Utilisez l'option Multilaser pour une productivité maximale : deux lasers à fibre TRUMPF de 200 W (longueur d'onde 1 070 nm) opèrent simultanément dans tout l'espace de construction en se superposant complètement et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur une même durée, tout en gardant la meilleure qualité. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client.
Impression 3D de qualité premium : très productive et compacte
Avec la TruPrint 1000 de nouvelle génération, nous continuons d'écrire l'histoire d'un succès, avec une productivité et une qualité premium toujours plus élevées grâce à l'option Fullfield Multilaser et une homogénéité du flux de gaz complètement redéfinie. L'imprimante 3D est prédestinée pour l'usinage de poudres de métal selon le procédé Laser Metal Fusion, aussi appelé Powder Bed Fusion. En raison de la robustesse et de la qualité élevées dans l'impression 3D, la TruPrint 1000 est non seulement parfaitement adaptée au marché dentaire, mais elle se distingue aussi dans le domaine R&D ou dans les petites séries.
Le nouveau design de la TruPrint 1000 est idéalement conçu pour que la machine puisse passer par une porte standard et trouver sa place dans chaque laboratoire, p. ex. dans le secteur dentaire ou dans les universités.
Grâce à Multilaser 2 x 200 W et au changement automatique de la plaque de substrat
Grâce à un nouveau flux de gaz et une stabilité améliorée du foyer
Circuit de poudre inerte avec boîte à gant et cylindres interchangeables
Grâce au diamètre réglable du spot (55/80 µm) et une analyse de processus détaillée
Coûts de pièces réduits grâce à une préforme, à Multiplate et la chaîne hybride et numérique
![Pièce représentative de plaque dentaire](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/1/csm_MS-applications-additive-dental-plate-2022_10984be2e0_753bbc94fd.jpg)
Produit dentaire
La plaque dentaire montre des applications dentaires différentes imprimées avec la nouvelle TruPrint 1000 : avec une performance et une qualité de composant considérablement plus élevées.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-additive-medical-plate_8a75e1c1cb_afd9b3cbed.jpg)
Applications médicales
La nouvelle TruPrint 1000 est également idéale pour des applications médicales, grâce au circuit de poudre inerte ainsi qu'à la densité élevée et à la surface lisse qu'elle peut obtenir pour les pièces imprimées. La conservation de poudre de titane dans un environnement protégé est importante pour maintenir la qualité de la poudre et permettre à l'utilisateur de travailler dans un environnement sécurisé. La TruPrint 1000 peut fonctionner avec une teneur en oxygène de 100 ppm dans la chambre de traitement, afin de garantir la qualité parfaite des pièces médicales. Le taux élevé de construction permet d'imprimer plusieurs implants spécifiques au client en quelques heures seulement.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/1/csm_MS-applications-additive-spiral-overhang_8ad7d357fc_ac9391c344.jpg)
Démonstrateur avec dépassement en forme de spirale
Le composant montre comment la performance améliorée de la machine et la stratégie de laser optimisée du Build Processor de TruTops Print permettent d'obtenir des dépassements faibles (15°-25°) et de garantir la qualité des pièces et des surfaces.
![Plaque dentaire avec préparation au refraisage](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/2/csm_MS-applications-additive-dental-plate-for-re-milling_c0cc07cea4_eadabd0f79.jpg)
La plaque est munie de points de mesure pour la fraiseuse. De cette manière, des zones d'ajustement définies peuvent être réusinées. Une possibilité de la chaîne de processus hybride dentaire se profile ici.
![Pièce représentative de roue de ventilateur](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_MS-applications-additive-compressor-nozzle-ring_cbc829fdb3_094dd0f00d.jpg)
Roue de ventilateur / roue-hélice en acier inoxydable 316L
Les dépassements (jusqu'à 10°) de la roue de ventilateur illustrée ont pu être imprimés en combinaison avec TruTops Print sans structures de support, ce qui réduit l'effort de retouche.
![Prothèses squelettées](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/f/csm_MS-applications-additive-model-casting-prostheses_a50392dcdc_06d8aca189.jpg)
Prothèses squelettées (RPD)
La TruPrint 1000 permet d'imprimer en cobalt-chrome des structures extrêmement fines, comme celles des prothèses squelettées (RPD), avec une liberté de conception totale. De nouvelles structures de support simplifient également le travail de retouche.
