Compacte et multi-facettes
La TruMark Station 3000 associe simplicité et confort de commande dans un système de marquage destiné à l'usinage de lots de volume moyen. Un axe de rotation en option vous donne de la flexibilité pour le marquage de composants différents. Avec des cotes extérieures de seulement 600 millimètres environ, la TruMark Station 3000 forme un cube de marquage compact, qui devient une véritable solution de bureau lorsqu'elle est associée aux lasers One-Box TruMark 1110 ou TruMark 5010 ainsi que TruMark 6030.
La station de marquage compacte est confortable et intuitive à utiliser, et idéale pour des lots de volume petit ou moyen.
Combinez la TruMark Station 3000 à tous les lasers de marquage des gammes TruMark Série 1000, 3000, 5000 et 6000
La porte de protection laser surveillée garantit la sécurité de vos collaborateurs.
Une grande importance est accordée aussi bien à la commande confortable et intuitive qu'à l'ergonomie.
Marquage par revenu
La couleur de la surface de la pièce à usiner est modifiée par une émission de chaleur localisée. La couleur de revenu change en fonction de la matière et de l'énergie appliquée. La surface reste lisse à l'issue de l'usinage, empêchant tout dépôt d'impuretés.
Gravure
Lors de la gravure, le faisceau laser retire une partie de la matière de base, pratiquant ainsi une cavité. Celle-ci peut présenter des bords abrupts ou évasés.
Modification de couleur
Lorsque la matière et la longueur d'onde laser sont adaptées de manière optimale l'une à l'autre, il est possible de modifier ou d'estomper la couleur des molécules du pigment de manière ciblée. La surface reste lisse à l'issue de l'opération.
Structuration
Le laser permet d'opérer une structuration fonctionnelle des surfaces. Si la surface est structurée avec des reliefs de très petite taille, il est possible d'obtenir des niveaux d'adhérence nettement plus élevés sans modification des propriétés du matériau. Lorsqu'une structuration à micro-picots est réalisée sur des composants imbriqués l'un dans l'autre, on obtient, à lubrification constante, une amélioration significative des propriétés de coulissement.
Enlèvement de matière
L'enlèvement de matière consiste à retirer partiellement une mince pellicule superficielle sur des plastiques multicouches appliqués sur la pièce de base, qui présentent une couleur fortement contrastante. Ce procédé est par exemple utilisé pour réaliser le design « jour/nuit », qui est notamment employé dans le secteur automobile.
| Spécification de la pièce | |
| Dimensions max. de la pièce (l x h x p) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
| Poids de pièce maxi. | 12 kg |
| Axe motorisé disponible | |
| Déplacement axe Z | 200 mm |
| Vitesse de déplacement Z | 2,4 m/min |
| Raccordement et consommation | |
| Raccordement électrique (tension) | 100 V - 230 V |
| Raccordement électrique (fréquence) | 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensions et poids station de travail | |
| Dimensions station de travail (l x h x p) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (sans unité d'alimentation, sans unité d'usinage, sans tuyau d'aspiration) |
| Classe laser | |
| Classe laser | 1 |
TruTops Mark 3D
Notre logiciel de marquage TruTops Mark 3D convainc par sa commande conviviale et ses temps de pièce nettement plus courts. En fonction de votre application, vous pouvez marquer dès aujourd'hui plusieurs objets en volume à l'aide d'un seul système laser, là où il était précédemment nécessaire d'utiliser plusieurs lasers. Le marquage de surfaces tridimensionnelles, comme des plans obliques ou des surfaces courbes, devient ainsi très simple et efficace. Outre le logiciel de marquage, le pack contient également un éditeur de CAO 3D complet, qui permet de créer des pièces de manière autonome et de dériver des dessins pour le marquage 3D.
La TruMark Station 3000 est optimisée pour les lasers de marquage de la gamme TruMark Série et offre ainsi pour chaque application la solution qui convient.
Les autres options disponibles pour la TruMark Station 3000 optimisent votre processus de production et contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation.
Un axe de rotation équipé d'un moteur pas à pas permet de marquer au laser des composants à symétrie de rotation, d'un poids maximal de 2,5 kg, avec un mandrin de serrage manuel d'un diamètre de 65 mm. En équipant la TruMark Station 3000 de cette option, vous pouvez réaliser des marquages de grande qualité sur la circonférence de vos pièces.
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver dans une lumière visible rouge à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
L'aspiration intégrée permet d'évacuer les faibles émissions de particules et de fumées pendant l'usinage laser des matériaux. Ce système peut être mis en marche à distance.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
L'aspiration externe permet l'aspiration de faibles émissions de particules et de fumées pendant l'usinage laser des matériaux. Un flexible de rallonge (+ 3 m > longueur totale de 5 m max.) est disponible en option. Le système peut en outre être mis en marche à distance. Vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles en fonction de votre application.
Une multitude d'optiques d'imagerie de différentes distances focales sont disponibles pour toutes les longueurs d'onde de la gamme TruMark Série. Pour chaque application, vous choisissez la combinaison optimale de longueur d'onde et de taille du foyer.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
![[Translate to fr_FR:] Laser de marquage TruMark 6030](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_TruMark-6030-product-picture-2023_e8fe3bded7_9543e312e8.jpg)
