Programmer rapidement et souder en sécurité
La cellule de soudage convainc par la grande simplicité de son utilisation et de sa programmation. Vous pouvez mettre en service, programmer et exploiter la machine presque sans aucune formation – des didacticiels vidéo suffisent. Suivant le composant et le volume du lot, vous utilisez la cellule de soudage en fonctionnement à une ou deux stations. Vous pouvez par exemple usiner en temps masqué un composant plus grand ou des composants plus petits en grande série. Vous recevez l'installation sans cabine de protection ou comme machine-outil entièrement équipée, agréée par le TÜV et certifiée CE. Sont également compris l'aspiration, le capotage avec protection contre l'éblouissement et l'ingénierie de sécurité selon les normes TRUMPF.
Par programmation simple et suivi de soudure en ligne intelligent
Cabine de protection avec protection contre l'éblouissement, aspiration autonettoyante, éclairage LED et robot collaboratif
Installer la machine à l'endroit souhaité et la mettre en service de manière autonome en quelques heures
Grâce à l'équipement performant de Fronius et à la mise en place d'un fonctionnement à deux stations en temps masqué
Console
Console en acier de construction, plaque de 25 mm sur tôle pliée de 8 mm avec 5 cordons de soudure. Dès la première pièce, vous soudez automatiquement ce composant 21 % plus rapidement (programmation comprise) qu'avec un soudage manuel.
Dispositif de protection pour le transport
Dispositif de protection pour le transport de 6 mm en acier de construction. Pour ce composant, le soudage automatisé permet d'économiser 63 % par rapport au soudage manuel d'une quantité de 8 pièces.
Boîtier de distribution
Boîtier de distribution en acier nickel-chrome de 3 mm Le processus de soudage CMT de Fronius ne diffuse que peu de chaleur dans le composant. Le cordon de soudure respecte des exigences optiques élevées avec son uniformité de surface.
Assemblage en I en aluminium
Ce modèle de pièce montre de l'aluminium soudé par CMT, d'une épaisseur de 1 mm, sous forme d'assemblage en I.
Assemblage en angle en acier inoxydable
Ce modèle de pièce montre de l'acier inoxydable soudé, d'une épaisseur de 1 mm, sous forme d'assemblage en angle.
Assemblage en T en acier de construction
Ce modèle de pièce montre de l'acier de construction soudé, d'une épaisseur de 8 mm, sous forme d'assemblage en T.
TruArc Weld 1000
Données d'axe | |
Type | Bras de robot industriel collaborant |
Nombre d'axes | 6 |
Portée | 1300 mm |
Précision de répétition | +/- 0,05 mm |
Source de soudage | |
Type | FRONIUS TPS 320i C PULSE |
Plage intensité de soudage MIG/MAG | 3 A - 320 A |
Cotes et poids | |
Dimensions de la cabine | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
Poids | 2940 kg 1 |
Smart Seam Tracking révolutionne l'apprentissage sur la TruArc Weld 1000. Avec ce suivi intelligent des soudures en ligne, il suffit de placer grossièrement le chalumeau de soudage en position de départ, le chemin de soudage et l'orientation du chalumeau sont prises en charge par le cobot. Tout au long de la soudure, le chalumeau reste parfaitement aligné et la voie de soudage est ajustée en direct pendant la soudure.
Combinaison d'une unité de commande intuitive sur la torche de soudage et d'une programmation simple directement sur la commande du robot pour des temps de programmation minimum. L'unité centrale de commande de la machine est simple et clairement agencée.
Cabine de protection avec aspiration intégrée, ouverture automatique de l'éclairage et de la protection contre l'éblouissement. La cloison divise l'espace de travail pour un fonctionnement à deux stations selon les besoins.
La version de la machine sans cabine convient à des projets avec des composants particulièrement grands. Aucune cabine de protection ou système d'aspiration, mais pour autant une puissance et une précision éprouvées. Flexibilité maximale pour vos exigences.
Robot collaboratif UR10e à six axes et capteur force-couple. L'axe linéaire positionne le robot à gauche ou à droite.
Equipement de soudage haute performance de Fronius : source de soudage TPS 320i C PULSE comprenant le Welding Package PMC, une torche ultra mince de 350 A et un système d'acheminement du fil externe.
Table de travail 3D avec configuration des trous D16 dans une trame de 50 x 50 mm et surface en acier trempé. Les dimensions de la table sont de 2 000 x 1 000 x 100 mm.
Cette option vous permet de charger des composants et des dispositifs lourds et de grande taille de manière conviviale. Le plafond de la cabine est alors ouvert spécifiquement au-dessus des deux stations et le composant est chargé à l'intérieur de la machine par une grue.
Le pack technologique de soudage CMT optionnel garantit, avec moins de projections de soudage et moins de déformation, une plus grande fiabilité du processus et un soudage à énergie réduite avec TruArc Weld 1000.
Le soudage pendulaire est particulièrement avantageux pour l'usinage des tôles épaisses. De larges cordons de soudure permettent d'éviter les manques de fusion.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Pieds de page-
inkl. Schutzkabine
