TruPrint 3000, solución flexible para la impresión 3D industrial
Systèmes de fabrication additifs
TruPrint 3000
Solution flexible pour l'impression 3D industrielle
Gestión industrial de piezas y polvo
TruPrint 3000
Gestion industrielle des pièces et de la poudre
.NEW
TruPrint 3000
Configuration flexible de la production
Solution flexible pour la fabrication additive industrielle
La TruPrint 3000 est une machine universelle de moyen format (LMF/PBF/LPBF) avec gestion externe des pièces et de la poudre. Vous bénéficiez dès à présent d'encore plus de flexibilité, de qualité et de productivité pour votre production additive en série : en effet, l'imprimante métal 3D TruPrint 3000 est désormais également disponible avec l'option Fullfield Multilaser avec deux lasers TRUMPF de 500 watts ou de 700 watts.
Indépendamment de la géométrie du composant, la productivité est pratiquement doublée et le coût des pièces est considérablement réduit. Le contrôle et l'étalonnage automatiques du Multilaser pendant la tâche de construction permettent d'obtenir une qualité optimale des composants Multilaser imprimés. Les derniers développements en matière de guidage des gaz de protection augmentent de plus la qualité et la reproductibilité des pièces. La documentation est effectuée au moyen du Melt Pool Monitoring en parallèle de la tâche de construction. Les obligations de preuve, comme dans le domaine médical, peuvent être remplies de cette manière.
La TruPrint 3000 est très flexible et s'adapte aux besoins particuliers de nos clients. Avec un volume de construction de 300 mm de diamètre et 400 mm de hauteur, elle est utilisée dans de nombreuses branches de l'industrie. En fonction de la taille et de la complexité des composants, de vos préférences en matière de flux de travail et des volumes de production, vous pouvez choisir de manière flexible entre un déballage interne ou externe - le tout sous gaz de protection. Vous minimisez également le temps d'immobilisation de l'imprimante 3D en travaillant en temps masqué.
Grande robustesse du processus
Qualité constante des composants grâce à un courant de gaz de protection nouvellement développé
Fullfield Multilaser 2 x 700 watts
Exposition simultanée dans tout le volume de construction pour une augmentation maximale de la productivité
Grâce à diverses configurations de machines et de périphériques pour la gestion des pièces et des poudres
Des solutions de surveillance complètes
Garantie de normes de qualité élevées pendant la tâche de construction par le biais du Melt Pool Monitoring
Circuit de poudre inerte et fermé
Manipulation aisée des pièces et des poudres sous gaz de protection pour une qualité constante des poudres et des pièces
Augmenter la productivité, abaisser les coûts unitaires
Avec la plaque de construction à refroidissement, l'option De-Focus et la puissance laser de 700 watts – en particulier pour le traitement d'alliages spéciaux.
Découvrez ce qui distingue la nouvelle TruPrint 3000
L'impression 3D industrielle en action - une grande flexibilité pour chaque exigence
Logiciel TruTops Print – Découvrez la préparation des données en toute simplicité avec le Build Processor de TRUMPF pour les machines TruPrint
Puissante : Fullfield Multilaser avec 2 x 700 W
Avec le Fullfield Multilaser (2 x 700 W), tous les lasers peuvent irradier dans tout le volume de construction. Résultat : une augmentation de la productivité, des temps de production par composant réduits et une baisse des coûts de pièces. Pour atteindre une précision encore plus élevée, les champs de balayage du Multilaser sont automatiquement calibrés les uns par rapport aux autres. Cela vous permet d'obtenir une qualité de surface très élevée, sans jonctions. L'option Fullfield Multilaser est disponible avec deux puissants lasers à fibre TRUMPF disposant d'un diamètre du faisceau de 80 µm.
gekühlte Bauplatte einer TruPrint 3000
Exploitez le plein potentiel de la puissance laser de 700 watts lors du traitement d'alliages spéciaux au moyen de notre plaque de construction à refroidissement. Le refroidissement de la plaque de construction empêche la surchauffe et assure une répartition homogène de la chaleur, ce qui entraîne une meilleure qualité de composants. La fonction de défocalisation permet également une extension du faisceau laser, ce qui fait simultanément fondre une plus grande quantité de poudre. Le résultat : une meilleure productivité qui réduit de manière significative vos coûts unitaires.
