La nouvelle génération de machines grand format flexibles
La TruBend Série 8000 de nouvelle génération plie vos composants grand format à un rythme soutenu et avec une grande efficacité. Elle est accompagnée de nombreuses options supplémentaires et d'aides au pliage qui simplifient l'usinage de pièces difficiles, longues et hautes. Si vous pliez de grands composants pour une faible quantité de pièces, la TruBend Série 8000 représente un énorme gain. C'est le cas notamment pour les secteurs de l'automobile, de la construction de machines et du bâtiment. Les plieuses offrent également une aide puissante et polyvalente dans les ateliers et chez les fabricants sur commande.
880 mm d'ouverture table/coulisseau, 620 mm de profondeur de col de cygne, grande force de pliage
Le bombage et les serrages d'outils acceptent une contrainte atteignant 6 000 kN par mètre.
La commande multi-touch robuste rend l'utilisation de votre plieuse très intuitive.
Avec On-Demand Drive, vous économisez jusqu'à 26 % d'énergie et pliez en faisant très peu de bruit.
Les systèmes de mesure d'angle de la gamme ACB assurent des angles parfaits dès la première pièce.
Les options telles que les consoles d'appui et les aides au pliage rendent le travail particulièrement ergonomique, sûr et productif.
Imbrication élevée, retrait facile
Pour une ouverture table/coulisseau de 880 mm, les outils à hauteur d'imbrication élevée trouvent leur place. Les opérateurs machine peuvent facilement plier les pièces et les retirer. Autre avantage : tous les outils standards TRUMPF sont compatibles sans adaptateur grâce à 700 mm de course.
Plier des composants longs et fins
Grâce à la longueur de pliage de 4,40 m, les plieuses TruBend Série 8000 sont adaptées aussi bien pour les gros composants lourds que pour les composants longs et fins.
Gagner du temps de préparation
Le pliage multiposte est pratique. Vous insérez ainsi différents outils supérieurs et inférieurs côte à côte et usinez différents composants et pliages sans changer d'équipement à chaque fois.
Concentré de puissance
Avec une force de pliage allant jusqu'à 600 tonnes par mètre, les machines de la nouvelle génération sont optimales pour le pliage de tôles courtes et épaisses.
TruBend 8230 (044)
Comparer le produit
TruBend 8320 (032)
Comparer le produit
TruBend 8320 (061)
Comparer le produit
TruBend 8400 (044)
Comparer le produit
TruBend 8400 (061)
Comparer le produit
TruBend 8600 (044)
Comparer le produit
Force de compression | 2300 kN | 3200 kN | 3200 kN | 4000 kN | 4000 kN | 6000 kN |
Longueur de pliage | 4420 mm | 3230 mm | 6120 mm | 4420 mm | 6120 mm | 4420 mm |
Passage libre entre montants | 3680 mm | 2690 mm | 5090 mm | 3680 mm | 5090 mm | 3680 mm |
Hauteur d'encombrement utile | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm |
Profondeur de col de cygne | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Interface utilisateur | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | Commande multi-touch T-8000 S | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung | T-8000 S Multi-Touch-Steuerung |
Vitesse max. de l'axe Y course | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Cotes, poids | ||||||
Longueur | 5320 mm | 4200 mm | 6100 mm | 5400 mm | 7103 mm | 5458 mm |
Largeur | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
Hauteur | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm | 3970 mm |
Poids | 25000 kg | 26000 kg | 40000 kg | 34000 kg | 45000 kg | 45000 kg |
TruBend 8230 (044)
TruBend 8320 (032)
TruBend 8320 (061)
TruBend 8400 (044)
TruBend 8400 (061)
TruBend 8600 (044)
De multiples fonctions rendent le pliage à l'aide de la TruBend Série 8000 encore plus sûr, plus simple, plus ergonomique et plus productif.
Précision et flexibilité
Dans l'outil supérieur, les disques palpeurs intégrés mesurent et corrigent tous les angles. Le système facile d'utilisation ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless détecte la position des capteurs automatiquement ; l'outil et la commande communiquent sans fil.
ACB Laser est un système de mesure d'angle optique. Sans contact, le laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle. Pour ce faire, deux dispositifs de mesure se déplacent automatiquement sur la position exacte.
Jusqu'à 6 axes de butée arrière à commande CNC positionnent vos outils de manière précise et sûre. En option, ils sont également disponibles en version Heavy Duty particulièrement robuste.
Le bombage automatique travaille jusque dans les moindres détails. A une distance de 250 mm, vous adaptez la courbe de bombage selon le besoin précisément à votre tâche de pliage. La capacité de charge du bombage peut atteindre 6 000 kN/m.
