La solution de portique universelle
Sur son axe linéaire, le LiftMaster Linear charge et décharge des tôles de manière automatisée sur trois machines au plus, réparties sur au maximum six stations. Les postes peuvent être équipés au choix de systèmes de chariot, de machines, de stations de chargement ou de plate-formes de déchargement. Le LiftMaster Linear est donc une machine tout à fait polyvalente, capable de prendre en charge presque n'importe quelle application. Les fonctions supplémentaires de tri ou de séparation des squelettes augmentent encore la productivité. Elles permettent en effet de séparer les pièces acceptées du squelette.
Les dimensions maximales des tôles sont de 6 m x 2 m.
Vous pouvez raccorder, au choix, jusqu'à trois machines ou un magasin – les solutions d'installation ne manquent pas.
Combiné au SortMaster, le LiftMaster Linear devient une cellule d'usinage entièrement automatisée et sûre.
Produisez chaque tôle en un seul mouvement et en moins d'une minute.
LiftMaster Linear grand format
Comparer le produit
LiftMaster Linear format maxi
Comparer le produit
LiftMaster Linear format surdimensionné
Comparer le produit
Comparer le produit
Chargement | ||||
Format de tôle max. | 3000 mm x 1500 mm | 4000 mm x 2000 mm | 6000 mm x 2000 mm | 6000 mm x 2500 mm |
Format min. de tôle | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm | 1000 mm x 1000 mm |
Epaisseur de tôle max. | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 25 mm |
Poids de tôle max. | 1100 kg | 1900 kg | 2360 kg | 2960 kg |
Déchargement | ||||
Format min. de tôle | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm | 150 mm x 150 mm |
Epaisseur max. de tôle | 30 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. (peigne à bande convoyeuse) | 15 mm | 15 mm | - | - |
Poids de tôle max. | 1100 kg | 1600 kg | 2400 kg | 2400 kg |
Chargement | ||||
Déchargement | ||||
Avec le LiftMaster Linear, vous pouvez charger et décharger jusqu'à trois machines d'usinage simultanément. Le logiciel TruTops FMC permet de commander et gérer tous les composants en fonctionnement multimachine.
Le LiftMaster Linear sépare rapidement les pièces usinées du squelette. Pour cela, le palonnier à ventouses est également équipé de bras préhenseurs déployables qui prélèvent le squelette dans le râteau de déchargement. Les pièces usinées restent dans le râteau de déchargement refermé et peuvent être déposées à un poste de déchargement. Le palonnier à ventouses dépose ensuite le squelette.
Le râteau de déchargement prélève la feuille de tôle usinée sur le changeur de palettes et la dépose sur le poste de déchargement. Le palonnier à ventouses est pourvu de ventouses qui, pouvant être actionnées individuellement, assurent le levage de la feuille de tôle brute depuis la position de chargement et la déposent sur le changeur de palettes.
Le râteau à courroie vous permet de décharger vos pièces tout en limitant le risque de rayures et en les positionnant de manière précise.
Le SortMaster prélève, trie et empile les pièces usinées découpées.
TruLaser 5060 avec LiftMaster Linear et double chariot
Raccordement multimachine avec trois TruLaser 5060 et le LiftMaster Linear
TruLaser 5030 fiber avec LiftMaster Linear
