement d'une machine laser TruLaser 3030 fiber au système TruStore avec LiftMaster Compact et PartMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruStore-Series-3000-PartMaster_a0051bff03_0059fab020.jpg)
Raccordement direct d'une machine laser TruLaser 3030 fiber au système TruStore, y compris avec LiftMaster Compact et Part Master.
![D'un TruStore 3030 à un TruLaser 3030 avec le LiftMaster Store Linear, raccordement de plusieurs machines](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_TruStore-Series-3000-multi-machine-connection_d3041e201c_b55d40277b.jpg)
Vous pouvez au besoin raccorder plusieurs machines directement ou indirectement au système TruStore. Par exemple deux TruLaser 3030 avec LiftMaster Store.
![TruStore 3030 relié à un TruMatic 7000 par SheetMaster, double chariot de chargement sur glissières, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster et ToolMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/3/csm_TruStore-Series-3000-TruMatic-7000_47b3fa4c73_c460f4fc88.jpg)
![TruStore 3030 sur un TruLaser 5030 avec LiftMaster Store et SortMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/6/csm_TruStore-Series-3000-TruLaser-5030_6c003affb2_903c6db32a.jpg)
![TruStore 3030 sur TruLaser 3030 avec LiftMaster](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/3/csm_TruStore-Series-3000-TruLaser-3030-LiftMaster_88eed6368d_a80a61d04f.jpg)