Un outil à deux phases de pliage différentes : avec le déplacement d'outil inférieur, c'est possible. Cela signifie concrètement : vous augmentez votre diversité de pièces et économisez en temps de préparation et coût d'investissement. En plus, avec le déplacement d'outil inférieur, des applications spéciales sont possibles telles que la réalisation de plis écrasés.
Efficacité énergétique
Avec On-Demand Drive en option, la nouvelle TruBend Série 8000 gagne en durabilité. Le régime du moteur s'adapte automatiquement au mouvement du coulisseau. Ainsi, vous économisez jusqu'à 26 % d'énergie et pliez en faisant très peu de bruit.
Maniement des tôles
Des consoles d'appui réglables en hauteur en continu assurent la manipulation facile de composants lourds. Ces consoles robustes supportent une charge de 300 kg chacune et sont disponibles avec différents supports.
L'aide au pliage à réglage en hauteur automatique assiste le personnel de pliage notamment pour le pliage de pièces lourdes ou de grande superficie. La version pour charges lourdes a une capacité de charge allant jusqu'à 300 kg.
Ergonomie d'utilisation
Les unités de commande MobileControl et MobileControl Pro se fixent sur toute la longueur de pliage sur un rail de communication dans le coulisseau. Ainsi, vous avez les fonctions importantes toujours sous contrôle sans devoir vous déplacer.
Un écran supplémentaire sur la commande machine facilite l'utilisation. Grâce à elle, vous pouvez par exemple utiliser la programmation en atelier et produire en même temps. Les deux ne requièrent pas de papier car le moniteur vous montre toutes les informations pertinentes.
La nouvelle commande et la nouvelle navigation de la TruBend Série 8000 combinent les avantages de la technologie multi-touch moderne avec une robustesse adaptée à l'industrie. Elles vous permettent d'utiliser votre plieuse aussi intuitivement qu'une tablette ou qu'un smartphone et de réaliser presque toutes les applications en toute simplicité.
Des LED supplémentaires illuminent l'espace de commande de façon optimale. Elles empêchent en même temps un dégagement de chaleur gênant pour le personnel opérateur.
Montage avec affichage lumineux : la barre LED dans le serrage d'outil supérieur montre exactement où les stations d'outils doivent être montées. Elle affiche également l'état actuel de la machine et montre sur quelle station d'outils le prochain pli sera effectué. Les signaux lumineux vous épargnent des trajets inutiles jusqu'au pupitre de commande.
Grâce au laser de matérialisation de la ligne de pliage, vous ous alignez correctement les pièces à plier. Le système projette une ligne laser sur la tôle qui sert à l'opérateur d'orientation visuelle pour le pliage. Ce que vous gagnez : moins de rebut, plus de productivité. Le laser de matérialisation de la ligne de pliage permet également un pliage dit sur tracé, c'est-à-dire un pliage sans assistance du système de butée arrière pour un gain d'espace de travail.
TruTops Boost
Programmez vos presses plieuses manière intelligente avec TruTops Boost, la solution tout-en-un pour la conception 3D. De nombreux automatismes rendent superflus vos procédures de routine chronophages. Vous profitez en outre des vastes réglementations avec la totalité du savoir-faire technique accumulé de TRUMPF.
TecZone Bend
Programmez plus vite que jamais : TecZone Bend vous permet de combiner la programmation du pliage au bureau à la programmation en atelier sur la presse plieuse TruBend. Une proposition de programmation est produite en quelques secondes sur la base des données 2D et 3D – programme CN compris.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Le magasin d'outils pratique ToolShuttle se trouve directement à côté de votre machine TruBend Série 8000. Les outils sont introduits et extraits simplement de la machine lors de la préparation ; une fonction commode et qui permet de gagner du temps, notamment pour les outils lourds. Le ToolShuttle offre de l'espace pour plus de 60 outils et maintient l'ordre.
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Des traces dans le composant et une imprécision en sont la conséquence. Vous l'évitez avec les outils de pliage revêtus LASERdur ZN, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une haute dureté de surface avec d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
En fonction de vos exigences, TRUMPF développe des solutions d'outils totalement sur mesure pour vous. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons des premiers modèles de pièces.
Solution d'automatisation avec Starmatik
Avec le robot sur une règle mobile, la TruBend 8000 plie de manière entièrement automatique des tôles de huit mètres de long avec un poids maximal de 220 kilogrammes. La structure s'adapte à vos besoins – sur demande, elle peut inclure une connexion à un magasin, une station de centrage, un système de changement de préhenseur et d'outil ainsi qu'une table de reprise des pièces et d'autres processus d'usinage de tôle comme l'assemblage ou l'emboutissage. La solution globale peut être programmée hors ligne.
