- Augmentation de la productivité et de la vitesse d'avance pouvant atteindre 100 %
- Temps de perçage le plus rapide et accélération maximale
Highspeed Eco – Il change la donne. Un meilleur rendement et une consommation réduite
Comment remporter une course ? En éliminant les arrêts au stand ! La découpe laser est comme une course automobile. Une bonne machine doit être adaptée de sorte qu'elle atteigne son objectif sans réajustage manuel. Avec le procédé de découpe Highspeed Eco, vous battrez des records de vitesse de coupe sous azote avec laser à solide. En effet, selon l'épaisseur de tôle, l'augmentation du passage de tôles peut atteindre jusqu'à 100 % avec une puissance laser constante. Votre consommation de gaz de coupe peut en outre être réduite d'environ 70 %.
Voici comment Highspeed Eco vous rend meilleur
Le nombre de kW et les machines doivent correspondre
Dans une course automobile, c'est la puissance entraînant la voiture qui compte. Il en va de même pour la découpe laser : ce n'est qu'avec un concept élaboré de la machine, dans lequel tous les composants sont coordonnés, que le laser et la machine pourront donner toute leur puissance sur la tôle. Chez TRUMPF, machine, laser et fonctions se complètent parfaitement, notamment parce que nous développons et intégrons nous-mêmes tous les composants de nos machines.
* Les chiffres sont des valeurs moyennes d'anciennes générations de machines avec des données de coupe standard et se réfèrent à un panel typique de pièces simples, moyennes et complexes dans différentes épaisseurs de tôle. Nous testons volontiers vos pièces individuelles dans le cadre d'une étude de durée.
Comparaison buse standard et buse démontable :
![Graphique de comparaison Highspeed Eco](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
Buse standard : la distance entre la buse et la tôle entraîne une perte de gaz de coupe. Pour chasser les scories de la fente de coupe, les pressions de gaz doivent être élevées.
Buse démontable : le design de la buse à flux optimisé est breveté. La douille montée de façon flexible est appliquée sur la tôle lors de la découpe et imperméabilise la fente de coupe. La perte de gaz est minime. La pression et la consommation de gaz sont réduites de façon significative.
Une buse pour l'ensemble des domaines d'application
La douille peut être déplacée et basculée, la partie intérieure est à très grande distance de la tôle. La douille glisse ainsi sans problème par-dessus de gros amas de perçage sur la tôle. L'amas s'élimine également facilement.
La douille imperméabilise la fente de coupe. Le gaz de coupe est soufflé parallèlement et efficacement dans la fente de coupe ; la formation de bavures et les adhérences de scories sont ainsi réduites. La vitesse d'avance peut donc augmenter fortement et la longueur d'approche être réduite, sans que la qualité n'en pâtisse.
Images détaillées Highspeed Eco
Machines de découpe laser 2D
Vous trouverez des détails supplémentaires dans les vidéos suivantes
Highspeed Eco : vitesse d'exécution et économies poussées à l'extrême.
Highspeed Eco : clip sur la fonction de la buse démontable
Nous vous conseillerons avec plaisir !
Rejoignez-nous maintenant et placez-vous en pole position en matière de découpe laser avec Highspeed Eco.
