L'univers de l'usinage laser 3D chez TRUMPF
Hayon, ustensiles médicaux, composants de moteurs aéronautiques... Le laser est aujourd'hui l'outil de choix pour l'usinage d'une grande variété de composants tridimensionnels en métal. Sa rapidité et sa rentabilité lui confèrent de nombreux avantages par rapport aux outils de poinçonnage, de fraisage et de soudage classiques. TRUMPF est pionnier dans l'usinage laser 3D et propose non seulement des sources laser et des composants de guidage du faisceau, mais aussi des machines et systèmes complets. De la découpe au rechargement par dépôt laser en passant par le soudage, les machines laser TRUMPF font du changement de procédé d'usinage un jeu d'enfant.
Chez TRUMPF, les clients ont accès à la gamme la plus complète et la plus diversifiée du marché. TRUMPF propose en effet la machine la plus flexible pour les composants de taille petite à moyenne, mais aussi – fait unique dans la branche – deux gammes de machines pour les grands composants, ainsi que des niveaux d'investissement variables. Seul TRUMPF offre en outre à ses clients un système modulaire pour les composants de grande à très grande taille, qui leur permet de toujours bénéficier du meilleur rapport possible entre surface d’implantation, coût et utilité. De plus, TRUMPF est le seul fournisseur à proposer une solution machine actuelle qui autorise un libre choix de la source laser, et donc une adaptation parfaite aux exigences de l'application.
Par ailleurs, de nombreuses fonctions intégrées aident les utilisateurs à optimiser les processus en fonction des exigences de l'application considérée. La cinématique 5 axes permet d'usiner même des géométries tridimensionnelles complexes de façon très productive. Les Condition Based Services augmentent encore davantage la productivité et la disponibilité des systèmes laser mis en réseau grâce à des fonctions d'analyse et de surveillance. Les clients sont ainsi parfaitement armés pour l'Industrie 4.0.
Systèmes laser, sources laser, optiques, capteurs et composants de guidage du faisceau : comme TRUMPF produit tout lui-même, nos clients peuvent compter sur des systèmes parfaitement harmonisés les uns par rapport aux autres. En plus des machines laser 3D complètes, TRUMPF propose également des solutions intégrateur.
Qu'il s'agisse de produire un petit ou un grand volume de pièces, TruTops Cell permet de programmer simplement les processus d'usinage laser 3D. Les modifications de géométrie peuvent être adaptées rapidement. Grâce à des optiques standard intégrées, le logiciel prend en charge tous les procédés d'usinage. Des tableaux technologiques 3D complets facilitent en outre votre prise de contact avec l'univers 3D.
TRUMPF est synonyme d'excellente qualité dans la découpe tridimensionnelle des métaux – conjuguée à une vitesse d'usinage élevée. Nos machines laser 3D traitent même sans problème les matières à haute résistance. Pour le soudage, nos clients peuvent également compter sur une qualité parfaite des cordons de soudure et sur une stabilité durable des processus.
Chez TRUMPF, les clients peuvent faire leur choix parmi une gamme étendue et moderne de produits et de solutions machine adaptés aux tâches les plus diverses. Ces produits permettent d'usiner de petites pièces comme des composants volumineux. Les machines peuvent du reste être complétées de manière modulaire pour suivre l'évolution des exigences du client.
3 questions, 3 réponses
Vous n'avez jamais trouvé aussi vite la machine qui vous convient ! Essayez dès maintenant et découvrez votre « perfect match ».
3D-Laserbearbeitungsmaschinen
Für jede Aufgabe und Bauteilgröße die richtige 3D-Lasermaschine: Alle Systeme des 3D-Bearbeitungsportfolio liefern hochpräzise und produktive Bearbeitungsergebnisse beim Schneiden, Schweißen oder Auftragschweißen zwei- und dreidimensionaler Komponenten.
Une grande variété d'applications vous attend !
![Sous-groupe en tôle soudé au laser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/9/csm_MS-applications-laser-welding-steering-column-guide_b6a19a1143.jpg)
La TruLaser Cell 3000 permet de réaliser des soudages laser 3D ultraprécis et flexibles sur des sous-groupes en tôle. L'opération consiste à assembler plusieurs pièces de tôle pour former un seul composant, avec une qualité et une fiabilité garanties. La machine réalise 17 cordons de soudure en 30 secondes. Grâce à un apport de chaleur minimal, le composant ne subit pratiquement aucune déformation. Les géométries de soudure et la pénétration de la soudure sont librement définissables.