![Plaque dentaire avec préforme](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_MS-applications-additive-dental-plate-preform_7d5bb18e5f_40eda02388.jpg)
L'option de préforme de la TruPrint 1000 est adaptée à la production précise et rapide de piliers individuels. Dans la mesure où seule la partie propre au patient est imprimée, le coût des composants en est considérablement réduit. Jusqu'à 64 piliers implantaires individuels peuvent être imprimés sur une préforme et retirés facilement de la plaque.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_MS-applications-additive-globles-at-preform_6a3bb21c74_29e8b1d9f6.jpg)
Fabrication en petites séries avec préforme
La TruPrint 1000 permet une fabrication en petites séries rapide et rentable. Sur une préforme, le composant est fabriqué de manière additive sans structures d'appui. Les structures en treillis ultrafines, les conduits minuscules et les fonctions intégrées sont réalisés en une seule étape. Ce globe terrestre tourne par ex. sur son support à l'aide d'une articulation intérieure.
TruPrint 1000
Volume de construction réel (standard) | Diamètre 98 mm x 100 mm Hauteur |
Volume de construction effectif (option : diminution du volume du cylindre de construction) | Diamètre 48 mm x 100 mm Hauteur |
Matériaux usinables | Métaux soudables sous forme de poudre tels que les aciers inoxydables, les aciers à outils, les alliages d'aluminium [1], de nickel, de cobalt-chrome, de cuivre, de titane [1] ou de métaux précieux, les métaux amorphes. Disponibilité actuelle des matières et des paramètres sur demande. [1] Uniquement avec l'option de boîte à gants + capteur d'oxygène haute résolution. |
Puissance laser maximale sur la pièce (laser à fibre TRUMPF) | 200 W |
Diamètre du faisceau (standard) | 80 μm |
Diamètre du faisceau (optique motorisée) | 55/80 μm |
Epaisseur de couche | 20 - 60 μm |
Taux de dépôt | 10 - 50 cm³/h |
Raccordement et consommation | |
Raccordement électrique (tension) | 230 V |
Raccordement électrique (intensité du courant) | 7 A |
Raccordement électrique (intensité du courant) - option Multilaser) | 9 A |
Raccordement électrique (fréquence) | 50/60 Hz |
Gaz protecteur | Azote, argon |
Modèle | |
Dimensions (l x h x p) | 780 mm x 2050 mm x 1160 mm |
Poids (avec option Multilaser) | Max. 900 kg |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
Avec TruTops Print, TRUMPF propose la solution logicielle adéquate pour tirer le meilleur parti des machines TruPrint.
L'interface utilisateur moderne regroupe clairement toutes les fonctionnalités et permet un accès rapide à toutes les fonctions. Grâce à une grande flexibilité et aux possibilités individuelles de préparation des données, comme la segmentation en z, ainsi qu'à la gestion intuitive et limpide des paramètres entièrement accessibles, une efficacité et une productivité maximales sont garanties, avec une qualité d'impression et une reproductibilité optimales ainsi qu'une constructibilité en surplomb à support réduit. La qualité élevée des données vectorielles créées au format WZA peut être vérifiée à l'aide du BuildJob Viewer intégré.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruTopsPrint-product-picture_1b77132e88_be5960aa02.jpg)
Préparation des données en fonction de votre flux de travail
Pour un flux parfait de préparation des données, TruTops Print est déjà connecté à de nombreux systèmes de CAO/FAO. Vous disposez alors de la meilleure flexibilité possible lors du choix du logiciel de préparation des données. Décidez vous-même quelle solution convient le mieux à votre workflow.
Vous pouvez équiper votre TruPrint 1000 des options correspondant aux exigences techniques de votre application.
Augmentez votre productivité de jusqu'à 80 % grâce à l'option Multilaser : deux lasers à fibre TRUMPF de 200 W et un diamètre de faisceau de 55 µm ou 80 µm chacun opèrent simultanément dans le volume de construction et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur la même durée. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client. Comme, par ailleurs, chaque contour est parcouru par un laser, les composants ne présentent aucune « jointure ». Le Fullfield Multilaser vous permet de travailler avec un recouvrement à 100 %.
