TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5030 fiber
Machines de découpe laser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Machine productive avec laser à solide
Aperçu
Applications
Données techniques
Equipement
Logiciels
Automatisation
Usinage productif, fluidité des processus
La TruLaser 5030 fiber, la TruLaser 5040 fiber et la TruLaser 5060 fiber vous assurent une vitesse d'usinage élevée et une qualité de pièces reproductible et élevée, même avec des contours complexes. Vous obtenez d'excellentes avances grâce au laser à solide pouvant atteindre une puissance de 24 kW. Des systèmes d'assistance intelligents rendent le procédé d'usinage complet plus productif et fiable que jamais. La présence requise de l'opérateur est réduite, les temps morts sont minimes.
Coûts de pièces minimaux
Une dynamique de la machine élevée, grâce à des entraînements puissants et à des déplacements d'axe dynamiques, même pour les contours complexes.
Puissance laser maximale et rebut minimal
A 24 kW, le TruDisk 24001 coupe jusqu'à trois fois plus rapidement, et avec une grande sécurité des processus grâce à Active Speed Control
Meilleurs résultats sans compromis
BrightLine fiber rend possible une excellente qualité des pièces et une capacité de préhension irréprochable des pièces.
Highspeed et Highspeed Eco
Une buse de conception nouvelle réduit la consommation d'azote de près de 70 % pour une cadence d'usinage doublée.
Toute la puissance laser sur la tôle
Utilisez toute la puissance laser : nos machines sont conçues de telle manière que chaque kW atteint aussi la tôle. Vous obtenez ainsi non seulement des avances élevées, mais pouvez également usiner la pièce de manière productive.
Qualité de buse irréprochable
Smart Nozzle Automation assure une qualité de buse élevée - y compris en mode entièrement automatique. Le changeur de buses peut être retiré de la machine durant la découpe, et préparé en temps masqué.
Facile à commander
L'IHM Touchpoint, primée à de nombreuses reprises, permet d'effectuer des tâches de commande de manière nettement plus rapide et intuitive – avec des performances toujours aussi élevées.
Découpe de formats surdimensionnés
Usinez des tôles en 6 x 2 m de manière simple et rapide.
Découpe filigrane de l'acier de construction, même épais
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours fins dans de l'acier de construction épais.
TruLaser Série 5000 fiber – Implantation de la machine et composants
TruLaser Série 5000 fiber – La machine productive pour l'usinage universel au laser à solide
TruLaser : processus de découpe standard
FlexLine
Nanojonctions : découpe laser fiable et tri facile des composants
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
TruDisk 24001
Utiliser pleinement la puissance laser
Imaginez que vous conduisez une voiture de 400 chevaux, mais que votre voiture n'arrive tout simplement pas à concrétiser la puissance du moteur sur la route. Pour éviter que cela ne vous arrive pendant la découpe laser, nos machines sont conçues de telle sorte que la puissance laser atteigne aussi complètement la tôle. Le pack parfaitement adapté, constitué des machines, de la puissance laser et des fonctions, est uniquement disponible chez TRUMPF. Vous utilisez entièrement des puissances laser pouvant atteindre 24 kW sur la pièce, ce qui donne les meilleurs résultats, même avec des pièces compliquées.
Fiabilité de process de la découpe laser
Contrairement aux microjonctions, les nanojonctions ne fixent plus le composant au squelette que par un petit point d'arrêt situé à l'extrémité inférieure de la fente de coupe. Cela permet de traiter les tôles en toute sécurité dans la mesure où le basculement des composants est évité. La violation de contour est minime et vous pouvez plus facilement détacher vos composants du squelette. Vous utilisez vos ressources plus efficacement et profitez d'une productivité accrue.
Nanojonctions et microjonctions en comparaison
Les nanojonctions permettent une fiabilité de process efficace sur le plan des ressources : productivité accrue, meilleure qualité des pièces et préhension des pièces plus facile grâce à une fixation minimale dans le squelette. Souvent, aucun travail de retouche n'est nécessaire. Vos ordres peuvent être traités de manière hautement productive, quelle que soit la géométrie de la pièce.
A l'inverse, les microjonctions fixent le composant sur toute l'épaisseur de la tôle avec une barre de maintien dans le squelette. Alors que la fiabilité de process dans le traitement de vos ordres est également assurée pour les microjonctions, la violation visible de contour nécessite dans la plupart des cas une retouche manuelle des pièces, ce qui prend beaucoup de temps. La préhension des pièces est plus complexe pour les tôles de faible épaisseur et pratiquement impossible pour les tôles d'épaisseur moyenne.
Part Station
Part Station est une solution efficace pour trier les pièces de tôle. En combinaison avec Part Separator et avec l'utilisation de microjonctions et nanojonctions, les pièces peuvent être séparées de la tôle en évitant les rayures et jusqu'à 80 % de gain de temps peut être réalisé. Les pièces détachées sont triées par Part Station en fonction de l'ordre dans différentes caisses. Les roues intégrées permettent une utilisation mobile et flexible de Part Station dans la salle de production.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Le poids maximal de la pièce sur les deux palettes est identique. La répartition du poids de la pièce sur les palettes est toutefois différente. Sans changeur de palettes lourdes, répartition max. 30 mm / 30 mm d'épaisseur de tôle par palette et format. Avec changeur de palettes lourdes, répartition max. 50 mm / 10 mm d'épaisseur de tôle par palette et format.
Visuel clé découpe laser autonome
Découpe laser autonome. Regarder plus profondément. Penser plus loin.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre vision de la machine autonome, nos innovations disponibles dès aujourd'hui et leur potentiel pour les ateliers de tôlerie ? Alors n'attendez pas, et plongez dans le futur autonome !
Tableau technologique des nettoyeurs de barres support TRUMPF
Nettoyeur de barres support
Nettoyez les barres de votre table de découpe laser à plusieurs reprises et rapidement grâce au nettoyeur de barres de support. Vous pouvez ainsi utiliser vos barres nettement plus longtemps.
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
E-Shop pièces détachées En savoir plus
Téléchargements
