Votre entrée dans l'usinage laser flexible
Découpe laser 2D | Découpe laser 3D | Soudage laser
Plus abordable et flexible que jamais : la TruLaser Cell 5030 se distingue par son faible taux horaire machine et se révèle optimale pour des lots de taille petite à moyenne, ainsi qu'en cas de changement fréquent de composant. Equipée d'un laser à solide TruDisk énergétiquement efficace et à faible entretien, ainsi que d'une multitude de fonctions issues de la gamme éprouvée TruLaser Cell, la TruLaser Cell 5030 offre un maximum de flexibilité aussi bien pour la découpe que pour le soudage.
La TruLaser Cell 5030 n'exige pas seulement un coût d'investissement plus faible, mais présente également des coûts réduits dans son fonctionnement courant.
L'optique mobile permet d'obtenir des résultats de qualité et une très bonne productivité.
Bénéficiez de l'accouplement magnétique pour les systèmes optiques de découpe et de soudage et des portes coulissantes rapides en façade.
Alors que la Teachbox et l'écran tactile vous permettent de vérifier facilement la faisabilité des composants, l'atelier TruTops Cell est une solution logicielle qui vous permet d'adapter rapidement les programmes, directement sur la machine.
Hayon découpé au laser
La découpe de pièces de carrosserie nécessite un maximum de flexibilité et la possibilité d'appliquer des modifications rapidement et simplement. La TruLaser Cell 5030 permet d'usiner tous les matériaux typiques, des alliages d'aluminium aux alliages d'acier modernes, avec une productivité élevée.
Banquette arrière de véhicule découpée au laser
La TruLaser Cell 5030 permet de réaliser des percées comme des détourages de composants emboutis. Alors que l'usinage avec des outils de poinçonnage classiques revient souvent trop cher pour des lots de petite taille, la TruLaser Cell 5030 vous permet de découper tous les contours nécessaires en un minimum de temps et de réduire vos coûts de production.
Hélice de ventilateur soudée au laser
L'usinage laser de composants tridimensionnels, comme cette hélice de ventilateur, vous ouvre de nouvelles possibilités concernant la géométrie de conception. Vous pouvez ainsi concevoir des composants requérant peu de matériau, et réaliser des économies de poids. Le soudage laser permet en outre de réduire le travail de retouche par rapport aux procédés classiques. Vous économisez du temps et empêchez le gauchissement du composant.
TruLaser Cell 5030
| Plage de déplacement axe | |
| Plage de déplacement axe X | 3000 mm |
| Plage de déplacement axe Y | 1500 mm |
| Plage de déplacement axe Z | 700 mm |
| Plage de déplacement axe B | ± 135 ° |
| Plage de déplacement axe C | n x 360 ° |
| Dimensions max. de la pièce | |
| Dimension max. de la pièce en X | 2540 mm |
| Dimension max. de la pièce en Y | 1040 mm |
| Dimensions max. de la pièce en Y | 1040 mm |
| Dimension max. de la pièce en Z | 470 mm |
| Vitesses max. d'axe | |
| Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X | 60 m/min |
| Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y | 60 m/min |
| Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z | 60 m/min |
| Vitesse axiale max. simultanée | 104 m/min |
| Vitesse axiale max. axe B | 60 tr/min |
| Vitesse axiale max. axe C | 60 tr/min |
| Accélérations max. des axes | |
| Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X | 8 m/s2 |
| Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Y | 8 m/s2 |
| Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z | 8 m/s2 |
| Accélération d'axe max. simultanée | 13,8 m/s2 |
| Accélération d'axe max. axe B | 200 rad/s2 |
| Accélération d'axe max. axe C | 100 rad/s2 |
| Précision de positionnement | |
| Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) | 0,08 mm |
| Précision de positionnement axes de rotation (B) | 0,015 ° |
| Lasers | |
| Puiss. laser maxi | 3000 W - 4000 W |
| Lasers disponibles | TruDisk, TruFiber |
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
Choisissez le laser qui convient à votre application et combinez-le à la TruLaser Cell 5030. Vous obtiendrez ainsi la solution complète parfaite, indépendamment de la somme investie, de votre secteur et de la taille des lots.
FocusLine permet un réglage assisté par ordinateur de la distance de focalisation en fonction du type de matériau et de l'épaisseur de la matière. Le réglage est réalisé à l'aide d'un miroir dont on modifie la courbure au moyen d'une pression pneumatique.
L'outil de réglage Smart Optics est un dispositif monté sur la structure de base de la machine, qui sert à effectuer des découpes sur des tôles de test et à réajuster la machine. Des macros standardisées rendent la réalisation encore plus simple. Vous économisez du temps et de l'argent.
En option, le champ d'action de la machine de base peut être agrandi de 300 mm vers la droite. Cela permet d'améliorer le champ d'action 3D utile, mais aussi l'accessibilité de la machine par l'avant pour le chargement et le déchargement de grands composants.
Grâce à l'atelier TruTops Cell, vous pouvez adapter des programmes directement sur la machine, de manière plus simple, plus rapide et plus sûre. La navigation dans le programme CN devient ainsi un jeu d'enfant, car la sélection du contour à modifier s'effectue d'un clic sur le texte CN correspondant. Toutes les modifications effectuées sont immédiatement visualisées et rendent ainsi le travail sur le programme plus sûr que jamais.
Avec l'option BrightLine Weld, bénéficiez d'un soudage laser pratiquement exempt de projections, et d'une qualité maximale des cordons de soudure. Vous avez le choix : augmenter considérablement votre productivité grâce à des vitesses d'avance nettement plus élevées ou réduire vos coûts énergétiques (jusqu'à 40 %). Vous diminuez ainsi les temps d'arrêt de vos machines ainsi que vos coûts d'exploitation, car les retouches sont moins importantes.
Le système intuitif de traitement d'image VisionLine détecte automatiquement la géométrie du composant, par exemple les fentes d'assemblage ou les pliages. Il corrige si nécessaire le programme d'usinage CN. Vous obtenez ainsi une sécurité de processus maximale, augmentez la qualité de vos composants et économisez du temps et de l'argent.
L'axe de rotation permet d'usiner également des pièces à symétrie de rotation. L'axe supplémentaire peut être monté horizontalement ou verticalement sur la table de travail. Une contre-butée est disponible pour faciliter l'usinage des tubes et profilés longs.
Pour faciliter le chargement et le déchargement des composants de grande taille en dehors de l'espace de travail, les tables peuvent être déplacées manuellement.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