Profitez de la possibilité de commutation entre un diamètre de faisceau de 55 ou 80 µm. Ainsi, vous pouvez prioriser de meilleures qualités de surface ou une productivité plus élevée et usiner des matériaux qui exigent une densité d'énergie plus importante, comme par exemple des matières hautement réfléchissantes.
Le pack permet une manipulation de poudre professionnelle, même en petit format. Grâce aux interfaces standard, il est possible de connecter des postes de tamisage externes, comme p. ex. celui d'assonic, ainsi que la station de préparation de poudre. En minimisant le contact avec la poudre, la sécurité de la manipulation de poudre s'améliore automatiquement. Le circuit de poudre inerte permet également l'usinage de matières réactives comme le titane, grâce à la réduction et au contrôle de la teneur en oxygène jusqu'à 100 ppm. La poudre peut être transportée dans le cylindre de réserve ou le contenant de trop-plein dans une atmosphère contrôlée et être tamisée dans un contenant supplémentaire.
Vous souhaitez compenser les pics de commande avec flexibilité et prolonger le temps machine sans opération de maniement ? L'option Multiplate permet de charger jusqu'à quatre plaques de substrat dans le cylindre de construction, autorisant un changement automatique de plaque de substrat sans interruption du processus de construction. Vous bénéficiez en outre d'une prise en charge entièrement automatique de la fin de la première tâche de construction et du lancement de la suivante par le logiciel de la machine. Les tâches de construction terminées sont recueillies dans le contenant de trop-plein.
L'option de préforme est adaptée à la production précise et rapide de piliers implantaires individuels. Seule la partie propre au patient est imprimée, ce qui réduit le coût des composants de manière significative. Jusqu'à 64 piliers implantaires individuels peuvent être imprimés sur une préforme et retirés facilement de la plaque. L'identification de préforme automatisée est une étape importante dans l'industrialisation de la technologie additive dans l'industrie dentaire.
Une caméra intégrée dans la chambre LMF TruPrint et le traitement d'image automatique permettent une surveillance automatisée du lit de poudre. Vous disposez ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble de l'état des composants et vous pouvez analyser les paramètres de qualité couche après couche.
Diverses options sont disponibles pour que votre TruPrint réponde à son obligation de preuve : grâce au calibrage de la puissance laser - également pour Multilaser et le calibrage du champ de balayage - vous pouvez recalibrer et documenter les résultats de vos mesures.
![Solutions de surveillance TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Services-AM-TruPrint-Monitoring-process-graphic_0dfd52dd57_9512cf4ba6.jpg)
Monitoring TruPrint
Les solutions de monitoring intelligentes de TRUMPF vous permettent d'observer, d'analyser et de calibrer simplement le processus LMF des machines TruPrint, et ainsi de produire avec une efficacité encore supérieure et d'obtenir une qualité plus élevée. Grâce à notre système de monitoring professionnel, vous pouvez afficher et analyser les données fournies par les capteurs. L'offre comprend des solutions pour la surveillance du processus, de l'état et de la performance. Les résultats du monitoring peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint ou être évalués hors ligne avec le Monitoring Analyzer. Outre la transparence, TruTops Monitor vous offre la possibilité d'un accès à distance via un ordinateur ou une tablette. L'interface OPC UA vous offre par ailleurs une flexibilité totale en permettant un raccordement à une solution logicielle propre. Les fonctions de calibrage supplémentaires vous permettent de contrôler, avant même de commencer la tâche de construction, les grandeurs caractéristiques spécifiques au processus pour garantir des conditions optimales de production.
![Poudres métalliques TRUMPF pour la fabrication additive](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/1/csm_TRUMPF-powder-key-visual_fe459efb82_8991aff93d.jpg)
Poudre et paramètres
Des poudres métalliques de grande qualité sont indispensables pour assurer des conditions de processus fiables dans la fabrication additive. La combinaison de poudres recommandées et de paramètres adéquats permet d'obtenir des propriétés matérielles de grande qualité pour les pièces imprimées en 3D.
Trouvez dès maintenant votre solution de fabrication additive pour la technologie dentaire !
Découvrez quelle machine TruPrint convient le mieux à votre application de technologie dentaire à l'aide de l'outil de recherche de produits TruPrint !
![Hier steht der Titeltext des Flyers Plaquette TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-TruPrint1000-flyer-EN_3baea6cb55.png)
