TruMark Station 7000, de la puissance pour les projets volumineux
Systèmes de marquage
De la puissance pour les projets volumineux
Aperçu
Applications
Données techniques
Logiciels
Laser
Options
De taille pour la série
La TruMark Station 7000, une solution complète, clé en main et à l'utilisation flexible – du marquage à l'usinage de surfaces. Avec ses cotes intérieures importantes, le système laser de marquage TruMark Station 7000 offre beaucoup d'espace pour presque n'importe quelle application. Le système laser de marquage est adapté au marquage de pièces détachées grandes et lourdes ou de nombreuses petites pièces. La TruMark Station 7000 est également disponible en option avec notre système de changeur rotatif, afin d'équiper la machine en temps masqué. La porte motorisée garantit un haut niveau de sécurité et permet d'augmenter la productivité grâce à une ouverture/fermeture rapide, complète ou bien partielle.
Spécialiste de la production en série
Grâce à son grand espace de travail et à ses nombreuses options, cette station est idéale pour les lots de grande taille – en particulier avec le changeur rotatif, conçu de manière optimale pour les composants lourds et les gabarits allant jusqu'à 35 kg par côté.
Excellente ergonomie
La conception aboutie du poste de travail permet à l'opérateur machine de travailler sans se fatiguer.
Facile à utiliser
Une interface utilisateur pour commander les axes, les paramètres laser ainsi que la communication externe
Ni poussière, ni fumée
Grâce à une aspiration locale précise, la puissance laser sur la pièce à usiner demeure absolument inchangée. La qualité de marquage obtenue est donc constante.
Longueur d'onde et puissance laser parfaites
Pour chaque application, il est possible de combiner avec une grande flexibilité différentes sources laser TRUMPF, durées d'impulsion et classes de puissance à la station afin d'obtenir des résultats parfaits pour l'application.
Le plus en termes de productivité
La combinaison du plateau en béton polymère à amortisseur anti-vibration et de l'unité de changeur rotatif permet de charger et d'usiner simultanément des composants lourds (jusqu'à 75 kg), sans nuire au marquage en temps masqué.
TruMark Station 7000 - De la puissance pour des projets volumineux
Traitement d'images - Exemple du TruMark 6030
Produit haut de gamme, très complet
Cette machine est le premier système laser de marquage TRUMPF à disposer d'une construction solide, de qualité industrielle, reposant sur un élément central constitué d'un plateau en béton polymère. Les fonctions du système laser de marquage peuvent être surveillées par l'intermédiaire du service à distance - après activation de votre part, nos experts de service peuvent fournir une assistance rapide.
Espace intérieur du TruMark 7000
Rendre tout plus simple
Vous pouvez marquer des pièces de tailles très différentes à l'intérieur de la TruMark Station 7000. Le laser se déplace sur deux axes, dans les directions X et Z et couvre, avec le positionnement du plateau de travail dans la direction Y, un vaste espace de travail, qui reste toutefois facilement accessible.
Coup d'œil à l'intérieur de la TruMark Station 7000 – le système laser de marquage TRUMPF pour les tâches volumineuses
Flexibilité totale – même avec le changeur rotatif
Notre système de changeur rotatif n'implique pas un renoncement aux axes x et z. Vous pouvez marquer l'ensemble de la surface du changeur rotatif et usiner par-delà le champ de marquage, car le laser se déplace en dehors des limites du composant.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Soutien aux qualifications IQ/OQ
Misez sur le savoir-faire de TRUMPF lorsqu'il est question de qualifier des installations laser dans des secteurs réglementés. Notre personnel spécialisé et formé vous soutient dans toutes les phases du processus de qualification - de manière fiable, en économisant du temps et de l'argent.
Vue d'ensemble de tous les lasers de marquage TruMark de TRUMPF
Lasers de marquage
Complétez vos systèmes de marquage avec nos lasers de marquage TRUMPF de différentes classes de puissance. Sur les longueurs d'onde courantes, ils peuvent être utilisés pour les processus de gravure, d'enlèvement de matière, de marquage par revenu, de modification de couleur ou de moussage.
Option de traitement d'image VisionLine sur la TruMark Station 5000
Traitement d'image VisionLine
Augmentez votre fiabilité de process grâce au traitement d'images VisionLine de TRUMPF. VisionLine détecte par exemple la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement.
Service et contact
Courriel
Service après-vente En savoir plus
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
