Déplacer à la main ou avec un chariot élévateur et utiliser immédiatement.
L'automatisation plus rapide que la lumière
L'automatisation de pliage Flex Cell transforme votre TruBend 7050 manuelle en la cellule de pliage la plus rapide de TRUMPF. Si vous avez des ordres urgents, calibrez votre capacité de production pour des pièces simples en un tour de main. Et ce, sans personnel supplémentaire sur la machine. Cela allège le travail de votre équipe et vous permet de travailler en équipes autonomes. La cellule robotique mobile se raccorde facilement à votre plieuse. Vous gagnez ainsi une cellule de pliage entièrement automatisée avec un généreux volume de stockage de matière brute et une surface d'implantation compacte.
La cellule de pliage la plus rapide pour composants simples de TRUMPF.
La capacité de chargement doublée permet un temps de fonctionnement autonome allant jusqu'à 42 heures.
Puissance de pliage automatisé dans un volume très compact (< 10 m²).
Fabriquer les composants délicats manuellement, les composants simples automatiquement. Flex Cell est prêt à la production en quelques minutes.
Flex Cell
Taille de composant min. | 70 mm x 50 mm |
Taille de composant max. | 600 mm x 400 mm |
Epaisseur de tôle min. | 0,7 mm |
Epaisseur de tôle max. | 6 mm |
Poids de composant max. | 5 kg |
Dimensions | |
Hauteur | 2200 mm |
Longueur | 2300 mm |
Largeur | 1400 mm |
Qu'est-ce qui rend l'automatisation de pliage mobile Flex Cell si rapide ? Découvrez-en ici davantage sur ses caractéristiques d'équipement particulières.
Hautement performant, précis, léger : le robot industriel à 6 axes vous permet d'atteindre aussi bien de hauts niveaux de précision des pièces que des temps de cycle courts. L'accouplement à serrage rapide mécanique permet un changement rapide des préhenseurs.
Vous n'avez pas besoin d'empiler parfaitement les pièces semi-finies dans la zone de chargement car la table de centrage les aligne précisément dans la bonne position. Cela augmente la sécurité de votre processus et permet de gagner du temps. En outre, la tôle perforée sur la surface évite que les pièces ne se collent.
La combinaison d'un préhenseur à ventouses et à pince rend la Flex Cell particulièrement performante. Son unité à ventouses mobile assure une zone d'encombrement réduite lors du pliage. La pince est également conçue pour la préhension de bords de pli.
Garantit une grande fiabilité de process : un mesureur d'épaisseur permet de détecter rapidement si un préhenseur a attrapé deux tôles. De plus, l'identification double tôle sert également de table de reprise des pièces.
Deux tables de reprise des pièces sont intégrées dans la Flex Cell : une table fixe pour les petites pièces et une table réglable pour les pièces plus grandes. Le vide généré par chaque ventouse permet de garantir la fermeté de la prise des pièces pliées. Les trajets courts permettent en outre une reprise rapide de la pièce, ce qui réduit les temps de cycle.
