Une vitesse élevée 24h/24, 7j/7 – la cellule de pliage pour petites pièces la plus productive du monde
Avec la TruBend Cell 7000, les utilisateurs disposent d'un système compact pour le pliage économique et très dynamique des petites pièces.
Sa butée arrière et son concept d'entraînement dynamique font de la TruBend Cell 7000 la cellule de pliage de petites pièces la plus rapide du marché.
Fabriquez des petites pièces jusqu'à 500 x 380 mm encore plus efficacement.
Grâce au système de convoyage, vous disposez d'une grande flexibilité pour le dépôt de vos pièces usinées.
Grâce à l'ACB, des pièces de qualité dès la première.
Le ToolMaster Bend prépare les outils automatiquement.
Le LoadMaster Bend charge de manière rapide, sûre et en temps masqué.
Préhenseur à pince
Le préhenseur à pince permet le pliage automatisé de petits composants. Son axe linéaire et son axe de rotation réduisent les reprises de pièces chronophages.
TruBend Cell 7036
| Machine | |
| Force de compression | 217 kN |
| Longueur de pliage | 2x500 mm |
| Passage libre entre montants | 1530 mm |
| Hauteur d'encombrement utile | 300 mm |
| Profondeur de col de cygne | 515 mm |
| Vitesses | |
| Vitesse de travail | jusqu'à 50 mm/s |
| BendMaster | |
| Taille de composant max. | 500 mm x 380 mm |
| Poids de composant max. | 1,5 kg |
| XXX_Capacité de charge max. | 15 kg |
| XXX_Epaisseur de tôle min. | 0,5 mm |
| Epaisseur de tôle max. | 6 mm |
| Dimensions et poids | |
| Poids BendMaster | 114 kg |
| Poids machine de base | 4200 kg |
| Machine TruBend | 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm |
| Hauteur min. de hall | 5500 mm |
De nombreuses fonctions font de votre TruBend Cell 7000 une cellule de pliage particulièrement rapide et précise.
Automatisation poussée
Simplifiez-vous le changement d'outil : le ToolMaster Bend prépare automatiquement les outils adéquats.
Un système de convoyage dépose les pièces usinées dans des caisses ou les évacue sur le convoyeur de palettes.
Le changement des préhenseurs du BendMaster s'effectue automatiquement. Un poste de nettoyage se charge du nettoyage des outils.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre univers logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Précision
Avec le système de mesure d'angle éprouvé ACB, vous obtenez toujours des angles exacts – sans intervention manuelle.
ACB Wireless garantit des angles parfaits, notamment sur les bords de pli courts, les surfaces réfléchissantes ou les pattes intérieures. Ce système facile d'utilisation corrige l'angle de manière automatique en cas de besoin ; l'outil communique avec la commande à l'aide d'une connexion sans fil.
TruTops Bend
Vous pouvez compter sur une qualité parfaite dès la première pièce ! En effet, TruTops Bend apporte lors de la programmation des cellules de pliage automatisées tout le savoir-faire de TRUMPF sous forme de pertes au pli ainsi que d'algorithmes de sélection d'outil et de calcul de séquences de pliage.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Les outils de pliage de la TruBend Cell 7000 sont dotés d'une puce d'identification. Le ToolMaster reconnaît ainsi la position, le type et le degré de rotation des outils de manière entièrement automatique.
Les outils détecteurs TRUMPF fonctionnent selon le principe de mesure ACB éprouvé. Des disques palpeurs intégrés à la forme de l'outil mesurent directement dans la zone du processus. Comme les outils standard de la TruBend Cell 7000, les outils contrôleurs d'angle sont dotés d'une puce.