Qualité élevée des pièces grâce au concept de gaz de protection
Obtenez une qualité des pièces encore meilleure grâce à notre nouveau concept de gaz de protection. Ce dernier garantit en effet un processus de fusion très robuste dans lequel la chambre de traitement et le verre protecteur de l'optique restent propres. Un flux optimal de gaz de protection est obtenu grâce la chambre de traitement réduite et un flux de gaz primaire et secondaire. Dans la production industrielle en série notamment, cela permet d'assurer une qualité élevée et constante des pièces.
La flexibilité de la TruPrint 3000 s'adapte aux besoins du client ou de l'application dans la configuration de la production. Vous commencez par exemple par un déballage intégré à l'intérieur de la machine sous gaz de protection et augmentez la production avec un déballage externe avec l'augmentation du taux d'utilisation de la machine. Choisissez votre configuration en fonction de la complexité des composants, des préférences en matière de flux de travail et des volumes de production.
Avec distributeur de poudre intégré en option
Le distributeur de poudre intégré est l'alternative au déballage externe dans la mesure où il permet de libérer le composant fini de la poudre métallique après la tâche de construction dans la chambre de traitement sous gaz de protection. Les composants d'une hauteur pouvant atteindre 400 mm peuvent être déballés en interne. La poudre extraite est recueillie dans un contenant de trop-plein séparé et est réutilisée pour la tâche de construction suivante après tamisage.
Principe de cylindres interchangeables sur les machines TruPrint de TRUMPF
Principe industriel de cylindres interchangeables
La TruPrint 3000 dispose d'un cylindre de construction et de réserve à changement rapide. La préparation des cylindres et le déballage des tâches de construction peuvent ainsi se faire en parallèle avec le processus. Vous réduisez ainsi considérablement les temps d'immobilisation et les temps non productifs de votre imprimante 3D.
Déballage externe
Choisissez entre deux variantes pour enlever la poudre du composant : pour un degré de nettoyage très élevé, utilisez le séparateur de poudre (en option sous gaz de protection). Le support de vibration retire la poudre, même avec des composants à géométries complexes. Vous pouvez également déballer le composant à l'extérieur, dans le séparateur de poudre, sans contact avec la poudre. Utilisez les composants de gestion externe des pièces et de la poudre pour plusieurs imprimantes 3D afin de réduire le coût de vos pièces.
Surveillance industrielle complète pour l'Assurance qualité
Grâce au Melt Pool Monitoring de la TruPrint 3000, vous garantissez les normes de qualité les plus élevées pour les composants imprimés. Les capteurs détectent les écarts dans le processus de fusion au laser à un stade précoce - également avec Fullfield Multilaser. L'Assurance qualité est complétée par le Powder Bed Monitoring. Chaque couche de poudre fait l'objet d'un contrôle visuel, et les couches de poudre visibles peuvent être automatiquement recouvertes en option. D'autres options sont disponibles pour les obligations de preuve des processus certifiés : calibrage de la puissance laser, mesure de la position focale et calibrage du champ de balayage - pour que vous puissiez mesurer, recalibrer si nécessaire et documenter les résultats de vos mesures.
Conseils TRUMPF en matière d'application de fabrication additive : des conseils personnalisés pour vos composants 3D
Conseils compétents en matière d'application
Vous vous demandez comment produire un composant donné de manière rentable et productive sur la TruPrint 3000 ? Les experts TRUMPF développent en collaboration avec vous des solutions sur mesure pour votre application spécifique de fabrication additive. Contactez-nous pour un entretien individuel.
Refroidisseur à absorption
Un refroidisseur à absorption fabriqué de manière additive pour une source laser de TRUMPF ne comprend que deux composants. Par rapport à la pièce conventionnelle, cela évite l'assemblage de 27 pièces unitaires. Le composant imprimé est impressionnant avec ses 90 % de points de fuite en moins et un groupe de refroidissement proche du contour et au flux optimisé.
Grande diversité de champs d'application des systèmes d'impression 3D TruPrint de TRUMPF
Une grande diversité d'applications possibles
La TruPrint 3000 est une machine d'impression 3D flexible pour un grand nombre d'applications dans des secteurs variés. Utilisez la technologie LMF (Laser Metal Fusion) et ses avantages, tels que la liberté de conception ainsi que l'intégration et l'optimisation fonctionnelles.
