Combiné poinçonnage/laser TruMatic 3000 TRUMPF
Poinçonneuses laser
TruMatic 3000 fiber
Un combiné poinçonnage/laser efficace pour votre atelier de tôlerie - formage et filetage compris
Aperçu
Applications
Données techniques
Equipement
Logiciels
Outillages
Automatisation
Une machine universelle productive pour poinçonnage et pièces laser de grande qualité
Pour tous ceux qui veulent produire de manière productive et malgré tout rentable : la TruMatic 3000 fiber compacte combine les avantages de la technologie de poinçonnage et de la découpe laser de haute qualité. Vous pouvez fabriquer des pièces en totalité, sans processus ultérieurs. La machine assure une qualité exceptionnelle des pièces grâce à sa matrice escamotable et elle est également facile à utiliser grâce à l'IHM Touchpoint.
Une machine, de nombreuses possibilités
Avec une machine TruMatic, vous pouvez utiliser un laser, déformer, poinçonner, fileter, marquer, signer, graver et ébavurer.
Des résultats de grande qualité
Vous poinçonnez sans rayures grâce à la matrice escamotable.
Manipulation intelligente des pièces, chargement et déchargement automatiques
Les solutions d'évacuation et de tri prennent en charge les petites pièces comme les grandes.
Compact et énergétiquement efficace
Le Delta Drive apporte plus de dynamique à la machine et permet d'économiser 25 % de la surface d'implantation par rapport à un combiné poinçonnage/laser.
L'usinage laser flexible
Le laser à solide robuste TruFiber vous permet de découper de manière très productive y compris les métaux non ferreux.
Facile à commander
Le Delta Drive dynamique nécessite 25 % de surface d'implantation en moins et, associé au laser à solide, 65 % d'énergie de moins qu'un combiné poinçonnage/laser à entraînement hydraulique.
Voyez la TruMatic 3000 fiber en action : la machine produit vos pièces poinçonnées au laser rapidement, avec précision et sans rayures.
Combinez les technologies... et les avantages : en regardant cette vidéo, vous découvrirez comment promouvoir votre fabrication, par ex. en réduisant les coûts de pièces.
Delta Drive : la tête de poinçonnage mobile
SortMaster Compact : l'automatisation intelligente dans un minimum d'espace
Votre machine trie les pièces de manière automatique jusqu'à des dimensions de 180 x 180 mm.
Chargement et déchargement : SheetMaster Compact
Ejection de petites pièces
Puissant et respectueux de l'environnement
L'entraînement innovant Delta Drive économise non seulement de la place, mais il élargit également les possibilités de manutention des matières. Il marque aussi des points en matière de protection de l'environnement. Associé au laser à solide, il diminue la puissance absorbée de l'installation d'environ 65 %, ce qui préserve à la fois vos coûts d'exploitation et l'environnement.
Un triage automatique et sans erreurs
Votre machine trie automatiquement les pièces jusqu'à une taille de 180 mm x 180 mm.
Déchargement intelligent : trappe d'évacuation des pièces
Une trappe d'évacuation des pièces de grandes dimensions permet le déchargement automatisé de pièces jusqu'à un format de 400 mm x 600 mm.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
Keyvisual PunchGuide
TRUMPF PunchGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de poinçonnage et laissez-vous inspirer ! PunchGuide est un bloc-éléments plein d'idées, de savoir et de conseils issus de la technologie de poinçonnage.
En un coup d'œil : les avantages de nos combinés poinçonnage/laser
2 en 1 : l'efficacité du poinçonnage et la flexibilité du laser réunies. C'est la raison pour laquelle le poinçonnage/usinage laser est considéré comme particulièrement lucratif. Apprenez-en davantage à propos des machines TruMatic de TRUMPF ici.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Outils de poinçonnage En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Application PunchGuide En savoir plus
E-Shop pièces détachées En savoir plus
Téléchargements
