TruMatic 1000 fiber, la machine compacte et économique
Poinçonneuses laser
TruMatic 1000 fiber
La nouvelle machine laser qui poinçonne, déforme et taraude – avec une automatisation intelligente et dans un minimum d'espace.
TruMatic 1000 fiber et SheetMaster Compact
Poinçonneuses laser
TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber, tête de poinçonnage et tête de coupe
Poinçonneuses laser
TruMatic 1000 fiber
La protection faisceau pouvant être placée à n'importe quel endroit, la machine offre une bonne accessibilité
Machine compacte et économique
La TruMatic 1000 fiber est une machine laser qui poinçonne des trous, plie des languettes et creuse des filetages. Il s'agit de la machine combinée poinçonneuse-laser la plus compacte du monde. Découvrez des solutions intelligentes pour le triage des pièces et le fonctionnement automatisé.
Une machine, deux technologies
Avec une machine TruMatic, vous profitez de tous les avantages du poinçonnage/usinage laser.
Ecologique et économique
Le laser à solide et l'entraînement Delta Drive économisent à eux deux jusqu'à 65 % d'énergie par rapport à un combiné poinçonnage/laser à entraînement hydraulique.
L'usinage laser flexible
Le laser universel robuste TruFiber permet un refendage très productif y compris des métaux non ferreux.
Une compacité jamais atteinte
La machine combinée poinçonneuse-laser la plus compacte du monde est plus petite de 24 % que le modèle précédent.
Evacuation intelligente des petites pièces
Les petites pièces découpées au laser sont évacuées avec une grande sécurité de processus dans le bac pour pièces usinées.
Regardez la TruMatic 1000 fiber en action : avec son implantation compacte, ses excellentes fonctions d'évacuation et de tri, ainsi que ses solutions d'automatisation convaincantes, elle trouve sa place dans tous les ateliers de production.
Combinez les technologies...et les avantages : en regardant cette vidéo, vous découvrirez comment promouvoir votre fabrication, par ex. en réduisant les coûts de pièces.
Delta Drive
SortMaster Compact : l'automatisation intelligente dans un minimum d'espace
Evacuation et tri des pièces
SheetMaster Compact
Ejection de petites pièces
TruMatic 1000 fiber, Delta Drive
Puissant et respectueux de l'environnement
L'entraînement innovant Delta Drive économise non seulement de la place, mais il élargit également les possibilités de manutention des matières. Il marque aussi des points en matière de protection de l'environnement. Associé au laser à solide, il diminue la puissance absorbée de l'installation d'environ 65 %, ce qui préserve à la fois vos coûts d'exploitation et l'environnement.
TruMatic 1000 fiber, triage
Un triage automatique et sans erreurs
Votre machine trie automatiquement les pièces jusqu'à une taille de 180 mm x 180 mm.
TruMatic 1000 fiber, trappe d'évacuation des pièces
Déchargement intelligent : trappe d'évacuation des pièces
Une trappe d'évacuation des pièces de grandes dimensions permet le déchargement automatisé de pièces jusqu'à un format de 400 mm x 600 mm.
  • Les dimensions sont des dimensions approximatives, les dimensions correspondantes mentionnées dans le plan d'implantation sont valables.
Keyvisual PunchGuide
TRUMPF PunchGuide
Découvrez les possibilités offertes par la technologie de poinçonnage et laissez-vous inspirer ! PunchGuide est un bloc-éléments plein d'idées, de savoir et de conseils issus de la technologie de poinçonnage.
Interfaces OPC UA
Connectez vos machines TRUMPF à votre propre système de surveillance, grâce à des interfaces OPC UA standardisées
En un coup d'œil : les avantages de nos combinés poinçonnage/laser
2 en 1 : l'efficacité du poinçonnage et la flexibilité du laser réunies. C'est la raison pour laquelle le poinçonnage/usinage laser est considéré comme particulièrement lucratif. Apprenez-en davantage à propos des machines TruMatic de TRUMPF ici.
Service et contact
Financement En savoir plus
Formations En savoir plus
Machines d'occasion En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Outils de poinçonnage En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Application PunchGuide En savoir plus
E-Shop pièces détachées En savoir plus
Téléchargements