Support fabriqué de manière générative sur une plaque à l'aide de machines TruPrint de TRUMPF
Production en série avec la TruPrint 3000
Le grand local de construction de la TruPrint 3000 permet d'agencer les composants avec flexibilité, ce qui répond parfaitement aux exigences des job shops.
Industrie générale
De nombreuses applications d'industrie générale peuvent être optimisées au moyen du procédé LMF (Laser Metal Fusion). L'impression 3D a permis de produire cette turbine radiale dans un état proche de son contour final, ce qui réduit le travail de retouche. L'élaboration du corps creux permet en outre une réduction du poids pouvant atteindre 25 %. La réduction du poids autorise à son tour des régimes plus élevés.
Vue en coupe d'un brûleur mixte fabriqué à l'aide de la TruPrint 3000.
Energie et turbine
Le procédé Laser Metal Fusion permet de générer les structures internes les plus complexes. Le laser façonne couche après couche, par fusion du lit de poudre, le contour de pièce souhaité, ce qui rend n'importe quelle géométrie réalisable.
TruPrint 3000
Volume de construction (vérin) Diamètre 300 mm x 400 mm Hauteur
Matériaux usinables Métaux soudables sous forme de poudre tels que les aciers inoxydables, les aciers à outils, les alliages d'aluminium, de nickel ou de titane. Disponibilité actuelle des matières et des paramètres sur demande.
Préchauffage (standard) Jusqu'à 200 °C
Puissance laser maximale sur la pièce (laser à fibre TRUMPF) 700 W
Diamètre du faisceau (standard) 80 μm
Epaisseur de couche 20 - 150 μm
Taux de dépôt 5 - 120 cm³/h
Teneur en oxygène minimale mesurable Jusqu'à 100 ppm
Raccordement et consommation
Raccordement électrique (tension) 400/460 V
Raccordement électrique (intensité du courant) 32 A
Raccordement électrique (fréquence) 50/60 Hz
Gaz protecteur Azote, argon
Modèle
Dimensions (filtre inclus) (l x h x p) 3385 mm x 1750 mm x 2070 mm
Poids (poudre incluse) 4300 kg
Image du logiciel TruTops Print, TRUMPF
TruTops Print
Avec TruTops Print, TRUMPF propose la solution logicielle adéquate pour tirer le meilleur parti des machines TruPrint. L'interface utilisateur moderne regroupe clairement toutes les fonctionnalités et permet un accès rapide à toutes les fonctions. Grâce à une grande flexibilité et aux possibilités individuelles de préparation des données, comme la segmentation en z, ainsi qu'à la gestion intuitive et limpide des paramètres entièrement accessibles, une efficacité et une productivité maximales sont garanties, avec une qualité d'impression et une reproductibilité optimales ainsi qu'une constructibilité en surplomb à support réduit. La qualité élevée des données vectorielles créées au format WZA peut être vérifiée à l'aide du BuildJob Viewer intégré.
Préparation des données en fonction de votre flux de travail
Pour un flux parfait de préparation des données, TruTops Print est déjà connecté à de nombreux systèmes de CAO/FAO. Vous disposez alors de la meilleure flexibilité possible lors du choix du logiciel de préparation des données. Décidez vous-même quelle solution convient le mieux à votre workflow.
Option Fullfield Multilaser
Augmentez votre productivité grâce à l'option Multilaser : deux lasers à fibre TRUMPF de 500 W et un diamètre de faisceau de 80 µm chacun opèrent simultanément dans le volume de construction et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur la même durée. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client. Comme, par ailleurs, chaque contour est parcouru par un laser, les composants ne présentent aucune « jointure ». Le Fullfield Multilaser vous permet de travailler avec un recouvrement à 100 %. Avec l'option Automatic Multilaser Alignment, les champs de balayage des multilasers sont automatiquement surveillés et calibrés les uns par rapport aux autres pendant la tâche de construction en cours - pour une qualité optimale des composants multilaser.