![Découpe laser 3D de pièces de carrosserie à l'aide de machines TruLaser Cell](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/2/d/csm_MS-applications-3D-cutting-car-door-TLC5030_9729e3d905.jpg)
Dans la construction de prototypes, la possibilité d'ajuster de nouveaux composants de manière simple et rapide et la qualité de coupe sont deux facteurs décisifs. Les deux dispositifs laser 3D TruLaser Cell 5030 et TruLaser Cell 7040 sont spécialement conçus pour des applications dans ce domaine exigeant. Grâce à la surface d’implantation plus faible de la TruLaser Cell 5030 par rapport à ses concurrentes, nos clients bénéficient avec cette machine, non seulement de coûts machine réduits, mais également de frais d'énergie et d'entretien plus faibles.
![Carénage moteur](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/b/csm_MS-applications-laser-cutting-engine-cover_1c050e2836.jpg)
La machine de découpe laser 3D TruLaser Cell 7040 est comme prédestinée pour la découpe de grands composants tridimensionnels, tels qu'un carénage moteur. En effet, grâce à son grand espace de travail, à la multiplicité des sources laser et aux nombreuses fonctionnalités d'augmentation des performances, cette machine peut usiner n'importe quel contour extérieur et réaliser des trous de passage de manière rapide et flexible – le tout avec ergonomie et qualité.
![Montant B découpé au laser à l'aide de la TruLaser Cell 8030](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/b/7/csm_MS-applications-automotive-cutting-B-pillar_7367032fbf.jpg)
L'industrie automobile fabrique des pièces par formage à chaud en visant une productivité et une fiabilité de process maximales. La robuste machine laser 3D TruLaser Cell 8030 répond à ces exigences et peut par exemple découper des montants B en continu dans le cadre d'une production en série. L'installation est en même temps suffisamment flexible pour permettre une adaptation ultérieure des composants à de nouvelles exigences.
![Application TruLaser Station 7000 sensors](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/1/csm_TruLaser-Station-7000-application-sensors_58e4cb8a81.jpg)
Dans le secteur médical, ce qui compte, c'est une fiabilité, une reproductibilité et une qualité maximales. Grâce à une cinématique cinq axes, la TruLaser Station 7000 permet de réaliser simplement des cordons de soudure complexes sur des composants extrêmement fins ou de plus grande taille. Grâce à un changeur rotatif, il est possible de fabriquer de grandes séries avec une productivité élevée. Une large palette de sources laser disponibles permet à la TruLaser Station 7000 de couvrir un grand nombre d'applications différentes.
Découvrez notre vaste gamme
![Visuel principal de la page Web spéciale des machines d'usinage laser 3D](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/2/csm_Webspecial-3D-cutting-machines-KeyVisual-Background-productfinder_820fa2bfde.jpg)
Trois questions, une machine : trouvez dès maintenant la solution qui vous convient
Pour trouver cette « correspondance parfaite », il vous suffit de répondre à trois questions : dans notre configurateur de machine, saisissez trois réponses à propos du procédé, de l'espace de travail et de la capacité d'automatisation, et vous obtiendrez une première recommandation de machine répondant au mieux à vos exigences. Essayez dès maintenant !
Procédés
Veuillez choisir au moins un procédé que vous souhaitez utiliser avec votre machine.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/a/csm_MS-applications-action-picture-laser-welding-TLC7040_0b89eb2fa6.jpg)
![Hayon découpé au laser](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/4/f/csm_MS-applications-3d-laser-cutting-car-door_bee493ac7f.jpg)
![Dépôt de poudres métalliques par laser avec les lasers TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/c/csm_Applications-laser-metal-deposition_3b64bfcd17.jpg)
Espace de travail
Sélectionnez la taille de votre espace de travail en déplaçant le curseur sur la position correspondante.
Aptitude à l'automatisation
Souhaitez-vous une machine automatisable ? Répondez à cette question par oui ou par non.