Option distributeur de poudre intégré
L'option distributeur de poudre intégré est l'alternative au déballage externe dans la mesure où vous retirez la poudre du composant fini après la tâche de fabrication à l'intérieur de la chambre de traitement sous gaz de protection. Les composants d'une hauteur pouvant atteindre 400 mm peuvent être déballés en interne.
Option powder bed monitoring
Une caméra intégrée dans la chambre LMF TruPrint et le traitement d'image automatique permettent une surveillance automatisée du lit de poudre. Vous disposez ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble de l'état des composants et vous pouvez analyser les paramètres de qualité couche après couche. La poudre manquante est détectée par l'option de recouvrement automatique et la couche affectée est automatiquement corrigée par un nouveau revêtement en poudre.
Option Melt Pool Monitoring
Il est possible de détecter à un stade précoce les anomalies du processus de fusion laser au moyen de capteurs et de visualiser les zones critiques du composant. Vous avez en outre la possibilité de surveiller tous les bains de fusion en parallèle – particulièrement utile avec l'option Fullfield Multilaser.
Options de calibrage
Diverses options sont disponibles pour que votre TruPrint réponde à son obligation de preuve : calibrage de la puissance laser - mesure de la position du foyer et calibrage du champ de balayage également pour les multilasers - de manière à ce que vous puissiez mesurer, recalibrer si nécessaire et documenter les résultats de vos mesures.
Monitoring TruPrint
Les solutions de monitoring intelligentes de TRUMPF vous permettent d'observer, d'analyser et de calibrer simplement le processus LMF des machines TruPrint, et ainsi de produire avec une efficacité encore supérieure et d'obtenir une qualité plus élevée. Grâce à notre système de monitoring professionnel, vous pouvez afficher et analyser les données fournies par les capteurs. L'offre comprend des solutions pour la surveillance du processus, de l'état et de la performance. Les résultats du monitoring peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint ou être évalués hors ligne avec le Monitoring Analyzer. Outre la transparence, TruTops Monitor vous offre la possibilité d'un accès à distance via un ordinateur ou une tablette. L'interface OPC UA vous offre par ailleurs une flexibilité totale en permettant un raccordement à une solution logicielle propre. Les fonctions de calibrage supplémentaires vous permettent de contrôler, avant même de commencer la tâche de construction, les grandeurs caractéristiques spécifiques au processus pour garantir des conditions optimales de production.
La condition décisive pour une fabrication en série de niveau industriel est une gestion optimale de la poudre et des composants. Le système industriel de gestion des pièces et de la poudre de TRUMPF permet d'équiper et de déballer une ou plusieurs machines en temps masqué – ce qui permet à nos clients d'augmenter leur productivité et leur rentabilité. Des interfaces standard et un large éventail d'options de déballage, de solutions de tamisage et d'options de stockage permettent une flexibilité maximale dans la conception de votre installation.
Poudre TRUMPF pour systèmes d'impression 3D
Poudre et paramètres
Des poudres métalliques de grande qualité sont indispensables pour assurer des conditions de processus fiables dans la fabrication additive. La combinaison de poudres recommandées et de paramètres adéquats permet d'obtenir des propriétés matérielles de grande qualité pour les pièces imprimées en 3D.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Avec le TruPrint 5000, vous êtes prêt pour la production industrielle en série. Des processus LMF semi-automatiques, à forte productivité, vous permettent d'obtenir plus rapidement votre composant 3D.
Laissez les exemples de pièce vous inspirer !
Vous cherchez des idées de pièces qui peuvent être fabriquées efficacement avec les machines-outils et les systèmes laser TRUMPF ? Vous trouverez ici des exemples pratiques de pièces filtrés selon différents paramètres tels que le secteur industriel et le matériau.
En un coup d'œil : les avantages de nos imprimantes métal 3D
Les imprimantes métal 3D de TRUMPF se distinguent par une qualité reproductible des composants et sont ainsi parfaitement adaptées à la production industrielle en série. Grâce à un large éventail d'options, les imprimantes 3D peuvent être adaptées de manière flexible aux demandes particulières des clients. Apprenez-en davantage ici !
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Voir en direct
Showroom Fabrication additive En savoir plus
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Monitoring & analyse En savoir plus Conventions de service En savoir plus Soutien aux qualifications IQ/OQ En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
